查看: 8202|回复: 8
[Nspire] 【已解决】TI Nspire CAS 3.6 降级刷BOOT2问题
发表于 2014-4-26 10:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过了这个帖子
http://www.cncalc.org/thread-6369-1-1.html
手里的大黑系统是3.6.0.546
BOOT2版本为3.0.1.131
想刷3.1.0.392
降级的话使用教程贴里的2.1版BOOT2可以吗?
还是说需要3.1.0.392的BOOT2?
需要的话能有人提供一个吗?
PS:问题已解决
C版大黑,安装了3.6的ndless,用军刀去除了防降级并写入了大黑2.1版提取的BOOT2,之后完全格机,已成功刷入OS 3.1.0.392
(经过比对发现原3.6版的BOOT2与3.1的BOOT2相同,因此怀疑此BOOT2没有阻止降级功能,但刷机前仍做了军刀写入了2.1BOOT2这一步)
多谢各位帮助
 楼主| 发表于 2014-4-26 11:27:42 | 显示全部楼层
补充:
已经从OS 3.1.0.392解压提取了BOOT2.img,可以刷这个然后降级吗?
再补充:
论坛看到可以装Ndless 3.6
装了之后可以用瑞士军刀刷boot2然后再降级到3.1.0.392(无需TTL刷BOOT2)吗?
发表于 2014-4-26 15:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
boot2在nbzwt的那个把cm变cx的地方有。还有军刀小心点用,因为有用军刀把计算器砖掉的案例出现
用了置顶救砖降级贴里的BOOT2,军刀提示有风险无法安装,显示信息是cm的BOOT2。  发表于 2014-4-26 17:27
 楼主| 发表于 2014-4-26 15:26:42 | 显示全部楼层
cx的boot2大黑也能用?
http://www.cncalc.org/forum.php?mod=viewthread&tid=9536
里面二楼那个可以用?
我用军刀写了3.1.0.392里的boot2,然后用computer link传送3.1.0.392的系统要完成时提示错误,损坏或无效。。。
大黑的boot2.。。。。那就不知道哪里下载了,如果你敢冒险就改型号把大黑改成cx,关于那个提示错误我也不知道,我当时也是这样也不行,可能要重置一下机子(捅机子背后那个菊花)或者是进急救删系统再试试  发表于 2014-4-26 17:04
 楼主| 发表于 2014-4-26 16:19:16 | 显示全部楼层
升级总是失败,升级文件传不进去。是不是刷了BOOT2后要格机才能“升”到3.1.0.392?
 楼主| 发表于 2014-4-26 17:25:24 | 显示全部楼层
采用了双保险,解除了降级限制同时又刷入了大黑2.1版本的BOOT2,然后直接抠电池格机,目前已成功降级为3.1。多谢之前的提醒。
扣电池格机是不是捅菊花进急救删系统,能不能详细说一下  发表于 2014-4-26 18:45
 楼主| 发表于 2014-4-26 21:22:28 | 显示全部楼层
根据论坛搜索的支离破碎的资料来看,3.6的系统启动时会检查并自动加载自带新版BOOT2(刷了阉割BOOT2版的OS 3.6启动时会自毁),用军刀刷入的低版本BOOT2在系统重启时会被替换回高版本。我个人试过,刷入OS 2.1的BOOT2后重启,Nspire会启动两次,估计其中一次就是在恢复新版BOOT2。
总结出的方法就是安装Ndless后,上军刀关闭防降级保护,同时刷入OS 2.1版BOOT2(机器是C版。教程里说J版及以后不能刷,会砖。但不确定此BOOT2是否会阻止降级,因为我的3.6和3.1里的BOOT2完全一样)。这样机器既没有降级保护,有没有防降级的BOOT2,此时直接摘键盘抠电池,然后不要开机也不要重启(避免3.6重新刷入新BOOT2,不管它会不会阻止降级,保险起见),直接进入急救模式(参考关于nspire异常情况的修复),没有重要资料就直接选4完全格机。
格机后就连软件然后发送OS文件就OK了。
PS:之前没有格机所以始终无法升级。
你要是J版以前并且需要降级的话参考我的方法,只要去置顶下载适合你机型的理想版本,解压出OS文件后再当作压缩包解出其中的BOOT2镜像,加上后缀tns,连同3.6版Ndless和瑞士军刀一并传入机器,剩下的你懂的,你也发过帖子。
很给力!  发表于 2014-6-21 19:16
发表于 2014-4-26 21:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
illuminati 发表于 2014-4-26 21:22
根据论坛搜索的支离破碎的资料来看,3.6的系统启动时会检查并自动加载自带新版BOOT2(刷了阉割BOOT2版的O ...
谢谢,我以前一直怕刷入旧版本boot2会自毁我就没试试,现在听你说不会自毁就安心了,毕竟3.6的ndless是真坑爹。。。限制了好多东西
 楼主| 发表于 2014-4-26 22:40:27 | 显示全部楼层
wuzihaosg 发表于 2014-4-26 21:36
谢谢,我以前一直怕刷入旧版本boot2会自毁我就没试试,现在听你说不会自毁就安心了,毕竟3.6的ndless是真 ...
只要Nspire是J版以前的硬件上是可以刷入BOOT2而不导致损坏的。3.6还不像3.2时代只能搞个小板用TTL之类的刷,直接就可以用ndless+瑞士军刀搞定BOOT2,只要不手动重启一切OK。
GMT+8, 2025-1-23 03:06 , Processed in 0.065426 second(s), 19 queries .
