查看: 6031|回复: 16
CASIO的一些奇怪现象
发表于 2009-8-1 16:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天和同学玩计算器时发现的,不知有什么用。
第一个是M的赋值闪烁,把1—根号(2)带入M中,按任意键, 屏幕会闪烁。
不知道还有没有其他数能这样。
第二个是在变量中储存数字表格。
1.在r=1前输入根号pi
2.=
3.[根号 SHIFT 分数线]*6
4.左括号...直到产生乱码
5.AC
6.RCL B
此时变量B是一个可编辑的数字表格,大小为2列*十几行(具体行数需证实)!
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
991es82es + 4 我很赞同
 楼主| 发表于 2009-8-2 10:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-2 18:39:15 | 显示全部楼层
若干月前在贴吧见过...
 楼主| 发表于 2009-8-4 15:30:37 | 显示全部楼层
对不起,我不知道百度贴吧上已经有了,我以为那些是我和同学第一个发现的!
我去贴吧看过了,地址:
http://tieba.baidu.com/f?kz=594424972
发表于 2010-3-19 20:09:47 | 显示全部楼层
16行
发表于 2010-3-19 21:36:26 | 显示全部楼层
不知道还有没有其他数能这样。
第二个是在变量中储存数字表格。
1.在r=1前输入根号pi
2.=
3 ...
疯不狂 发表于 2009-8-1 16:38
如果实部与虚部的值都是 [一个整数]-[根号数],屏幕会闪烁的更厉害。
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
疯不狂 + 2
发表于 2010-3-19 21:39:15 | 显示全部楼层
我怎么觉得超过80多行?
 楼主| 发表于 2010-3-20 17:42:45 | 显示全部楼层
你挖坟了……………………
那个表格确实有很多,异常表格有很大的扩展
发表于 2010-3-20 21:34:18 | 显示全部楼层
plus也有这种现象,也不知道为什么,或许是电容的问题
发表于 2010-3-20 21:40:36 | 显示全部楼层
根号pi?咋打
 楼主| 发表于 2010-3-20 22:49:16 | 显示全部楼层
根号pi?咋打
kkoosky 发表于 2010-3-20 21:40
应该可以吧
发表于 2010-3-20 22:53:04 | 显示全部楼层
。。LS画的很好
发表于 2010-3-20 23:05:54 | 显示全部楼层
按键方法:
(Pol)(π)(B)
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
疯不狂 + 2
发表于 2010-3-20 23:09:43 | 显示全部楼层
嘿嘿,我使用我编的Keyset获得的:
发表于 2010-3-22 18:49:28 | 显示全部楼层
2*16行
发表于 2010-12-7 19:48:27 | 显示全部楼层
1# 疯不狂
第三步改为:
根号(注意了只打一个根号)  【shift 分数线】*6
然后其他照旧
最后RCL A
会出现只有一列的表格
发表于 2011-4-17 04:28:47 | 显示全部楼层
这个倒是新发现!!
GMT+8, 2025-1-23 03:21 , Processed in 0.083298 second(s), 26 queries .
