查看: 7384|回复: 7
[fx-9860/9750] (已解决)升级后的9750GII怎么才能还原到最初的系统
发表于 2015-10-15 17:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
""我用Fxremote备份了同学的系统文件然后刷到自己的上面,但是fxremote总是提示Calc-id mismatch,求解答
搜索了一下,发现了这个 http://community.casiocalc.org/t ... meware-to-original/ 我用16进制编辑器按照他说的Replace the eight bytes at offset 0xFFD0 with 0xFF, 然后重新刷,还是没有效果依然显示calc id mismatch
以上为原帖,后来我发现自己用16进制编辑器的时候弄错了要改的地方,以010Editer为例,直接goto FFD0,然后把这后面的8个都改成FF就可以了,然后用Fxremote就可以正常刷回9750GII原来的系统了
本人的97是SH4的新9750GII,原系统为02020701  有需要刷回的朋友可以直接用以下的文件直接刷回
02020701.fls (2.44 MB, 下载次数: 137)
发表于 2015-10-15 19:50:19 | 显示全部楼层
我的已经被自己刷成砖了不知道还有没有救
发表于 2015-10-15 21:13:17 | 显示全部楼层
目前只能恢复自己的9750的系统备份
 楼主| 发表于 2015-10-20 12:09:19 | 显示全部楼层
hikari_calyx 发表于 2015-10-15 21:13
目前只能恢复自己的9750的系统备份
嗯嗯多谢 我搜索了一下,只要把CalcId改掉就可以刷回去了
发表于 2016-1-2 12:27:19 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢~顺路问问刷回9750GII原始系统后能再备份自己的系统文件以便不时之需吗?
 楼主| 发表于 2016-1-19 18:53:38 | 显示全部楼层
应该是可以的
发表于 2017-4-14 10:42:17 | 显示全部楼层
谢谢,9750即将到手
发表于 2022-10-22 22:13:09 | 显示全部楼层
我的是SH3 的CPU,怎么退回啊
GMT+8, 2025-1-2 22:58 , Processed in 0.794506 second(s), 21 queries .
