查看: 3954|回复: 2
[Nspire] ti nspire cas 3.2成功降级成3.1,经验分享
发表于 2016-1-19 09:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人纯新手,昨天某宝刚刚入手一部ti cas ,一开始系统版本是2.0的,英文的,(个人性格属于那种什么都想用最新的,像电脑都是win10,手机都是android6.0的,废话不说了)
到手直接更新了官方的3.2,发现ndless不能用,就想降级,发现确实升级了不能降级,上贼船容易下贼船难啊,搜了一天,唯一发现的论坛里有个3.6降到3.1的,http://www.cncalc.org/thread-10259-1-1.html
于是就想着升级到3.6再降级到3.1
升级3.6后,安装ndless,注意ndless一定要在计算器上创建ndless文件夹,要不军刀 会找不到 boot2
1、neless安装就不说了
2、安装完成后,打开ndless文件夹中的nsNandMgr,按2,再按2将boot2刷入nspire替换掉原来的boot2.
特别要说的是论坛里那个贴子说的太简单,作为新手的我表示为看懂,替换掉原来的boot2后,然后再按0,5,进入bootD菜单后按7剔除防降级机制,然后你应该会看见上面的BootD写为:OS>=0.0.0000
3、crtl,on关机,然后进入急救模式,方法:
先将所有的电源断开(USB电源、Touchpad版的锂电池、碱性电池)在机器没有开机的情况下(某些时候会自动开机,那么重试)
Touchpad:按住Doc+Enter+EE不放,按一下ON
4、进入急救模式后按2,(我的机器按2没有反应,我是直接按的4)出现提示后再按1删除系统
5、待删除重启后就可以等待刷入系统了。此时就可以把压缩包里面的3.1的系统刷进去了!
好多东西都搜不到了,我传到网盘,http://pan.baidu.com/s/1eRroUeY
ps:第一次发经验帖,都是自己打的字,版主不要给减分了
发表于 2016-1-22 15:15:24 | 显示全部楼层
我想知道你计算器上没有ndless文件夹  是怎么安装的ndless
 楼主| 发表于 2016-1-25 10:51:28 | 显示全部楼层
新建一个就可以了,在计算器主页,按2,按menu,新建文件夹
GMT+8, 2024-11-22 11:58 , Processed in 0.044858 second(s), 18 queries .
