一般建议初次打开FA-124并联机后用copy把计算器上的所有东西复制下来备份下。 简单的说,打开FA-124(推荐2.0版),点右边computer窗口里的绿色笔图标(计算器图标右边的,意思是存储卡模式),右击default,选择import 9860 flie,在下拉框里选择*.g1a或g1M或g1r或g2m或g2r(看软件类型而定),选择要装的软件,点确定,该软件会在default一栏下面显示,右击该软件选copy,然后把计算器连上,右键点左边那个对应右边default的东西(可以改名的,所以不知怎么写了),选paste(粘贴),稍等,OK。如果是G1M(G1R,G2M,G2R)的话,复制完后断开连接,进入计算器STO MEMORY菜单选中它(F1:SEL),选COPY(F2),选择MAIN,即可复制程序至程序菜单。 G1M另一种复制方法:在MAIN模式下复制 关于*.g1r:有的程序是这种格式,怎么装捏?方法如下:选择计算器图标(绿色笔图标左边的…-_-!)右击computer,选择insert existing image,然后选择软件,按照上述方式copy就可以了(那个主程序要copy到program文件夹里)。
1.先关机,然后用笔尖戳住机器背面的复位按钮,不要松手。 2.按住F2、4、AC/ON三个键 3.松开背面按钮,再同时松开前面的三个键 4.屏幕空白,依次按9、乘号键 出现OS ERROR。(以上内容由Casiokingdom.org的"SimonLothar"提供,zzh转述) http://casiokingdom.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1612#14344 OS下载:https://edu.casio.com/download_service/download/class.php 在左下方选择"OS Update for fx-9860G(SD) Ver.2"下载 jack12344 发表于 2010-5-9 09:59
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-3-4 16:01 , Processed in 0.080938 second(s), 23 queries .
