查看: 35326|回复: 30
[ClassPad] CASIO Classpad 330新手指引
发表于 2009-10-8 00:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
   CASIO Classpad 330虽然不算太流行,但是功能强大,还有触摸屏,更加好用。
Before
      可以到http://www.cncalc.org/thread-1205-1-1.html去看看Classpad330的截图
While
     购机后先检查一下是否有 光盘、SB62数据线、USB数据线。
     ClassPad 330只有英文说明书,所以推介使用CASIO的中文版教材,可以在这里下载:http://www.uushare.com/user/answer/files/2090383网盘已失效,新地址请见20楼回复
After
    首次连接计算器至电脑前请先安装FA-CP1软件,光盘中会有。
    然后连接计算器(CP可以直接连接,无需设置),会弹出“发现新硬件”向导,选择“自动搜索……”,会成功安装CESG502
    以后再连接计算器时只会有声音提示,但不会有“安全删除硬件”之类的图标出现。在FA-CP1中即可看见左边的Classpad 1计算器。这时便可以传输文件了。(详情参考CASIO中文版教材P18。)。
    拥有Classpad 330,就可以在 edu.casio.com (卡西欧教育网)注册账户,下载固件、说明书以及其他东西。方法见 http://www.cncalc.org/thread-1480-1-1.html
    Classpad 330的Manager(30天试用版辅助软件)可在光盘里找到安装程序。
    如果要截取CP330的屏幕,推介使用ScreenCapture,此软件光盘中可以找到(使用方法可以在CP330光盘的PDF文件中发现。)
     如果要两台计算器联机,应在双方3Pin接口处插好SB-62线后即可操作。
     关于CP的应用软件,可以到http://www.uushare.com/user/answer/files/2090383下载(已打包),每个软件具体功能参看:http://www.cncalc.org/thread-1466-1-1.html
     还有一些网站http://casiokingdom.org/modules.phpname=Downloads&d_op=viewdownload&cid=10www.classpad.org 可以在此下载更多软件和获得更多信息。
Then
     欢迎大家多多编写小程序,互相交流!
     目前我们国家只有极少数人掌握了ClassPad SDK v3.34(软件开发工具)的使用方法。SDK允许用户用C语言编写软件,效果很好,我们使用的程序都是使用这款软件开发的。
     CP的SDK可在 http://www.uushare.com/user/answer/files/2090383 下载。
欢迎各位高手加以深入研究。
如有问题可以另发新帖咨询。
参与人数 4金钱 +36 专家 +3 贡献 +3 收起 理由
棒棒餹bbt + 8 + 1 + 1 忘记了。。。
991es82es + 10 精品文章
Ulysses + 8 + 1 + 1 很好很强大!
疯不狂 + 10 + 1 + 1 精品文章
发表于 2009-10-8 00:11:48 | 显示全部楼层
要不要我帮你一下?
发表于 2009-10-8 00:17:39 | 显示全部楼层
我是用手机上网的……不能开QQ
发表于 2009-10-8 08:47:13 | 显示全部楼层
鼓掌,很好,加精,顺便测试能不能评分~~~~~~~~~~
发表于 2009-10-8 10:37:57 | 显示全部楼层
由于买CP的人不多所以精2
发表于 2009-10-8 10:40:13 | 显示全部楼层
算了,3好了,我还写不出来呢
发表于 2009-10-8 18:47:47 | 显示全部楼层
这个没必要+精3了,精1就行,cp330没多少人用
发表于 2009-10-9 21:08:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-1 09:59:23 | 显示全部楼层
包装盒里中只有四本简要的说明书
发表于 2009-11-1 10:00:16 | 显示全部楼层
内容应该是一样的,只有一本英文的,其他不懂。就是没有中文的
发表于 2009-11-1 10:14:58 | 显示全部楼层
我的slim有5本,1本中文,内容全一样的
发表于 2009-11-1 10:40:17 | 显示全部楼层
我的Slim和你的一样
发表于 2010-9-6 19:53:09 | 显示全部楼层
实在不好意思,挖个坟:
如果下载了CP330的 SDK,能不能用它来“暴力”使用Add-In啊?
发表于 2010-9-10 12:24:09 | 显示全部楼层
实在不好意思,挖个坟:
yzhang37 发表于 2010-9-6 19:53
你的意思是用CP的SDK来运行.cpa?抱歉没试过……
 楼主| 发表于 2010-9-10 21:53:01 | 显示全部楼层
貌似可以
发表于 2010-10-13 23:19:07 | 显示全部楼层
谁有和谐版的ClassPad Manager ?或如何突破30天试用限制?
发表于 2010-10-24 17:24:23 | 显示全部楼层
问imath要他的BASIC 版本
我得送人了
发表于 2010-11-20 16:02:43 | 显示全部楼层
我在用CP
发表于 2012-1-20 23:50:34 | 显示全部楼层
网盘链接挂了,方便的话可以重发一下吗?
不是别的,教程实在不好找。
lkstc112233 发表于 2012-1-20 21:12
已经重发
http://115.com/file/e7z9nxex#
CASIO_ClassPad330实用范例教程.pdf
发表于 2012-8-18 05:59:35 | 显示全部楼层
In edu.casio.com the version of the sdk is 3.08
Where i can download ClassPad SDK v3.34?
Regards
GMT+8, 2025-1-22 18:46 , Processed in 0.070108 second(s), 24 queries .
