查看: 17592|回复: 48
教你怎么把plus的对比度调到最浅
发表于 2009-10-17 19:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道,cont中对比度调节并不是最浅的,最浅的是在自检中,下面我就来公布方法。
首先自检,到调节对比度那里,然后把对比度调节到00,AC,完成自检,在pressAC
出现时别摁ON,摁AC,这样对比度就被保留下来了,而此时计算器的模式是不正常的,因为ON会恢复,所以利用这点不正常可能可以找到漏洞进行溢出。
参与人数 5金钱 +28 专家 +2 贡献 +1 收起 理由
zhs490770 + 1 太好了 !
击剑狂歌 + 8 GOOD
991es82es + 10 + 1
疯不狂 + 10 精品文章
chsi + 1 可以重现
发表于 2009-10-17 19:38:17 | 显示全部楼层
ES系列不行,真的是plus特有,摁AC会闪一下的~
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:38:43 | 显示全部楼层
嗯,昨天刚研究出来的
发表于 2009-10-17 19:39:30 | 显示全部楼层
尝试尝试,不知有没有希望。。
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:41:18 | 显示全部楼层
有,希望大大地
发表于 2009-10-17 19:46:04 | 显示全部楼层
这个新软件BUG很振奋!
发表于 2009-10-17 19:48:35 | 显示全部楼层
同意
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:48:49 | 显示全部楼层
多研究吧
发表于 2009-10-17 19:51:36 | 显示全部楼层
不过,我奇怪的是,我的评分里有专家和贡献,这么现在只有金钱了?
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:54:43 | 显示全部楼层
还有一点,plus是双核的,耗电应该也更强了,如果能让下面那块那块缺电,就是装块快没电的电池,在进行溢出,可能就能成功了。
发表于 2009-10-17 19:55:30 | 显示全部楼层
不锈钢 发表于 2009-10-17 19:54
不可能的~
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:56:11 | 显示全部楼层
为什么
发表于 2009-10-17 19:56:54 | 显示全部楼层
两个芯片都无法使用
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:57:30 | 显示全部楼层
用某种方法单独隔离另一块
发表于 2009-10-17 20:26:56 | 显示全部楼层
会废了部分功能,不能尝试!
发表于 2009-10-17 20:55:19 | 显示全部楼层
两个芯片绝对是协作的关系,我另一个帖子里面提到了,应该是一个负责底层的键扫、显示等,另一片负责计算。
要想让其中的一片不工作很简单,找到电源线割断就可以。
割吧,割了100%不能开机。
发表于 2009-10-17 21:00:52 | 显示全部楼层
不过,希望是有的吧~~~~~~
发表于 2009-10-17 21:25:41 | 显示全部楼层
建议置顶!
发表于 2009-10-17 21:51:13 | 显示全部楼层
那个绝对不是真正的“双核”。。。。
发表于 2009-10-17 22:10:18 | 显示全部楼层
那个绝对不是真正的“双核”。。。。
hcz 发表于 2009-10-17 21:51
英特尔胶水双核
GMT+8, 2025-1-31 05:56 , Processed in 0.132460 second(s), 23 queries .
