查看: 5041|回复: 14
8--31升级法则,规律性研究
发表于 2009-11-14 23:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明
一:本文一些步骤过于繁复且重复,所以把重复的步骤写成“操作步骤__”来代替,以减少重复的叙述,请大家认真阅读(在文章最下面)。
二:升级定义的扩充:在异常模式里可以通过输入字节+括号升级,和变化模式,比如主异常模式可以通过8+21升级,108模式可以升级到8mode,而一些模式比如29模式它不能升级。本文暂且定义此类通过字符+括号的模式变化方法都叫升级,也就是说像29模式这类一切通过8+21得到模式的方法都叫升级,也包括死机(叫升级死机)。
正文:
理论部分:(8——31升级法则)
长期研究发现,每个异常模式都有它的M+模式(这里所谓M+模式只是按等号的方法不同因此按M-,和shiftRCL给任何一个变量,效果都是一样的)。各个模式都是有层次的,在一个模式里不能进入他同一层的M+模式不能返回上层的模式,只能进入下一层模式,要进入他的下一(或几)次M+模式,必须从他上一层的模式中打出r进入他的下一次的M+模式,也就是说要进入主模式的2M+模式,必须从“降级”,“乱点”或“近异常”模式的一次M+模式里在r前放好东西按M+进入。而在各个外层模式中把r放入=,下一层可以升高24分之1M+,把r放入d/dx=,下一层可以升高2M+,把r放入=,下一层可以升高64分之1M+,至于用牛顿方程,必须一次下3层,具体数目有可以自己算出,我以后会证明的。
这些模式,靠近的模式有相似的地方,但是M+次数越高,模式越活泼,他们的升级字节+括号数是有规律的,每一个模式下的M+模式,他的升级字节数都是他的上一次M+模式的字节数减8得到的,如果减到了0以下就加31再继续减,在加31的同时后面的括号数减1,(但有些时候由于模式本身的限制不能按出这么多字符和括号)举个例子:主异常模式(0M+)可以通过8+21升级,而主模式的1M+模式(就是进牛顿方程模式前的模式)可以通过0+21升级(全死机),主模式的2M+模式理论上可以通过23+20升级,但由于该模式中按不出这么多字符,所以升级无法实现。而近异常模式完全可以验证这个法则,见下表。一个模式也可能同时存在几个升级字符+括号数:比如近异常模式可以通过23+32升级也可以通过54+31升级,(可能有假升级),而理论上的85+30升级由于超过100故不可能实现。依此我们可以预料到了极度活泼的模式可以光按字符不按括号而溢出甚至升级(计时模式可以按字符溢出)。
由于各个模式的升级+括号数个不相同,我们可以用最小升级+括号数对各个模式进行系统命名:主异常模式可以叫做8+21模式而近异常模式可以叫做23+32模式。这样可以避免搞不清楚。由此可见,所以的所有模式可以分成8个系,而同一系中的模式中,从外到里一共有几个大模式层:正常模式,正常模式和降级模式之间还有一个模式层(名字未定),降级模式层,慢乱点层,快乱点层,不可得层,近模式层,主层,内层,他们由内而外是渐变的过程,通过M+次数高低来实现,但他们有明显的界限划分,也就是说次数高的近模式层模式接近于主层模式。而升级字节+括号数一样的模式即使有细微的差别也是同一个模式。
根据这个,我们可以算到,原来的d/dx模式其实是主主模式的第14M+模式,而原来的牛顿方程模式(就是在r之前放x=solve,的模式)是主近模式的21M+模式。
不再叙述概念,进入实验:
实验部分
先叙述可以由82es得到的模式:
1:降级模式0M+操作流程1,三个根号里数字,根号数字,根号数字。
2降级模式1M+操作流程1分数线,log■□,根号2,右右,3,右右,根号2,M+
3:慢乱点0,1次不再赘述,2次:先进降级模式1次,进之前的pol11),进降级模式1次后,上AC右,在r之前放1除以AnsM+
4:快乱点01,次不再赘述,2次不能由82es得到,
5:主近模式0次(23+32):就是以前的近异常模式,不在赘述,
6:主近模式1次(15+32):操作流程1根号,shift,幂,2,右,3M+
7:主近模式2次(7+32):先进慢乱1次,在r之前放根号,shift,幂,2,右,3M+
8:主近模式3次(30+31):先进慢乱2次,在r之前放根号,shift,幂,2,右,3M+
9:主主模式01次(8+210+21):不再赘述
10:主主模式2次(23+20):先进主近1次再r之前放1/1M+
11主主模式3次(15+20):先进主近2次再r之前放1/1M+
12:主主模式4次(7+20):先进主近2次,shift幂,shift分数线,光标放在带分数左空格里,然后用操作流程2升级到991es,在用操作流程1打出r,按shiftDELshift∫,把r放在d/dx里面,在r前面打1/1,=
13:主主模式5次(30+19):先进主近2次,shift幂,shift分数线,光标放在带分数左空格里,然后用操作流程2升级到991es,在用操作流程1打出r,按shiftDELshift∫,把r放在d/dx里面,在r前面打1/1,M+
14:主主模式6次(22+19):先进主近3次,分数线分数线,光标放在分数线上,然后用操作流程2升级到991es,在用操作流程1打出r,按shiftDELshift∫,把r放在d/dx里面,在r前面打1/1,M+。这个模式里按任何括号或分数线,根号,即死机。
15:∫一次主模式2次M+(25+20):先进主近0次,shiftshift幂,shift分数线shift分数线光标放在带分数左空格里,然后用操作流程2升级到991es,在用操作流程1打出r,按shiftDEL∫,把r放在∫里面,在r前面打1/1,=
16:∫一次主模式3次M+(17+20):先进主近0次,shiftshift幂,shift分数线shift分数线光标放在带分数左空格里,然后用操作流程2升级到991es,在用操作流程1打出r,按shiftDEL∫,把r放在∫里面,在r前面打1/1,M+
17:∫一次主模式4次M+(9+20):先进主近2次,shift幂,shift分数线,光标放在带分数左空格里,然后用操作流程2升级到991es,在用操作流程1打出r,按shiftDEL∫,把r放在∫里面,在r前面打1/1,=
18:∫一次主模式5次M+(1+20):先进主近2次,shift幂,shift分数线,光标放在带分数左空格里,然后用操作流程2升级到991es,在用操作流程1打出r,按shiftDEL∫,把r放在∫里面,在r前面打1/1,M+
19:∫一次主模式6次M+(24+19):先进主近3次,分数线分数线,光标放在分数线上,然后用操作流程2升级到991es,在用操作流程1打出r,按shiftDEL∫,把r放在∫里面,在r前面打1/1,M+
20:主模式的各个次中,都有半异常模式,只是分数线数依次递减,∑模式也与∫类似,只是在把r放进∑后,在∑前放一个∑(x,1,1)=,∑模式也可以进半异常模式,还可以退出,具体数据见列表,有关内部模式概念以后再叙。由于各个相近模式十分相似,所以为了便于区分,采用一种方法来检验你是否进入了该模式:按幂按到顶看异常的字符,具体数据见列表。
读者可见,以上步骤过于繁复,对于991用户有更加简便系统的方法,请留意我以后的文章
操作流程1(打出r的方法)
1shift
2.(Pol)
3.1
4.shift
5.(,)
6.0
7.)
8.=
9.
狂按分数线,直到按到顶不动为止(似乎是6个)
10.
= (显示Syntax ERROR 不要管它), AC
11.1
12.
幂(在方向键下面,就是X上面有个小白框的键)
13.=
14.AC
15.
向上键
16.AC
17.
向左键三次
18.DEL
(删掉1,出现“r=1,φ=0”
19.
(光标在最前面)
操作流程2:
狂按根号,直到溢出乱码, =  AC  ←  DEL到把乱码删光,如果有根号,留一个字符,把根号也删了,再删留的字符,=  AC →,shift DEL 根号 shift DEL 根号……一直按shift DEL 根号,直到升级为止 。举个例子:http://tieba.baidu.com/f?ct=335675392&tn=baiduPostBrowser&sc=5233899792&z=520619116&pn=0&rn=30&lm=0&word=fx%2Des%28ms%29#5233899792
再举个有多余根号的:在近异常模式(就是上面这个模式)按shift,幂,shift分数线,根号,根号......17个根号,=  AC  ← DEL20下,左,DEL10下,右6下,DEL6下,=  AC →,......
就是这个意思。
参与人数 4金钱 +40 专家 +2 贡献 +2 收起 理由
zhs490770 + 10
Ulysses + 10 + 1 华丽
疯不狂 + 10 + 1 + 1
991es82es + 10 + 1
 楼主| 发表于 2009-11-14 23:02:38 | 显示全部楼层
图片明天上
发表于 2009-11-14 23:53:28 | 显示全部楼层
精华贴!要好好看看。。。。。
发表于 2009-11-15 09:46:12 | 显示全部楼层
前排就座观看
发表于 2009-11-15 09:50:21 | 显示全部楼层
恩,好!
发表于 2009-11-15 12:17:31 | 显示全部楼层
箭头出品,必属精品。。。。
发表于 2009-11-15 13:04:31 | 显示全部楼层
好!
发表于 2009-11-15 14:24:27 | 显示全部楼层
抢楼,黄金广告位招租
强势围观~~~
发表于 2009-11-15 18:16:37 | 显示全部楼层
支持,复制下来慢慢看。
发表于 2009-11-15 18:18:40 | 显示全部楼层
哈,我也抢一楼,慢慢看~~~
发表于 2009-11-15 18:38:26 | 显示全部楼层
我晕了,完全没有当初看8+21时的耐性
 楼主| 发表于 2009-11-15 20:48:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-11-15 20:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-16 20:38:29 | 显示全部楼层
来顶个
(顺便找张“椅子”坐下来慢慢看...)
发表于 2009-11-16 22:57:20 | 显示全部楼层
这种研究精神值得学习
GMT+8, 2025-1-22 23:42 , Processed in 0.107653 second(s), 23 queries .
