查看: 6131|回复: 10
[fx-9860/9750] 9860系列计算器一级考试题
发表于 2009-11-28 18:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下题目禁止打开计算器再做 部分题目9750不兼容。
限制时间:12分钟  总分100  考级过关分数:80   等级:一级
请用白色字发答案
1、(1分)某人不能进system,怎么调对比度?
2、(2分)一共可创建多少个List?
3、(2分)一共可创建多少个矩阵?
4、(5分)指出三种情况,使得输非所输[顺便考语文,写出三种才算对]
5、(5分)某人不会线性模式,其OS版本2.0,试问在GHPHA(绘图)中,怎么自然输入一个函数?
6、(10分)OS为GII版本,试问在RUN中,输入一个很长的式子,无意中按下了AC,怎么恢复这个式子(还没按EXE)?
7、(10分)怎么为函数建立定义域?
8、(10分)在线性模式中,怎么输入矩阵?用命令输入。
9、(15分)怎么在RUN中输入“:”(冒号),并使其有意义[能计算]
10、(20分)RUN中,变量A-Z、r、θ使用用完了,怎么使用额外变量?
11、(20分)除了F1-6、OPTN和数字键,哪些键没有SIFHT的第二功能?
发表于 2009-11-28 19:27:37 | 显示全部楼层
我没有9860,只有TI84+。。但是还是蒙一下吧
1.写程序?
2.9?
3.9?
4.不清楚
5.乱按?
6.某个恢复按键?
7.乘以逻辑运算值?
8.不清楚
9.Alpha下?
10.用list或者矩阵?
11.Shift本身?
请刮开上面的内容
 楼主| 发表于 2009-11-28 20:23:35 | 显示全部楼层
1.写程序?
2.9?
3.9?
4.不清楚
5.乱按?
6.某个恢复按键?
7.乘以逻辑运算值?
8.不清楚
9.Alpha下?
10.用list或者矩阵?
11.Shift本身?
请刮开上面的内容
hcz 发表于 2009-11-28 19:27
您的分数为0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+3=3分
发表于 2009-11-29 14:12:36 | 显示全部楼层
1.shift--左或右
2.27个(+ANS)
3.27
4.啥破玩意...
5.在RUNMAT模式中用自然输入写好,复制过去
6.不可能的,除非你已经算过这个式子,AC消掉后按EXIT可以回原样
7.用中括号,eg. Y=X,[0,9]
8.[[1,2,3][1,2,3][1,2,3]]诸如此类
9.线性模式里在PRGM列表里有:,而且你怎么输它都有意义。
10.ANS是额外变量,另外可以存到LIST里。
11.HELP,LIGHT,SHIFT,(如果是GII)【,】【→】
 楼主| 发表于 2009-11-29 19:49:38 | 显示全部楼层
4# Ulysses
Ulysses得分:1+2+2+0+5+0+10+10+15+1+10=56分
发表于 2009-11-29 20:34:46 | 显示全部楼层
**了
发表于 2009-11-29 20:36:11 | 显示全部楼层
被和谐掉了
 楼主| 发表于 2009-12-4 22:12:48 | 显示全部楼层
怎么没人回答呀?
发表于 2014-12-4 17:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
有些难,你可以公布答案了么?
发表于 2014-12-4 17:53:42 | 显示全部楼层
5tuaner 发表于 2014-12-4 17:30
有些难,你可以公布答案了么?
不可以,因为是权威
发表于 2014-12-15 11:18:26 | 显示全部楼层
编程过呢更重要
GMT+8, 2024-12-25 13:34 , Processed in 0.123408 second(s), 22 queries .
