查看: 5024|回复: 15
991暂停法:规律性研究Ⅱ
发表于 2009-12-20 22:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
上接:http://www.cncalc.org/thread-1845-1-1.html
991
暂停法
这里先介绍一下异常模式的几大模式层:首先最外层模式自然是正常模式,1:接下来有一个模式层,比正常模式稍微异常一点,这里暂且叫他半正常模式(下面会介绍打法),在半正常模式里,一切基本运算都可以,不同的是,最高堆栈数不同,例如:在主半正常模式里,最高可以按6个幂,根号只能按7个,括号只能按12个,....开机不会保留,初始化会保留。2:接下来异常一点的模式就是降级模式,在主和主的一次M+模式里只能输入字符不能输入括号根号等,其他降级模式不能输入任何字符,但是按“=”可以算上一步运算式,初始化可以保留。3:慢乱点,4:快乱点(以上两个模式层不再赘述通性)【以上4个模式称为前4大模式层,他们中按mode可以模式转换】5:不可进入模式:这个模式暂时还没有找到进入方法,利用暂停法进入时死机。6:近,7:主(以上两个模式层不再赘述通性,一下细节以后再叙)8:内模式:类似半异常模式的一类模式,在不活泼的内模式里,可以通过计算来升级,在活泼的内模式里,计算会死机,这一类模式按shift9 1=AC会死机,如果再活泼一点,比如一些计时模式,或其前的几个模式,不仅文明用语f91=AC不会死机,还可以通过mode转换模式。尚未考证是否其后是否还有其他模式层,接下来的模式越来越活泼,有的进入直接死机,有的根本无法得到。在以后就没有模式了。在正常计算下,r前放计算式,计算时,从正常模式到半正常模式,再到降级模式,一层一层深入,如果一个计算式在一个模式里会产生计算错误,那么就会停留在该模式,如果在哪一层模式运算死机了,总的效果就是死机,比如计算 会在慢乱点错误,就进入了慢乱点模式,计算 会在近模式层死机,所以在正常模式了在r之前放 计算就是死机.
暂停法的意思就是在r前放∑,∫,d/dx,这些可以按AC BREAK的运算式(牛顿方程除外),先计算,然后按AC暂停在你想要的模式,而停在什么模式取决于你一开始案的运算式的计算长度和你开始计算到按AC时的时间差,所以按相同的计算式,但是按AC的时间不同完全可能进入不同的模式.在实际应用中,由于∫,d/dx,常常会在一些模式下发生错误或死机,所以习惯用∑,它基本不会错误,而且计算长度好控制.这个方法有一个缺点就是比较难控制,也比较依赖于使用者的熟练程度.
试验部分
使用者可以先按一个试试时间,比如:按出以下计算式:
按下等号马上按AC,如果你按的块,则会还在正常模式,如果你按完之后按幂幂...只能按6,说明你已经进了半正常模式,如果你按的再慢一点,你就按不出幂了,说明你进了降级模式....以此类推,如果你不安AC,则会进入主主模式.如果你觉得太快,可以把上面的20改大.如果你已经到了半正常模式那把计算式保留,再按=,AC 就可以进入降级模式,或其以后的模式.也可以按M+,或者把式子改成 ,或者 或者 ,再按=M+.具体例子以后再举,用这种方法可以得到很多新模式.
参与人数 4金钱 +31 专家 +2 贡献 +3 收起 理由
疯不狂 + 10 + 1 优秀文章!!!!
991es82es + 10 + 1 + 1 优秀文章
Elatha + 1 看看。。
chsi + 10 + 1 + 1 优秀文章
 楼主| 发表于 2009-12-20 22:41:36 | 显示全部楼层
图出问题了
 楼主| 发表于 2009-12-20 22:42:16 | 显示全部楼层
以后来改
 楼主| 发表于 2009-12-20 22:43:52 | 显示全部楼层
我把word发到群里 要看的去下
 楼主| 发表于 2009-12-20 22:46:59 | 显示全部楼层
好像不行了
发表于 2009-12-22 18:55:26 | 显示全部楼层
顶了..
发表于 2009-12-22 21:28:26 | 显示全部楼层
UP~UP~
发表于 2009-12-22 21:38:28 | 显示全部楼层
出问题了
发表于 2009-12-22 22:01:42 | 显示全部楼层
请不要在此测试屏蔽词语
发表于 2009-12-22 22:03:03 | 显示全部楼层
我有一个问题:要计算的式子是什么?
 楼主| 发表于 2009-12-27 23:08:27 | 显示全部楼层
看不清楚的看这里:
在正常计算下,在r前放计算式,计算时,从正常模式到半正常模式,再到降级模式,一层一层深入,如果一个计算式在一个模式里会产生计算错误,那么就会停留在该模式,如果在哪一层模式运算死机了,总的效果就是死机,比如计算3根号3会在慢乱点错误,就进入了慢乱点模式,计算∫(X,A,B)会在近模式层死机,所以在正常模式了在r之前放计∫(X,3,1)算就是死机.
使用者可以先按一个试试时间,比如:按出以下计算式: ∑(X,1,20) r 按下等号马上按AC,如果你按的块,则会还在正常模式,如果你按完之后按幂幂...只能按6个,说明你已经进了半正常模式,如果你按的再慢一点,你就按不出幂了,说明你进了降级模式....以此类推,如果你不安AC,则会进入主主模式.如果你觉得太快,可以把上面的20改大.如果你已经到了半正常模式那把计算式保留,再按=,AC 就可以进入降级模式,或其以后的模式.也可以按M+,或者把式子改成, ∑(X,1,20)∫(r , , ,)或者∑(X,1,20) d/dx(r, , )或者∑(X,1,20) ∑(r, ,  )再按=或M+.具体例子以后再举,用这种方法可以得到很多新模式.
发表于 2010-1-24 14:38:45 | 显示全部楼层
半正常模式是否有实际意义?
发表于 2010-1-24 14:45:51 | 显示全部楼层
箭头兄,其实牛顿方程用暂停法也可以的,其实只要输入X!X!X!X!X!然后算一会AC就行了
 楼主| 发表于 2010-1-28 18:29:38 | 显示全部楼层
没用的,AC也只会停在正常模式,他到牛顿方程模式还是一个瞬间过程,没有中间模式
发表于 2010-1-28 18:32:31 | 显示全部楼层
那我怎么有一次这样就进入了那个根号什么的都不能输入的模式,而且还进入了计时模式
 楼主| 发表于 2010-1-29 16:40:18 | 显示全部楼层
记下具体步骤,我来研究研究.
GMT+8, 2025-1-22 20:47 , Processed in 0.061592 second(s), 23 queries .
