查看: 3348|回复: 4
P?惊魂记
发表于 2010-4-3 19:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
某天晚上,我吃了空把我那个挖成P?8模的计算器拿出来继续挖,主要观察引脚情况。
然后用橡皮擦引脚上的石墨
很用力,基本上擦掉了
结果一开机还是8模
再用力,再开机,还是8模式P?
这计算器8模也太稳定了吧
不爽,直接在解剖镜下挖
往左边挖了一点。
开机
结果变成P-了。
不急,补上石墨
诶,还是P-
再补上几笔
这P-也太稳定了
手心冒汗
难道我的处 男作就这样被我亲自毁灭了?
不甘心,继续往右挖了一点,
石墨
开机变成3模,P?
和82一样
总算有点安慰
可惜对我这种用惯了P4/P0的实在是不如意
继续往右边挖
注意到黑胶断面上有两根曾经被挖断的线
不管了,反正已经挖断了,往里挖
石墨
奇迹出现了
P0
橡皮擦掉石墨
还是P0
然后就从超级稳定的P?变成超级稳定的P0了
个人小问
芯片上的px引脚是靠最右边的么?(px引脚右边是否还有别的引脚?)
px左边的引脚是什么作用?似乎都没有接线?
发表于 2010-4-3 19:28:57 | 显示全部楼层
这个………………RP不错
发表于 2010-4-3 20:35:17 | 显示全部楼层
-.-......帅
发表于 2010-4-4 20:48:01 | 显示全部楼层
P?的情况很多,连接2条以上就是P?,所以根本很难弄。
 楼主| 发表于 2010-4-4 20:58:50 | 显示全部楼层
那是功能较多的优先还是数值较低的优先
GMT+8, 2025-1-23 01:00 , Processed in 0.047528 second(s), 21 queries .
