查看: 5975|回复: 17
991es82es给你答案:黑胶P引线右面是显示线?
发表于 2010-5-1 13:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刮了台82ES,刮了好久才出P-,本帖上图跟大家欣赏,顺便探讨一个问题:P引线右边真的是显示线吗?
2L开始上图。
 楼主| 发表于 2010-5-1 13:26:38 | 显示全部楼层
正面
反面
特写
自检
第一屏
因为屏幕排线断了
 楼主| 发表于 2010-5-1 13:29:25 | 显示全部楼层
芯片特写
无闪光
满目苍夷啊
注意P线右边的线已经完全断开:
依然可用
 楼主| 发表于 2010-5-1 13:32:45 | 显示全部楼层
排线断了的后果
正版新版标签
82合影(孰真孰假?)
这证明了P线右边的3条线并非显示线,但是由于他们太靠近显示线了,所以刮芯片时候才会悲剧。那么他们是不是键盘线呢?实验证明,不是(成功通过自检)。所以其作用有待探讨。
谢谢围观~谢谢chsi修改屏蔽~
完。
发表于 2010-5-1 13:38:27 | 显示全部楼层
不要搞这么高清的-.-
发表于 2010-5-1 20:01:29 | 显示全部楼层
我都是刮到电容线额。。。。。
发表于 2010-5-2 10:22:07 | 显示全部楼层
我很精确地断开了这三条线,然后计算器就挂了
 楼主| 发表于 2010-5-2 10:27:00 | 显示全部楼层
urill 发表于 2010-5-2 10:22
这个还真奇怪
发表于 2010-5-2 10:27:09 | 显示全部楼层
LZ103断了
P线右边的3条线并非显示线
发表于 2010-5-2 10:34:34 | 显示全部楼层
9# FM98.7
T101-103
似乎没有连接任何原件
难道是预留的测试接口?
 楼主| 发表于 2010-5-2 10:38:50 | 显示全部楼层
9# FM98.7
T101-103
似乎没有连接任何原件
难道是预留的测试接口?
urill 发表于 2010-5-2 10:34
说不定能突破plus
发表于 2010-5-2 10:39:48 | 显示全部楼层
这里说的是B版....非plus
发表于 2010-5-2 10:40:40 | 显示全部楼层
991es82es指plus也有T101-103的预留测试接口。。。
发表于 2010-5-2 10:40:55 | 显示全部楼层
有谁有示波器试试看T引脚对接地有没有信号
 楼主| 发表于 2010-5-2 10:41:07 | 显示全部楼层
朔雪X忆 发表于 2010-5-2 10:40
嗯。人还真多,挺热闹
发表于 2010-5-2 10:44:01 | 显示全部楼层
13# 朔雪X忆
测试估计是可以的,但是能不能写入就不知道了
发表于 2010-5-2 13:35:30 | 显示全部楼层
另外排线断了可以刮开断裂排线绿油用烙铁沾锡快速刷过裂口修复
如果断裂很小可以直接加铅笔
 楼主| 发表于 2010-5-2 15:06:34 | 显示全部楼层
如果断裂很小可以直接加铅笔
urill 发表于 2010-5-2 13:35
几条靠在一起断,短路这几条会杯具的、试过了……
GMT+8, 2025-1-31 01:44 , Processed in 0.102363 second(s), 22 queries .
