查看: 4706|回复: 14
正常模式下的死机
发表于 2010-7-31 14:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,on,(es,math)
2,按,99根号2减99根号3,把他给变量M,这时你会发现不管你按什么键屏幕上的M,D,MATH,和箭头,都会闪烁。
3,使用异常法,例如双分数线形:分数线,下,分数线5个,=,AC,右,分数线,下,分数线5个,=AC,左,左,左,按2个括号,=,AC,右。
4,一直按DEL,要按很久,其中屏幕会有上下移动,不要管他,直到光标移到整个分数线右面,在光标右面还出现了一个分数线,此时整个屏幕上的字节数已经超过了100,再按右光标无法到达右边的分数线,这时按下=,就会死机,开机后M没有了,说明是真正的死机。
5,如果你不按=,按左,左del删掉一个括号,再按一个括号,你会发现上面那个多出来的分数线变成无头分数线了,再左左,回到括号哪里删掉一个括号,在按括号,你会发现你可以按超过一个的括号(这时字节数已经超过100了)。
6,用某些其他异常法,还可出现跟大的字节数,还可以出现点分数线,但至今未得到爆击。
此外,在plus机型上把99根号2-99根号3给M ,屏幕也会闪烁(一些其他值也可以),但未试出异常发,我想,赋予变量某些特定的值,机器可能会发生什么变化,希望有所启示。
很早发现,忘记发了,希望没有火星
参与人数 5金钱 +29 收起 理由
kkoosky + 2
FM98.7 + 3 优秀文章
991es82es + 10 优秀文章
疯不狂 + 4 谢谢分享
chsi + 10 优秀文章
发表于 2010-7-31 14:47:43 | 显示全部楼层
是不是用异常开启法溢出M?
 楼主| 发表于 2010-7-31 15:20:30 | 显示全部楼层
不是啦,你仔细看看
发表于 2010-7-31 17:22:54 | 显示全部楼层
前排强烈关注箭头君!
发表于 2010-7-31 17:48:58 | 显示全部楼层
5没成功
 楼主| 发表于 2010-7-31 18:55:33 | 显示全部楼层
哪里么成功啊?
发表于 2010-7-31 18:58:13 | 显示全部楼层
如果你不按=,按左,左del删掉一个括号????接上面的?
 楼主| 发表于 2010-7-31 19:28:34 | 显示全部楼层
是啊,按=,死机有效果吗?前面忘了说了,第3步里的括号要多按几个,虽然按不出,
发表于 2010-7-31 19:46:11 | 显示全部楼层
原来是这样
发表于 2010-7-31 21:01:38 | 显示全部楼层
改天试试,还有,请试下M里是矩阵,或分母为零的数的时候,能否这样弄。
发表于 2010-7-31 21:30:48 | 显示全部楼层
lljjss 发表于 2010-7-31 21:01
第4步会把分数线删光的。
发表于 2010-8-1 10:18:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-1 10:58:49 | 显示全部楼层
P-表示无此现象
发表于 2010-8-1 14:33:57 | 显示全部楼层
P-表示无此现象
kkoosky 发表于 2010-8-1 10:58
难道与P几有关?
发表于 2010-8-1 14:45:43 | 显示全部楼层
P-很诡异
GMT+8, 2024-11-24 20:58 , Processed in 0.107036 second(s), 23 queries .
