查看: 8684|回复: 30
CASIO与TI的官方PK
发表于 2010-8-14 17:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡西欧官方出品的参数对比,包含9750-TI83Plus、9860-84Plus,和CP330-V200-89Ti的对比。可惜没有nspire和CP330的对比。
http://www.casioeducation.com/resource/pdfs/comparison/Graphing%20Comparison%20-%202009.pdf
另一个版本,还包括了TI-73和7400G
http://www.casioeducation.com/resource/pdfs/comparison/graphing_2005_comparison.pdf
非图形计算器参数对比
http://www.casioeducation.com/resource/pdfs/comparison/Non-Graphing%20Comparison%202009.pdf
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:06:43 | 显示全部楼层
火药味更浓的:9750和TI Z80系列的应用对比
http://www.casioeducation.com/re ... hing_activities.pdf
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:09:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:12:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:14:55 | 显示全部楼层
极限问题:CP300 vs TI89、89Ti、V200
http://www.casioeducation.com/re ... stigatingLimits.pdf
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:17:36 | 显示全部楼层
几何问题:探究风筝形状的特性
Casio Classpad 300 vs. TI-89
http://www.casioeducation.com/resource/pdfs/comparison/ClassPadvsTI-89-Geometry--PropertiesofKites.pdf
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:19:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:20:30 | 显示全部楼层
函数的最大值与最小值:7400G VS TI83、84\84SE
http://www.casioeducation.com/re ... nimums&Maximums.pdf
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:23:06 | 显示全部楼层
函数的根、临界点与弯曲点:9750、9850 VS 83\84(SE)
http://www.casioeducation.com/re ... nflectionPoints.pdf
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:27:37 | 显示全部楼层
求解多项式
Casio: fx-9750G Plus & cfx-9850G Series
TI: TI-83 Plus, TI-84 Plus & TI-83/TI-84 Plus Silver Editions
http://www.casioeducation.com/re ... ithComplexRoots.pdf
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:28:43 | 显示全部楼层
不等式绘图
http://www.casioeducation.com/re ... qualityGraphing.pdf
发表于 2010-8-14 17:41:01 | 显示全部楼层
nspire到哪里去了...
发表于 2010-8-14 18:14:38 | 显示全部楼层
我之前就从来没看见过……chsi怎么找的?
发表于 2010-8-14 18:14:47 | 显示全部楼层
很好
要是我是版主就给你加精了
发表于 2010-8-14 18:38:12 | 显示全部楼层
没有nspire是怕比不过么?
发表于 2010-8-14 18:44:55 | 显示全部楼层
摁死拍啊直接打败所有计算器[除cp,可能除50g]
 楼主| 发表于 2010-8-14 19:06:39 | 显示全部楼层
没有nspire是怕比不过么?
鸣人之子 发表于 2010-8-14 18:38
比不比得过我无法评论,但是那个时候还没有nspire呢。比较用的Classpad都是300而非330.
发表于 2010-8-14 19:07:25 | 显示全部楼层
对,而且9750还没SSHT,估计是较早的OS
发表于 2010-8-15 09:11:28 | 显示全部楼层
肯定比不过
发表于 2010-8-15 09:15:08 | 显示全部楼层
确实老点,目前的os有很多新的功能,比如cp的financial。。。
GMT+8, 2024-11-23 17:40 , Processed in 0.081769 second(s), 23 queries .
