查看: 20949|回复: 38
[fx-9860/9750] 关于9750GIIPK991es
发表于 2010-10-6 22:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于9750,拥有作图,list,g-solve,prog,数列递推,table,更大的屏幕,更大的CPU频率
对于991es,拥有table,自然书写.
但是由于9750没有自然书写,因此一切功能都显得"鸡肋(le还是lei...)"
显然,假如一道题最后答案是0.866...你肯定是写sqrt(3)/2,而绝不会写到小数点后9位或者15位.即使9750通过solve解出方程了,但是最后结果是小数,我们同样无法使用结果,这就是对着答案干瞪眼,明明答案就在眼前.
但是82呢?我们大不了把表达式推出来,然后最后得到Ans=... 然后,我们大可代入数字,最后输出2D结果.这样的答案结果我们是可以直接写上去的.
9750的作图功能,一般中学阶段都是初等函数,我们尽可以笔算,不确定时,还可以配合991es的数值微分功能.如果不是初等函数的话,一般有其他解法,因为在中学阶段不可能出一道题只能用计算器
当然,9750的编程功能就像App Store一样,有各种程序/我编写过很多9860的程序,和9750是通用的/,或者说是Android Market,因为App Store都是付费的,而Android Market大多是免费的,而9750的程序也是免费的.
但是9750仍然没有自然书写,即使程序再完美,也只落个雾里看花.
那么,我们到底是支持9750还是881es呢?希望可以说出比较充分的理由.
正方观点 (22)
9750GII
反方观点 (13)
991es
辩手:4 ( 加入 )
辩手:14 ( 加入 )
发表于 2010-10-6 22:34:35 | 显示全部楼层
平方试试,当然对1+根号几有点难度
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-6 23:05:39 | 显示全部楼层
9750可以刷9860的os。
991在硬件上和9750没有可比性
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-7 12:18:11 | 显示全部楼层
为什么我支持991es?就功能上看,9750明显比es强大,硬件也不是一个档次上的;但是真正的易用性绝对比不过。
就拿我手头上的ns来说,计算一个表达式,我按ES绝对比NS快。相信9750是一个道理。
而可玩性上,991【非plus】多种多样的玩法和简易编程可比9750本身有趣,当然9750有许多游戏。
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-7 12:19:27 | 显示全部楼层
在真正需要算几加几的时候,掏出9750的速度不可能比按991快。
参与人数 2金钱 +13 收起 理由
diameter + 3 同意
yzhang37 + 10 同意
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-7 12:20:59 | 显示全部楼层
我认为,这没有任何比的意义。
首先,不存在881ES
其次,不同的计算器适合于不同的人。991ES是为高中学生服务的,而程序机是为测量人员服务的。图形编程计算器主要是为高中以上的学生服务的,他们已经不太需要自然显示功能了
你说的没道理
说实话,如果你问赵建华他的9860GII 的自然输入功能用不,准说不常用。
如果你问imath,他(她)准会用。毕竟,图形机的功能还有许多,而这些我们可能平时不常用。
其次,9750对于学生来说确实太高级了,以至于许多功能要按数次键才能实现,这点比不过991。而991就是功能少了些。
还有,没有任何别人在用2D-Math,不要以为全世界的自然功能是您编写的
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-7 12:26:41 | 显示全部楼层
权威你真无聊
很明显是BAS厉害嘛
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-7 12:28:47 | 显示全部楼层
imath,裁判要要公正哦!
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-7 12:30:36 | 显示全部楼层
9750可以刷9860的os。
991在硬件上和9750没有可比性
urill 发表于 2010-10-6 23:05
9750不能刷9860的os
亲自试过,不行。。。。
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
diameter + 3 我也刷了,没成
点评回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-10-7 12:57:32 | 显示全部楼层
还有,没有任何别人在用2D-Math,不要以为全世界的自然功能是您编写的 yzhang37 发表于 2010-10-7 12:20
只是不够完善而已,在2D-Math 9推出之后,将会有完整的自然书写(slim怎么样,9750就怎么样)
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
diameter + 1 不信
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-7 19:57:32 | 显示全部楼层
首先我要说选择9750还是991完全取决于个人的需要
我作为学生认为991在实用性上高过9750,虽然9750能够作图,能够编程,但是在中学阶段很少有作图题不用计算器画不出来,另外991也不是完全不能编程
还有991的价格比9750亲民太多了(其实我觉得自然书写倒没那么重要)
虽然以上是我的观点,但是我仍然觉得这样评比没有太大意义……
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-7 21:56:45 | 显示全部楼层
小学基本不用计算器初中用82es就够了。
9750适用于高中以上的学生。
于是:9750可以用高中四年大学三年共七年,如果工作需要还可以用到退休。
991初中最多拿来解解方程,高中以后就用9750。
所以9750比991更好。
而且,9750由于可以编程,所以完全可以在上面写一个991。
点评回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-10-7 22:00:46 | 显示全部楼层
没有自然书写,怎么写一个991?
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-7 22:07:10 | 显示全部楼层
没有自然书写,怎么写一个991?
imath 发表于 2010-10-7 22:00
想办法和谐一下。
不是说9750可以刷9860的OS嘛.
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-8 17:28:48 | 显示全部楼层
啊!991es能用于中高考!(个别地区除外、不明原因···)
图形机不适用于任何国内考试(casio杯、ti杯除外、理由嘛~你懂得=。=)
点评回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:45:25 | 显示全部楼层
中高考不能用任何计算器
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-8 20:39:59 | 显示全部楼层
中高考不能用任何计算器
imath 发表于 2010-10-8 19:45
谁说的……我们就让用
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-8 21:07:48 | 显示全部楼层
谁说的……我们就让用
Cyvre 发表于 2010-10-8 20:39
河南的小朋友在哭泣
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-8 23:16:44 | 显示全部楼层
输出根号可以视为准CAS的功能。就这点来说,991是强于9750的。然而,9750扩展性无疑比991好很多。
点评回复
使用道具 举报
发表于 2010-10-9 16:34:55 | 显示全部楼层
谁说的……我们就让用
经典胡说八道,你带NS进去不没收我就奇怪了。
点评回复
使用道具 举报
GMT+8, 2024-12-22 02:57 , Processed in 0.085683 second(s), 27 queries .
