查看: 6361|回复: 10
[教程/引导] 揭密——82es硬改失败原因
发表于 2010-12-29 12:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信论坛上有不少人都试过硬改82es,无数台计算器因此踏上了黄泉路,成功者寥寥无几。分析失败的原因,无非是这么几种:不小心划到了控制显示的线路;划到了了按键的线路(串键了);黑胶整个被车裂.....;严格按照一些教程来,但是计算器还是不明不白地over了。
      最后一种是最诡异的死法,没有任何额外的线路损伤,但还是无法显示。有人把这个归结于RP.....现在的硬改的理论基础已经十分完善了,如果严格按照改造教程来执行,理论上就会成功。但是实际的成功率远远低于理论,这不是因为RP,而是因为CASIO改了黑胶里的走线。B版的机子也分新旧两种,根据个人的观察,老B版的防伪是黄绿色的,黑胶上有明显的芯片轮廓,这种机子硬改没有任何问题。出问题的是新B版的机子,这种机子防伪为银蓝色,黑胶上没有芯片轮廓。当然,这只是表象,内涵是CASIO改了新B版机子的黑胶走线,它把一根控制显示的线走到了P(x)区域的后方。这样一来,挖黑胶势必会挖断这根线,导致计算器over。
      总结,新B版机子就别改了,失败率超90%。(ps:此非猜想,有事实依据,明年再贴图)
参与人数 1专家 +1 贡献 +1 收起 理由
击剑狂歌 + 1 + 1 好猜想。
发表于 2010-12-29 17:57:09 | 显示全部楼层
似乎也有道理,我改成功的都是旧机器,新机器全部死光
 楼主| 发表于 2010-12-29 19:57:18 | 显示全部楼层
黑胶里的芯片貌似也向上移动了。不知道这么做的意图是什么,难道是针对硬改机吗?谁去查一下新B版机的出货时间吧,也许可以找到原因
发表于 2010-12-29 20:01:21 | 显示全部楼层
原来如此,可怜了我的82es。。。。
发表于 2010-12-31 19:24:41 | 显示全部楼层
09年出新B版的
发表于 2010-12-31 20:09:39 | 显示全部楼层
上面写着“新版”的不一定是“新版”。我有一台成功改过的上面有“新版”
发表于 2011-1-2 19:43:27 | 显示全部楼层
难道是看到我的方法后专门改的?
发表于 2011-1-3 12:35:04 | 显示全部楼层
1# anzedick
可惜防伪被我撕掉了,不敢改了。
 楼主| 发表于 2011-1-5 22:57:53 | 显示全部楼层
开后盖,黑胶上有明显芯片轮廓的可以改
发表于 2011-1-7 13:40:05 | 显示全部楼层
我改成P-了,怎么办
发表于 2011-1-7 18:50:05 | 显示全部楼层
如果是旧机器,就继续挖吧,祝愿你能成功。
如果是新机器,那么用铅笔把挖开的地方涂上,或许能变回P3。
GMT+8, 2025-1-22 19:05 , Processed in 0.064418 second(s), 23 queries .
