查看: 6346|回复: 9
[fx-9860/9750系列] [战旗游戏][FT2.15]February TragedyII
发表于 2011-7-9 18:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: February Tragedy II 2.15
版本号: 2.15
作者: Diameter
大小(K): 39.5
更新日期: 2011-07-09
描述: 添加战役编辑器!!
已知缺陷: 地图上只能放置64个物件(目前只有地砖)
源代码: 闭源
且看截图,功能2L介绍
FT2.G1A
39.57 KB, 下载次数: 79, 下载积分: 金钱 -1
参与人数 4金钱 +14 收起 理由
l5h5t7 + 3 好吧,给点分。
lch + 6 支持
Cyvre + 3 Great
GWHBOB + 2 太好了!
 楼主| 发表于 2011-7-9 18:09:41 | 显示全部楼层
战役编辑器介绍:
文件菜单:
new 创建(默认)战役
open 打开战役文件
clear 清除当前数据
save 保存文件
队伍菜单:
players 我方队伍
enemies 敌方队伍
地图菜单
edit 编辑地图
size 地图尺寸
队伍界面可以添加编辑、添加、删除人物,设置队伍成为默认
完备的地图编辑工具!!
在地图上按optn放置一块地砖
按EXE可以选中人物
选中人物后可以将人物移到新位置(EXE)、或编辑人物(SHIFT)
按DEL删除一块地砖、敌人或我方人物
(人物编辑界面的CLASS决定人物职业(range 0~3))
 楼主| 发表于 2011-7-9 18:10:27 | 显示全部楼层
在地图上按VARS可放置一个人物
在开始游戏前,请先建立新战役或读取文件!
 楼主| 发表于 2011-7-9 18:16:22 | 显示全部楼层
两个战役
5*5小地图
对决(双方 4弓箭手+1剑兵)
BATTLE1.ft2
1.08 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金钱 -1
MAP5-5.ft2
1.02 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金钱 -1
发表于 2011-7-9 19:30:11 | 显示全部楼层
才60K?!太厉害了!加点人物~~职业~~等练级系统一出……就很耐玩了。
 楼主| 发表于 2011-7-9 20:38:09 | 显示全部楼层
5# GWHBOB
会改进的,目前编辑器有点不稳定……(大概是数据结构的问题,会crash)
发表于 2011-7-10 10:42:50 | 显示全部楼层
6# diameter
如果不怕卡和胖就用malical,所以malical要新增文件功能,这个最重要了。
malical的递归稀奇古怪数据结构应该可以胜任……
如果9750有dll或静态链接库就太好了……应该可以做到,想relovotion fx一样?
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
diameter + 2 稀奇古怪……恰如其分……
发表于 2011-7-10 20:04:26 | 显示全部楼层
本来想抢第一个回复的,还是来晚了
发表于 2013-12-31 21:36:58 | 显示全部楼层
大神
发表于 2017-11-27 09:25:02 | 显示全部楼层
很有趣的样子!
GMT+8, 2024-11-24 17:14 , Processed in 0.076606 second(s), 29 queries .
