查看: 15789|回复: 35
[fx-9860/9750] fx-9750gii OS ver 02.01.0700版本升级方法,已证明
发表于 2012-1-18 10:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
What is Casio doing? The boot code differs only in a few bytes: Timestamp and checksum.
Yet, it should work by directly modifying the on-calc updater.
Open the file OSRecover.SH3 with a hex editor and go to offset 0x90.
The following four bytes should read 0x006B2CE3 and be changed to 0x006B2CDE which is the BIOS checksum.
Then go to offset 0x9E and change the four bytes 0x31383532 to 0x31393130 which is the hour and minute timestamp.
The updater should no longer complain.
已经证明可以升级fx-9750gii OS ver 02.01.0700版
发表于 2012-1-18 13:14:52 | 显示全部楼层
现成工具:http://www.kuaipan.cn/index.php?ac=file&oid=19303867950833246
发表于 2012-1-18 22:06:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-19 09:37:31 | 显示全部楼层
3# zzh
解压,打开计算器的接收模式,连接计算器,运行pfxRecover_BETA.exe,单击Recover,选择2_00_0200.fls,之后按照提示操作。
发表于 2012-1-19 17:49:04 | 显示全部楼层
这是神马??求高手解答。跟9860G2的OS有区别么??
发表于 2012-1-19 21:48:41 | 显示全部楼层
5# wang33
还是原来那个OS,没有区别,只不过是给新版9750刷的罢了。
发表于 2012-1-20 16:31:18 | 显示全部楼层
OS not identifiable!
Start primary OS update manually and try again.
什么情况?计算器上就这些,无法操作了……
发表于 2012-1-20 16:38:30 | 显示全部楼层
7# nexusss
搞出OS Error试试?
发表于 2012-1-20 16:44:36 | 显示全部楼层
8# 9750GII 怎么弄,我是小白,求指教……
发表于 2012-1-20 16:47:37 | 显示全部楼层
9# nexusss
先同时按住"F2"、"4"和"AC/ON"按键,再按背面的"P",然后松开所有的按键
屏幕一片空白...
再同时摁9和x,显示OS ERROR,PLEASE UPDATA,再刷
发表于 2012-1-20 17:30:23 | 显示全部楼层
10# 9750GII 实在抱歉还是不会啊……
照那么做了可屏幕只是稍一变白又回到主界面了……
发表于 2012-1-20 20:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-22 19:16:56 | 显示全部楼层
我的也是OS not identifiable!
怎么办???
发表于 2012-1-23 14:30:27 | 显示全部楼层
有没有人刷成功的,借鉴一下……
或者,刷机方法还没出来,只证实了可行性……
发表于 2012-1-26 08:06:06 | 显示全部楼层
外国论坛上有下载工具的,就是下载不了。
谁会下就把这个上传到115网盘上:https://rapidshare.com/files/3311259005/2_01_0200.fls
原帖地址:http://www.casiocalc.org/?showtopic=5606
发表于 2012-1-27 16:08:52 | 显示全部楼层
http://115.com/file/e7h7joqi#2_01_0200.fls
是这个吗?我直接右键另存为了,下次有时间再刷刷看
发表于 2012-1-27 21:25:24 | 显示全部楼层
完了,刷成砖头了
发表于 2012-1-27 21:25:43 | 显示全部楼层
怎么办???
发表于 2012-1-27 21:27:12 | 显示全部楼层
搞出Os ERROR
发表于 2012-1-27 21:34:51 | 显示全部楼层
谢谢,我断电,重启,一看还是9750,版本是02.01.0700,刷不了。
是不2楼的下载工具不行呀,吓死我了
GMT+8, 2024-11-24 10:09 , Processed in 0.049302 second(s), 20 queries .
