查看: 16217|回复: 31
[Nspire] 给黑白屏NSpire的新年礼物 nLaunch!
发表于 2013-1-2 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
某匿名组织在2013年1月1日发布了该软件。作为OSLauncher的继任者,该软件异常强大,兼容了ndless 3.1以及OS 3.2,操作也很简便,切换系统只要两分钟~
这意味着:
-计算器将同时具备ndless程序和新版Lua程序的运行能力(后者如SD2,那个积分分步计算程序)
完整软件包请到tiplanet下载:
http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=10141
ReadMe翻译如下:
| Ndless 3.2 切换包        |
by Critor - powered by nLaunch
朔雪翻译
A)        安装 Ndless 3.1        (如已完成请看B步骤)
A1) 安装 OS 3.1                ( http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=3720 )
A2) 安装 Ndless 3.1                ( http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=3891 )
(如需帮助请咨询论坛)
B)        安装 Boot2 1.4        (如已完成请看C步骤)
B1) 将 'ndless' 文件夹传送到计算器的根目录(MyDocuments文件夹)
      如果必要的话请覆盖掉现有文件
B2) 打开'ndless'文件夹下的ndNandMgr.tns
B3) 先后按下 '2' 和 '2' 来刷写Boot2 1.4
B4) 按下 '0' 返回程序主界面
B5) 检查屏幕上写着 "Boot order" 的那一栏:
    如果显示 "Boot2 Diags",搞定
    如果显示 "Diags Boot2", 先按 '4' 再按 '6' 来切换启动顺序然后按 '0' 返回
B6) 按下 '0' 退出
B7) 现在可以把 'boot2.img' 和 'nsnandmgr' 这两个文件删掉了
B8) 在 'ndless' 文件夹下启动 'ntnoc'
B9) 程序会自动运行,运行完后按 'esc' 退出
B10)把 'ntnoc' 删掉
C)        增加可用空间                (如果你已经有14.8MB的可用空间了,请看D步骤)
C1) 在 'ndless' 文件夹下启动 'ncleaner'
C2) 把所有项目都点选,然后按 'enter' 删掉
C3) 完成后按 'esc' 退出
C4) 把 'ncleaner' 删掉
D)        安装nLaunch
D1) 把 'nlaunch' 文件夹发送至根目录
    如果必要的话请覆盖掉现有文件。
    如果还是放不下的话,请删除一些其它文件,但一定要保留 'ndless' 文件夹下的 'ndless_ressources'
D2) 把USB接线拔掉,拔电池5秒。
D3) 把电池装回去,别开机。
D4) 同时按住以下按键:
    - ClickPad:    [home][enter]  [P]
    - TouchPad: [doc]   [menu] [EE]
D5) 别松开,同时按下[on]开机
D6) 在进度条到达60%左右的时候会进入维护菜单
      如果没有出现的话,拔掉电池,从D3开始重新来过
D7) 先后按下 '2' 和 '1' 把系统删除
D8) 完成后按任意键重启
D9) 当屏幕上显示 "Operating system not found" 信息的时候插上USB线,把 'nlaunch.tnc' 或者 'nlaunch.tno' 作为系统安装文件发过去。请无视电脑上软件的错误提示
D10)如果计算器提示 "Loading Operating System" 说明成功了
    如果仍然提示 "Operating system not found" ,从D9重新来过(可能需要重开Link软件、重新插拔USB线或者重新插拔电池)
E)        使用
恭喜,你的计算器目前正在运行的将是装有ndless的OS 3.1系统。
当你需要OS 3.2时:
- 打开 'nlaunch' 文件夹
- 把 'phoenix.back' 重命名为 'phoenix'
- 拔掉USB线
- 插一下背面的reset孔或者插拔电池
重启后计算器就会运行OS 3.2
如果你又想切回OS 3.1了,重复最后四步即可。
支持:http://tiplanet.org(法文)
        http://omnimaga.org(英文)
        http://cncalc.org (中文)
  1. Rappelons que tricher à un examen, c'est mal et grave!
  2. Remember that cheating is bad and not to be taken lightly !
  3. 请记住作弊是不对的哦,别掉以轻心了!
发表于 2013-1-2 16:01:43 | 显示全部楼层
CAS版的nspire可以用么?
 楼主| 发表于 2013-1-2 16:02:18 | 显示全部楼层
水瓜 发表于 2013-1-2 16:01
CAS版的nspire可以用么?
可以。我已经用上了^^
发表于 2013-1-2 16:03:37 | 显示全部楼层
朔雪X忆 发表于 2013-1-2 16:02
可以。我已经用上了^^
THX~
发表于 2013-1-2 16:14:12 | 显示全部楼层
绝对厉害,要CX找我
发表于 2013-1-2 16:50:21 | 显示全部楼层
这么复杂?有简单点的吗?
发表于 2013-1-2 17:55:53 | 显示全部楼层
这下Critor的分步求导工具和Ndless可以共存了..
发表于 2013-1-2 18:09:30 | 显示全部楼层
Boot2是1.4的啊,看来CX无缘了
发表于 2013-1-2 20:39:33 | 显示全部楼层
估计是能退出ptt吧。
发表于 2013-1-2 21:38:37 | 显示全部楼层
原来是boot2漏洞。。。。。。这样就可以像苹果a4 bootrom一样永远能和谐了。
发表于 2013-1-3 08:45:01 | 显示全部楼层
cztian 发表于 2013-1-2 20:39
估计是能退出ptt吧。
应该没问题。
发表于 2013-1-3 18:40:49 | 显示全部楼层
已经是3.2的OS能刷么?
发表于 2013-1-3 19:26:49 | 显示全部楼层
t13340033021 发表于 2013-1-3 18:40
已经是3.2的OS能刷么?
必须降级。
发表于 2013-1-3 19:54:43 | 显示全部楼层
子祺姊姊的皮丘 发表于 2013-1-3 19:26
必须降级。
还是坐等支持3.2的ndless。
发表于 2013-1-3 22:16:22 | 显示全部楼层
新人路过,这些有什么用呢
 楼主| 发表于 2013-1-4 16:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
sxyuqiao 发表于 2013-1-3 22:16
新人路过,这些有什么用呢
这意味着可以给NSpire安装任意系统,包括原型机上的,因为彻底绕开了RSA密钥检测
发表于 2013-1-4 18:07:51 | 显示全部楼层
对tp好像没啥用
发表于 2013-1-5 10:00:10 | 显示全部楼层
这样nspire可以load:nspire CAS的os了吗
发表于 2013-1-5 10:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-5 11:27:22 | 显示全部楼层
ASIC型号不同,没法用。不过似乎可以通过修改实现?
GMT+8, 2025-1-22 23:42 , Processed in 0.065945 second(s), 18 queries .
