查看: 21310|回复: 45
[TI-Nspire系列] iDict 4
发表于 2013-6-17 18:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: iDict 4
版本号:
类型: 其他
作者: imath
大小(K): 114
更新日期: 2013-06-17
Loving it is easy.That's why so many people do.
iDict 4现已发布。
还是一样,在帖子标题仅仅是程序名称,以至简洁。iDict 4作为里程碑式的程序,不仅仅在内容上大幅更新,同时在结构上也进行了出色的重构。
结构上,采用了目前最先进的、最激进的iScreen(又称Screen Manager)技术。采用iScreen技术,最大程度上避免了程序出错,并且最大程度上发挥了每一行代码的性能。正因如此,只从代码量来看,仅仅是前一版本的4倍。
内容上,不仅仅全面保留了前几代版本的所有亮点,并且添加了大量新的、实用的功能。例如:
1、重新设计的UI,融入了iOS7的扁平化元素
2、大幅修改相关接口,可以发现右上角的按钮可以不止一个了,更加便捷
3、完善、修正了不规则动词
4、可以自定义单词本,你所查询过的单词只需轻轻一按,便可以自动记录进单词本中,并且最大单词本容量仅仅由你机器的内存决定
5、可以自行添加单词。我们不能保证你自行扩充的单词的正确性,但是我们依然添加了这样一个功能。最大自行添加的单词量仅仅由你机器的内存决定
6、可以个性化设置使用者的昵称
此APP已针对CX CAS优化。
程序截图:
主界面:
查询界面:
输入单词:abundant
查询结果:
点击右上角的添加按钮,添加进自己的单词本中:
这样在单词本中就能记录了:
点击右上角的清空,清空单词本:
自行添加单词:
定义用户昵称:
iDict4.tns
113.68 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 金钱 -1
参与人数 2金钱 +4 收起 理由
ExAcler + 2 好棒好棒,爱死你了
scc77 + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:37:15 | 显示全部楼层
OS3.1兼容版本,使用iDict 2S的核心。
iDict.tns
110.5 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 金钱 -1
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:59:52 | 显示全部楼层
iDict进化论:
iDict Beta 1:(设立了iDict项目,基本雏形确定,tab即可呼出鼠标的特性已经加入,2s即可启动程序。程序内没有任何碍眼而无关紧要的版权信息,这个特性令人印象深刻,一直到最近发布的版本,都有保持了这个特性。)
iDict 2:(新版本的发布,可以模糊搜索,并且搜索结果出来后可以通过按上、下键查看临近单词)
iDict 2S:(虽然版本号只是加了一个S,但是速度却大幅提高。因为一旦进入程序,搜索框就获得了输入焦点,而不像之前版本要用鼠标点一下。并且键盘的快捷键,比如enter,esc的加入使得操作极为流畅。同时主界面不再含有版本号)
iDict 3:(这个版本加入了界面菜单,引入了搜索记录功能,可以记录最近3次搜索)
iDict 4:(最新构建的版本,加入了彩色的支持,并且引入了类似单词本的可选择性的查询记录,可以自行扩充词库,并且可以设置用户昵称。代码全部重构,使用了iScreen结构)
 楼主| 发表于 2013-6-27 21:28:15 | 显示全部楼层
iDict 4S (PC版本)
iDict 4S.zip (176.41 KB, 下载次数: 6)
发表于 2013-6-17 19:41:38 | 显示全部楼层
刚刚下载了iDict3……
发表于 2013-6-17 20:11:25 | 显示全部楼层
ExAcler 发表于 2013-6-17 19:22
好棒好棒,爱死你了
......赶快截图= =
3.1肯定不能运行
表示在吃魔方看到此楼差点把魔方咽下去
 楼主| 发表于 2013-6-17 20:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
晚上发个3.1兼容版
发表于 2013-6-17 21:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
haoxuan0532 发表于 2013-6-17 20:11
......赶快截图= =
3.1肯定不能运行
表示在吃魔方看到此楼差点把魔方咽下去
这句话大亮......上面的兼容版的事实证明你是对的。
发表于 2013-6-18 05:44:09 来自手机 | 显示全部楼层
怎么下不来?
发表于 2013-6-18 06:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
继续发,没钱下不来.
发表于 2013-6-18 12:26:44 | 显示全部楼层
。。。怎么自行添加单词呢??
发表于 2013-6-18 14:08:32 | 显示全部楼层
{:054:}重新设计的UI,融入了iOS7的扁平化元素。。。
不过真的很给力哦!不愧是imath
发表于 2013-6-18 17:42:47 | 显示全部楼层
可见imath是多么喜欢IOS
发表于 2013-6-19 21:08:20 来自手机 | 显示全部楼层
haoxuan0532 发表于 2013-6-18 17:42
可见imath是多么喜欢IOS
同意。就像我是多么喜欢塞班。不过那个GUI是跟某优化大师学的。
发表于 2013-6-19 21:08:52 来自手机 | 显示全部楼层
SMILENCE 发表于 2013-6-18 12:26
。。。怎么自行添加单词呢??
不清楚,我是3.1
发表于 2013-6-20 06:50:41 | 显示全部楼层
我挺喜欢WIN8
发表于 2013-6-21 13:17:38 | 显示全部楼层
有些功能是不是做的太仓促。。。而且希望能用方向建控制光标,感觉操作有点慢。还是2s实用
发表于 2013-6-21 16:43:30 | 显示全部楼层
为什么打开之后是(OS3.1)
 楼主| 发表于 2013-6-21 19:00:42 | 显示全部楼层
估计我只是强制加入了对于文件打开的支持。
晚上回来再修改。
发表于 2013-6-22 19:41:37 | 显示全部楼层
不清楚,我是3.1
好吧。。。。无论如何,多谢了!
发表于 2013-6-22 23:45:05 | 显示全部楼层
支持一下!!!
GMT+8, 2024-11-25 00:46 , Processed in 0.107036 second(s), 27 queries .
