HP Prime Manual Firmware Update
HP Prime 手动固件更新
1 Download firmware files and unzip to a folder 下载固件文件并且解压到一个文件夹
2 Wipe calculator (optional) 清空计算器(可选)
a Hold down F,C and O buttons while resetting calculator 在重启计算器时按住F、C和O(事实上会进入自检)
b At menu, press 4,3 and then Enter 在菜单内,按4、3然后回车
c When format is complete, proceed to step 3 格式化完成后,进入第三步
3 Reset calculator (button on back) while holding the "Symb" button 在重启计算器时按住Symb键
(will display either ARM update tool or recovery mode screen) 会在屏幕上显示ARM update tool或者recovery mode
4 Connect the calculator using USB cable 用usb线连接计算器
(wait for USB to recognize device) 等待usb识别设备
5 Run usbtool.exe 运行usbtool.exe
6 Select "Auto update" check box 勾上Auto update
7 Click "Update" button 点“升级”按钮
(blue bars will show as the unit is updated) 更新完成后会显示蓝条
8 Reset calculator 重启计算器
Note: if any step fails, please start from step 3 如果其中任何一个步骤失败了,从第三步开始
固件包是从ftp://primesw:W4fm$[email protected]/下载到的,来源
http://www.hpmuseum.org/cgi-sys/cgiwrap/hpmuseum/forum.cgi?read=247985#247985
下载后把后缀名7z.zip改成7z,然后直接解压就OK了。
原来的Firmware.zip是有密码的,我用P3电脑暴力了一早上,结果发现密码就是Prime……555
下载:
Firmware.7z.zip
(11.83 MB, 下载次数: 452)
有了这个就可以写一个HP Prime Emulator了!!!
