查看: 86999|回复: 55
[Nspire] Ndless 综合指引(已更新OS4.4)
发表于 2013-8-21 16:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖目录:
1楼:Ndless介绍
2楼:Ndless安装和使用
3楼:nLaunch的介绍和使用
4楼:nspire+Linux的介绍和使用
5楼:其它Ndless小软件的介绍
6楼:成为Ndless开发者
在看本指导之前,强烈建议先读完 Ti-Nspire 系列新人引导帖 http://www.cncalc.org/thread-6351-1-1.html
写本指导的原因:看到许多新人来的这个论坛,找些ndless相关的东西经历很坎坷,所以写这么一个指南贴,算是对新手指引的一个补充吧。
后文缩写的说明:CP指Nspire with Clickpad,即第一代Nspire,键盘上有小绿点的就是CP;TP指Nspire with Touchpad,俗称的大黑就是TP。
PART 1:Ndless介绍
什么是Ndless
在OS3.0之前,nspire十分封闭,缺乏必要的绘图函数,编程也只能使用系统自带的BASIC,于是喜欢折腾的国外玩家坐不住了,Ndless横空出世。Ndless的开发者是ExtendeD。在Nspire上安装Ndless就相当于Android上的root,有了Ndless,你就可以安装C/C++语言编写的程序,事实上,你已经对Nspire的硬件拥有了完整的控制权,甚至可以在上面运行Linux!(Ndless是一款开源软件,协议为MPL)
Ndless支持的系统
Ndless目前最新的版本支持OS 3.9,黑白彩色硬件全支持,但是目前仍然推荐使用OS 3.6的Ndless,低版本的OS 3.1也可以安装Ndless,但是不建议继续使用。
Ndless的历史
Ndless 1.0支持的OS版本为1.1,这是Ndless的第一个版本。不久,1.1版本就发布了,针对开发者做了很多修改,比如C语言源码文件树不用那么麻烦,汇编也不用增加”_start”标识之类的。随着TI发布OS 1.7,Ndless也跟进到了v1.7,除了支持新系统,还增加了更多的syscall,objcopy可以直接生成tns文件。一年后,TI发布了TP计算器,随之发布的还有OS 2.0。Ndless当然不会落下,也升级到了2.0,支持了Touchpad的键盘。然而之后TI发布了Nspire CX和OS 3.0,Ndless却没能很快跟进,似乎是漏洞封杀了。但是这也没难倒开发者,终于在12年1月发布了Ndless 3.1,支持了彩屏。2014年3月,OS 3.6终于被攻破。Ndless 3.6发布。2015年2月,Ndless 3.9发布。
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:58:03 | 显示全部楼层
PART2:Ndless的安装和使用
1、Ndless下载
这里提供Ndless的下载,如非特殊需要,请下载最新版本。
ndless--v3.-1--beta--r914.zip (306.39 KB, 下载次数: 1152)
ndless-v3.6-beta-r1006.zip (336.82 KB, 下载次数: 1132) <-OS 3.6请使用这个
ndless-v3.9-beta.zip (708.04 KB, 下载次数: 1052) <-OS 3.9请使用这个
ndless_installer_3.9.0_classic_new.tns (3.87 KB, 下载次数: 292) <-OS 3.9黑白机请使用这个
ndless_v4.2.zip (759.8 KB, 下载次数: 152) <-OS 4.2
ndless_v4.4.zip (765.96 KB, 下载次数: 520) <-OS 4.4
ndless4.5.zip (1.83 MB, 下载次数: 782) <-OS 4.5
2、Ndless的安装
OS4.0\4.2\4.4安装方法:
下载Ndless安装包,在计算器上建立ndless文件夹,将ndless_resources.tns和对应版本的ndless_installer.tns传入ndless文件夹内,在计算器上打开installer文件,打开后按Ctrl+W关闭即可安装完成。
OS3.9安装方法:
On your Nspire, create a folder called "ndless". Please keep it all lowercase and do not put that folder inside another folder. Use the image below as an example.In this folder, transfer the ndless_resources.tns file and the appropriate ndless_installer_4.0.3 / 4.2 / 4.4 for your version (CX or CX CAS), from the archive you extracted (you can also transfer the ndless.cfg.tns file, in order to handle extensions association).
Plus sur : https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=63&t=17765
Plus sur : https://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=63&t=17765On your Nspire, create a folder called "ndless". Please keep it all lowercase and do not put that folder inside another folder. Use the image below as an example.In this folder, transfer the ndless_resources.tns file and the appropriate ndless_installer_4.0.3 / 4.2 / 4.4 for your version (CX or CX CAS), from the archive you extracted (you can also transfer the ndless.cfg.tns file, in order to handle extensions association).
OS3.9安装方法:
1) Install the OS 3.9.1 : (skip if already done)
2) Preparation Download Ndless 3.9 Extract the archive content (with WinZip, 7-zip, or another tool you may already have) On your Nspire, create a folder called "ndless" In this folder, transfer the .tns files (except ndless_installer_3.9.0_classic.tns which is for the Nspire Clickpad) from the archive you extracted.
3) Disconnect the USB cable
4) On the calculator, open the ndless_installer file You should be asked to reconnect the USB cable
5) Plug back the USB cable It should now tell you Ndless 3.9 has been installed :)
6) You can now close the document (Ctrl-W) ; enjoy
Plus sur : http://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=16073
OS3.6安装方法(来自ExAcler):
Ndless 3.6 与之前版本安装方法并不相同。以下提供安装教程概述,需要查看完整安装教程,请访问 http://tiplanet.org/ndless/
1、下载最新版本的ndless,解压calcbin中的ndless_installer.tns、ndless.cfg.tns 以及 ndless_resources_36.tns,并通过 TI-Nspire Computer Link 传送至 "我的文档" 下的 ndless 文件夹中;
2、转至手持设备端,打开 ndless_installer.tns 然后按下 menu 按键。
稍等片刻,Ndless 3.6 即安装成功!
但请注意,安装 Ndless 3.6 成功后,一旦重启您的手持设备,安装即自动失效。此时,只需再次打开 ndless_installer.tns,重复上述过程即可。
(整理者注:看上去这次的 Ndless 3.6 神似 84、89 等上面的扩展运行框架,只能加载到 RAM,对于系统 ROM文件没有产生什么作用)
大部分没有调用硬件地址相关 Syscall 的原 Ndless 3.1 程序可以直接运行于 Ndless 3.6,并不需要修改。例如 nDoom 或 Nintendo 模拟器等等,可以直接玩了!
OS 3.1安装方法:
  (1)下载最新版Ndless并解压
  (2)在计算器上新建一个文件夹,名字为”ndless”
  (3)用联机软件将calcbin文件夹中的ndless_resources.tns传到计算器中。
  (4)关闭计算器上收到文件的对话框(很重要)
  (5)根据你计算器的型号将对应的ndless_installer-3.1.0发送到计算器上(后缀名-机型对照:tcc-CX CAS tco-CX tmc-CM CAS tmo-CM tnc-CP/TP CAS tno-CP/TP)
  (6)计算器上应该会看见Ndless Installed的提示,电脑上是不会提示传送成功的,会卡在50%,强制取消就OK了。如果不放心,可以传个Ndless程序(安装包内samples目录下的particles.tns就是)进去,如果能运行就是安装成功了
3、Ndless程序的运行
很简单,在我的文档(文件管理器)里找到程序,点击运行就ok
4、Ndless程序开机自启动
注意:仅适用于OS 3.1
在计算器的ndless文件夹下建立名为startup的子文件夹,把需要开机自启动的程序copy进去就ok了
5、Ndless的文件关联
有些Ndless程序会自动建立文件关联,有些不会。文件的关联是在ndless.cfg.tns中完成的。事实上在安装时把calcbin里的ndless.cfg.tns传到计算器的ndless上就能完成常用文件格式的关联(当然需要安装必要软件)。如果需要修改,可以自行用记事本打开这个文件研究。
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:58:43 | 显示全部楼层
PART3:nLaunchy的介绍和使用
注意:本帖中描述内容已过时,仅供存档参考使用,需要完成类似操作请参考ControlX:http://www.cncalc.org/thread-12522-1-1.html
nLaunchy是什么
nLaunch可以在Nspire上启动任意操作系统,包括Linux和自制系统。nLaunch常见的用途有:在非CAS机型上运行CAS系统、实现3.1和3.2双系统
nLaunchy下载
原版nLaunch实际上已经停止更新了,继续更新的是nLaunchy,一个nLaunch的变种,以下所有nLaunch均指nLaunchy。目前最新版本为nLaunchy v2.4 nLaunchy-2.4-master.zip (66.99 KB, 下载次数: 392) (老版本: nLaunchy-v2.3.zip (66.12 KB, 下载次数: 91) )
nLaunchy的官方介绍
做任何操作之前,请读完这份说明
nLaunchy是一套适用于以下型号与精心修改过的OS升级文件配合使用的程序:
  • Nspire Clickpad和Touchpad计算器,boot2版本1.4.1571 ("1.4");
  • Nspire CX计算器,boot2版本3.1.0.16 ("3.1").
此程序将允许用户安装并运行位于文件系统中用户可访问的任意OS升级文件——特别是是Linux:-) (详见http://github.com/tangrs/linux)
按照惯例,你自己得承担一切风险:-P。
首次安装
毫无疑问,所有的步骤都是非常重要的;-)
Clickpad & Touchpad 的安装方法 (CX的安装方法参见下个部分)
0)将你的nspire中所有的文件备份至你的电脑
1)安装  1.4.1571 版本的boot2,即众所周知的 "1.4"版本。1.4版BOOT2下载: boot2-1.4.zip (865.53 KB, 下载次数: 414)
2) 获取一个兼容的OS升级文件。参见:http://tiplanet.org/forum/archives_list.php?id=OS+Nspire
注意: 并不是所有的OS均与nLaunch兼容,常用的可兼容OS版本为:3.1.0.392, 3.2.0.1212, 3.2.0.1219 和 3.2.3.1233。
关于全部OS的兼容列表,请参阅src/patch.c文件。
3) 使用 TNOC ( http://ti-pla.net/a1922 )将 OS升级文件中的boot2移除。(你也可以同时移除样例)
4) 将用 TNOC处理过的 OS 文件重命名为phoenix.tns
5) 打开本程序包中的CLASSIC文件夹
6)将phoenix.tns传送到/nlaunch/目录中,这个目录应该在文件系统中用户可访问部分的根目录下。(译者注:其实就是在计算器中“我的文档”下新建一个文件夹叫nluanch然后把前面处理过的OS发进去,在Link软件中完成这些步骤是很方便的)
7) 重启,进入急救模式(http://ti-pla.net/t5360),删除OS(第二个选项,如果按2没反应请尝试按T)(译者注:进入急救模式的按键为同时按住下面几个按键加上[on],操作前请关机并拔电池10s以上:
- ClickPad:  [home] [enter] [P]
- TouchPad: [doc] [enter] [EE])
8)重启,将nlaunch.tno/tnc传送至你的计算器(当然会在电脑上显示一个错误,此时检查你的计算器是否已经OK) 第一次启动可能会花很多时间(最长3分钟);进度条可能会相当不稳定。如果进度条在3分钟内根本没有移动,那么就可以认为这次启动已经失败了。提示:在”正确的时间”拔出USB连接线,即在TNO/TNC文件发送完或者是进度条重新达到60%时拔出,可能会提高安装过程的可靠性。同样的,第二代Ndless(1.7/2.0)在USB拔出时工作的更好。
9)尽情享受吧 :-) 提示:如果一切工作正常而且你想让nLaunch在启动时显得更秘密一些,你可以编译一个“安静版本” (在nlaunch.c中使用"DEBUG 1"这个宏进行编译)
CX 安装说明 (Clickpad & Touchpad 的安装方法参见上个部分)
0) 将你的nspire中所有的文件备份至你的电脑上
1) 安装  3.1.0.16 版本的boot2, 即众所周知的"3.1"版本。
如果你已经安装了OS 3.1.0.392, 3.2.0.1212, 3.2.0.1219 或者 3.2.3.1233 ,你就已经安装了这个版本的boot2。如果你安装了任何更新的OS,你可能很难安装3.1.0.16 版本的boot2。
或者, 安装 OS 3.1.0.392:
CX CAS: http://ti-pla.net/a3718
CX    : http://ti-pla.net/a3717
2) 获取一个兼容的OS升级文件。参见:http://tiplanet.org/forum/archives_list.php?id=OS+Nspire 注意: 并不是所有的OS均与nLaunch兼容,常用的可兼容OS版本为:3.1.0.392, 3.2.0.1212, 3.2.0.1219 和 3.2.3.1233。
3) 使用 TNOC ( http://ti-pla.net/a1922 )将 OS升级文件中的boot2移除。   (你也可以同时移除样例)
5) 将phoenix.tns传送到/nlaunch/目录中,这个目录应该在文件系统中用户可访问部分的根目录下。(译者注:其实就是在计算器中“我的文档”下新建一个文件夹叫nluanch然后把前面处理过的OS发进去,在Link软件中完成这些步骤是很方便的)
6) 打开本程序包中的CX文件夹
7) 将 nlaunch.tns发送到/nlaunch/目录下,这个目录应该在文件系统中用户可访问部分的根目录下。(译者注:也就是第5步中的目录)
8) 重启并进入急救模式 (捅reset按钮是最方便的方式。译者注:此时需同时按下doc + enter + ee)( http://ti-pla.net/t5360 ), 删除OS(第二个选项)
9) 重启,将 nlaunch.tco/tcc传送至你的计算器(当然会在电脑上显示一个错误,此时检查你的计算器是否已经OK) 首次溢出可能会失败。如果进度条卡住60%而且屏幕的左上角没有任何显示(你应该会短暂的看到"YZ"),重启并重新发送nlaunch.tco/tcc。 第一次启动可能会花很多时间(最长3分钟);进度条可能会相当不稳定。如果进度条在3分钟内根本没有移动,那么就可以认为这次启动已经失败了。   -提示:在”正确的时间”拔出USB连接线,即在TNO/TNC(译者注:此处原文有误,应为TCO/TCC)文件发送完或者是进度条重新达到60%时拔出,可能会提高安装过程的可靠性。同样的,第二代Ndless(1.7/2.0)在USB拔出时工作的更好。
10) 尽情享受吧:-) 有时重启时进度条会卡在60%的地方,同时左上角没有任何显示。此时只要简单的捅一次”reset”。提示:如果一切工作正常而且你想让nLaunch在启动时显得更秘密一些,你可以编译一个“安静版本” (在nlaunch.c中使用"DEBUG 1"这个宏进行编译)。
(译者注:如果成功的话第一次boot(即将phoenix.tns发送到nalunch文件夹后的第一次重启,例如更换其他OS)安装OS时会在左上角看到ABC123,稍后会重启进入OS。正常重启时左上角会显示ABC1234,有时可能出现白屏之类的奇葩问题,此时只需要捅RESET)
更换为其他OS版本
1)获取任何一个兼容的OS升级文件。参见:http://tiplanet.org/forum/archives_list.php?id=OS+Nspire
2) 使用 TNOC ( http://ti-pla.net/a1922 )将 OS升级文件中的boot2移除。
3) 将用 TNOC处理过的 OS 文件重命名为phoenix.tns
4)将phoenix.tns传送到/nlaunch/目录中,这个目录应该在文件系统中用户可访问部分的根目录下
5) 重启 第一次启动可能会花很多时间(最长3分钟);进度条可能会相当不稳定。
6) 原来的系统会被保存在nlaunch/phoenix.old.tns
更新nLaunchy
1) 根据你的计算器的型号进入软件包中的 CLASSIC 或 CX 文件夹 。
2) 将 nlaunch.tns 传送至/nlaunch/目录下, 这个目录应该在文件系统中用户可访问部分的根目录下。
3) 重启
卸载
1) 获取任何一个兼容的OS升级文件。参见:http://tiplanet.org/forum/archives_list.php?id=OS+Nspire
3) 重启并进入急救模式( http://ti-pla.net/t5360 ), 删除OS
4) 重启, 将第二步中得到的OS文件安装进你的计算器
额外功能
  • 按住ESC会进入"下载模式", 允许你用USB向nspire里传文件. Reset计算器就能退出。这个功能在Nspire CX不可用
  • 按住TAB 会尝试通过打开/documents/linux/linuxloader.tns来引导linux
疑难解答
如果你在屏幕上看见字母 (除了PP), 参见调试字符串部分
对于CX: 如果reset按钮不起作用,使用螺丝刀将电池盖拆下,将电池取出,过一段时间后安回。
调试字符串
一些调试用的字符串所代表的含义
  • 'D':你在下载模式
  • 'F':系统引导失败
  • 'K':无法更新系统。你可能忘了删掉phoenix.old.tns
  • 'U': OS没有被识别
和nLaunchy一同使用Ndless
  • Ndless 1.7/2.0应该正常工作.
  • 如果你想要使用Ndless 3.1,使用正常的Ndless 3.1就可以了,确保版本在r800以上。
许可信息
Copyright (C) 2012-2013 nLaunch team
Copyright (C) 2013 nLaunch CX guy
Copyright (C) 2013 Excale
Copyright (C) 2013 Lionel Debroux
This program is free software; you can redistribute it and/or modifyit under the terms of the GNU General Public License version 2, as published by the Free Software Foundation.
This program is distributed in the hope that it will be useful,but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty ofMERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA.
联系方式
参见https://github.com/Excale/nLaunchy
更新日志
2013-10-25: v2.3: Add the support of OS3.6
2013-04-01: v2.1: Forked nLaunch CX to nLaunchy and added the "switcher" feature
2013-04-01: v2.0: CX support, by "nLaunch CX guy"
2013-01-01: v1.0: First public version, by "nLaunch team"
感谢
AlexisVieira and flof0 for beta-testing.
Everyone who tries to push the envelope and get the most out of their platforms.
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:58:53 | 显示全部楼层
PART4:nspire+Linux的介绍和使用
http://www.cncalc.org/forum.php? ... mp;page=2#pid149970
求编辑。。。  发表于 2014-1-11 20:21
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:59:03 | 显示全部楼层
PART5:其它Ndless小软件的介绍
除了以上两款大作,Ndless平台也有很多有用的软件,这里会挑一些进行介绍。
注意:请自行关注程序标注的OS兼容性,请不要使用IE浏览器
一、系统类
(1)NsNandMgr 一把系统修改的瑞士军刀。介绍(via @chsi)http://www.cncalc.org/forum.php?mod=viewthread&tid=8295,请点击source到tiplanet下载最新版。(可以用于将CX永久修改为CX-C!)
(2)nClock 可以在nspire桌面上方显示一个小时钟,显示当前时间 http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=4416
(3)Task Manager 任务管理器 http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=12073
(4)nProtect 系统密码保护 http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=17343
(5)Nover 3 系统超频软件 http://www.cncalc.org/thread-9230-1-2.html
二、影音类
(1)mvpsg、jpg、bmp格式的图片 http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=15365
(2)Nspire Movie Player 视频播放器 http://www.cncalc.org/forum.php?mod=viewthread&tid=9084 效果:http://www.bilibili.tv/video/av655411/
(3)Nspire Audio Player 用来听歌的 http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=11495 效果:http://v.youku.com/v_show/id_XNTk5Mzg2NjIw.html
三、游戏类
(1)nCraft 类似于Minecraft的游戏,3D的 http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=6876
(2)nTris 俄罗斯方块 http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=6889
(3)Doom系列 这个网址里有很多,大家自己找吧 http://tiplanet.org/forum/archives_list.php?id=Jeux+Doom+Nspire
(4)nPal 仙剑奇侠传,不少80后的回忆啊 http://www.cncalc.org/forum.php?mod=viewthread&tid=9273
(5)Emulator NES 红白机模拟器 http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=4150
(6)gpSP-nspire GBA模拟器 http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=6622
(7)gbc4nspire GBC模拟器 http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=1649
四、学习类
(1)dPicoc 由 @diameter 开发的机上C语言解释器,现在直径离开了,希望大家能在他的基础上继续完善!http://www.cncalc.org/thread-8897-1-1.html
(2)nNovel Plus 由@Zentauit 开发的电子书阅读软件,十分强大 http://www.cncalc.org/thread-9785-1-1.html
(3)NoteWriter 记事本 http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=12673
(4)nTxt修改版 @rphero 做的修改版,方便写代码 http://www.cncalc.org/forum.php?mod=viewthread&tid=8884
(5)nEigenmath 一个开源CAS软件的移植,有严重bug且不再更新 http://www.cncalc.org/thread-9218-1-1.html
五、闲着无聊类
(1)Mini vMac Mac OS模拟器 http://www.cncalc.org/forum.php?mod=viewthread&tid=8602
大家如果觉得还有别的什么好的软件,也欢迎在下面回复或者PM我。
 楼主| 发表于 2013-8-21 16:59:12 | 显示全部楼层
PART6:成为Ndless开发者
Ndless具有无限的潜力,为什么不来试试呢?
Ndless开发请参考:https://github.com/ndless-nspire ... opment-introduction
一种学习的好方法就是读别人的程序,PART5中就有许多程序,大家都可以拿来读读代码,进步一定会更快的!
实在有问题也可以PM我。
匿名人士  发表于 2013-8-21 17:15:16
7楼:Mark+沙发+评论+处女回复
评论内容:这个玩意是32位的?系统资源占用(配置要求)怎么样?
如果可行,准备移植到C51平台。
 楼主| 发表于 2013-8-21 17:29:41 | 显示全部楼层
QQ_CB253E 发表于 2013-8-21 17:15
7楼:Mark+沙发+评论+处女回复
如果可行 ...
说了,先看新手指引……
Nspire的硬件配置为ARM9 120MHz + 32MB RAM。Ndless只是一个和谐软件。
移植C51就是开玩笑
发表于 2013-8-21 18:01:16 | 显示全部楼层
的确对我等新手很有用,感谢楼主!
发表于 2013-8-21 20:50:37 | 显示全部楼层
让我们迎接更开放的Nspire!
已置顶,希望能帮到更多的人。
发表于 2013-8-21 21:01:30 | 显示全部楼层
发现错误x2
1L
目前最新的OS 3.2上还不能安装OS 3.2
2l
目前最新版本为nLaunchy v2.2b,下载:
3、nLaunch的官方介绍:(翻译大量参考了@wtof1996的nLaunch CX说明)
|    nLaunchy v2.2b   |
这东西叫nLaunchy还是nLaunch
nLaunchy是nLaunch的变种,原作nLaunch已经停止更新。已在2L贴出说明  发表于 2013-8-21 21:28
谢谢指出。已改正。  发表于 2013-8-21 21:14
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
ZephRay + 3 谢谢指正
发表于 2013-8-22 12:04:46 | 显示全部楼层
除了以上两款大作,Ndless平台也有很多有用的软件,这里会挑一些进行介绍。 ...
建议补充minivmac、nespire、gbc4nspire
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
ZephRay + 2 已补充,nespire由Emulator NES代替
发表于 2013-8-22 19:03:09 | 显示全部楼层
顶上去,相当棒。
发表于 2013-9-13 18:25:41 | 显示全部楼层
感谢LZ!{:006:}
发表于 2013-10-19 13:45:27 | 显示全部楼层
提示 与手持设备连接时出现问题
但刷系统时没这个问题,说明链接应该没问题
怎么办?
发表于 2013-10-20 16:56:38 | 显示全部楼层
正在捣鼓3.6,好难,似乎有自毁
发表于 2013-11-10 13:57:19 | 显示全部楼层
精华就是精华
发表于 2014-3-28 19:46:09 | 显示全部楼层
对了,今天用这个文章的部分内容更新了ndless的百度百科
还有我个人认为ndless和苹果的越狱更相像
发表于 2014-5-4 23:39:52 来自手机 | 显示全部楼层
os3.6 click pad 上gpsplauncher进不进,怎么办
发表于 2014-5-6 09:34:36 | 显示全部楼层
{:083:}{:083:}{:083:}{:029:}{:029:}{:029:}
GMT+8, 2025-1-22 18:03 , Processed in 0.064735 second(s), 22 queries .
