查看: 14089|回复: 13
[fx-CG10/20/50] 千呼万唤始出来,CG20上的Eigenmath
发表于 2013-9-7 23:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡西欧Prizm(fx-CG20)系列计算器上市已经快三年了,国外论坛Cemetech用户一直都热衷于挖掘它的编程潜力。这是第一款彩屏图形计算器,但由于卡西欧一如既往对于计算器编程不屑一顾的态度,我们一直致力于用这款机器做连开发团队都未曾想过的事情。时光流逝,我们逐渐看到了CG上Doom、3D绘图程序、Conway的生命游戏、俄罗斯方块、扫雷等游戏的发布。然而虽然之前有过各种设想与尝试,完整的CAS系统一直未能如愿实现。有了这种程序,CG20将会鸟枪换炮,获得TI89与CX CAS等旗舰机型等同的功能,可以进行符号而不仅是数值运算。
今天,著名高产CG20程序作者,Cemetech会员gbl08ma已经成功地将一款完整的CAS系统移植到了Prizm平台上。这就是Eigenmath,又小又强的开源CAS程序。在既缺乏卡西欧官方资料,又没有Eigenmath原班人马支持的情况下,这款移植程序巧妙避开了Prizm在性能上的弱势,实用性强,值得所有教师和学生使用。因为此程序正在开发过程中,我们没有将其上传到论坛。感兴趣的朋友请按这里下载。
Source: Cemetech
发表于 2013-9-8 09:42:45 | 显示全部楼层
太棒了!虽然我从没打算买CG-20......
发表于 2013-9-8 11:55:35 | 显示全部楼层
很好用,只是有点慢。速度比不上CP330,尤其是 expand((x+y)^6)
必须把括号打够,尤其是右括号
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
chsi + 5 感谢分享
发表于 2013-9-8 13:50:44 | 显示全部楼层
跟classpad相比还差的远
发表于 2013-9-9 20:04:49 | 显示全部楼层
maple即视感
发表于 2013-9-10 00:11:17 | 显示全部楼层
有比没有好
发表于 2013-12-21 19:15:00 | 显示全部楼层
冻冰坨 发表于 2013-9-10 00:11
有比没有好
呵呵,您该不会是钢笔论坛上的冰坨吧?还玩计算器呀?
发表于 2018-5-21 15:27:11 | 显示全部楼层
CG50试了,用不了,无法正常显示
发表于 2018-6-10 00:21:46 | 显示全部楼层
mag_kummel 发表于 2018-5-21 15:27
CG50试了,用不了,无法正常显示
这个软件是在旧的 CG10/20 平台上开发的,不兼容新的 CG50。CG10/20 上面的好多第三方开发的软件在 CG50 上都无法正常使用。
不过,有修改版兼容于 CG50,在这里下载:https://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=1559596
发表于 2018-7-2 12:09:23 | 显示全部楼层
stj2002 发表于 2018-6-10 00:21
这个软件是在旧的 CG10/20 平台上开发的,不兼容新的 CG50。CG10/20 上面的好多第三方开发的软件在 CG50  ...
太感谢了,这正是我需要的
发表于 2018-8-16 17:29:47 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-9-4 10:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
cg50有xcas的移植了,比eigenmath更强大,在xcas官网有下载。
发表于 2018-9-5 14:42:27 | 显示全部楼层
给cg50用的xcas在cg10上运行也可以用,至少expand((x+y)^6)是秒出
发表于 2020-11-6 17:39:49 | 显示全部楼层
xcas在官网无法下载啊
GMT+8, 2024-12-22 13:41 , Processed in 0.092575 second(s), 22 queries .
