查看: 11273|回复: 22
[Nspire] 在X宝发现稀有NS Color原型机
发表于 2013-10-6 08:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不像Ti-Planet Wiki 上所描述的,机身光泽闪耀。这台原型机有着量产机一样的磨砂外观。
Unlike the description on Ti-Planet Wiki, with shinny case, this prototype has a frosted appearance like the usual CX.
更重要的是,在电池仓的左上角,有一个小窗口,(见图2)。怀疑是测试线路接口。
One thing need to be noticed is that there is a small socket to the top  left side of battery space.
I suspect that is the JTAG port.
我已经订购了,预计一个月后到手评测。店家说这台能正常开机。
I have booked this item, more information coming one month latter.The owner promised it can work properly.
透露价格288人民币。
The price is 288 RMB.
发表于 2013-10-6 09:12:27 | 显示全部楼层
Yes, nice find.{:thumbsup:}
You've got the male board to board connector for the internal 30-pins J04.
Only the ground, VCC and RS232 pins are currently documented:
http://hackspire.unsads.com/wiki/index.php/Hardware#Connector_J04
But many hints made us assume that JTAG is present on the remaining pins.
发表于 2013-10-6 09:24:38 | 显示全部楼层
Two nspire cx cas prototypes are also being selling in this store.
店里还有两台nspire CX CAS的原型机
 楼主| 发表于 2013-10-6 09:34:25 | 显示全部楼层
店里还有两台nspire CX CAS的原型机 ...
{:042:}已经卖掉的两台Color都是我买的。
听人说会很脆,所以只拆一台。
388那CAS还真是原型机,没有CX字样。
DATAMATH都没有收录。
早知道就买那一台了。
没钱了,等11月份能不能拿到奖学金再说。
发表于 2013-10-6 09:52:30 | 显示全部楼层
六合江山QQ 发表于 2013-10-6 09:34
已经卖掉的两台Color都是我买的。
听人说会很脆,所以只拆一台。
388那CAS还真是原型机,没有CX ...
你厉害……那台蓝屏的color也是你买了?看了下店里现在还有1台color啊。
那家店我就买过一台89t和ns cas tp
发表于 2013-10-6 09:54:24 | 显示全部楼层
顺便附上cx cas原型机图一张,向店家要来的
 楼主| 发表于 2013-10-6 10:48:47 | 显示全部楼层
就卡这里了?不能进桌面?
这样就无法dump OS了。
什么都干不了。
蓝屏不是我买的。
http://item.taobao.com/item.htm? ... ogid=p061045092719f
 楼主| 发表于 2013-10-6 10:50:47 | 显示全部楼层
刚才贴错链接,这是我之前拍的。
http://item.taobao.com/item.htm? ... ogid=p11212216ef2a1
预计后天下午到手,带后盖不带检测窗的。
发表于 2013-10-6 19:27:31 | 显示全部楼层
Do you have a link to the TI-Nspire Color item in the first post, please?
I won't bid on it - I'd just like to extract the full pictures from the html source.
 楼主| 发表于 2013-10-6 19:38:13 | 显示全部楼层
I won't bid on it - I'd ...
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19746073697
I will upload clear pictures once it arrive, as well as OS image(if possible).
发表于 2013-10-6 23:11:43 | 显示全部楼层
我就有一台,cx cas,未印cx标志,背后有not for sale等字样,功能与成品机无异     另外,成品机背面做了磨砂处理?我的机器背面是光滑的,没有图中那个洞
 楼主| 发表于 2013-10-6 23:15:40 | 显示全部楼层
能升级系统吗?
发表于 2013-10-6 23:17:01 | 显示全部楼层
六合江山QQ 发表于 2013-10-6 23:15
能升级系统吗?
可以的,ndless也无压力,成品机能干的我这机器都能,估计PCB都一样
 楼主| 发表于 2013-10-6 23:17:58 | 显示全部楼层
计算器一生 发表于 2013-10-6 23:17
可以的,ndless也无压力
电池仓左上角有没有一个窟窿?我在X宝看到的那个有个洞洞。
发表于 2013-10-6 23:19:43 | 显示全部楼层
是的,没有那洞,是cas机型
 楼主| 发表于 2013-10-6 23:20:28 | 显示全部楼层
计算器一生 发表于 2013-10-6 23:19
是的,没有那洞,是cas机型
还是不太一样,那台可能是更早期的型号。
发表于 2013-10-6 23:22:49 | 显示全部楼层
六合江山QQ 发表于 2013-10-6 23:20
还是不太一样,那台可能是更早期的型号。
刚看了看,在背面网址下,小字浅刻“NSC CAS EVT IN3 NOT FOR SALE 079”字样
 楼主| 发表于 2013-10-6 23:24:58 | 显示全部楼层
谢谢你,反正我现在也没闲钱了,等那两个Color到手再作打算。
发表于 2013-10-7 02:06:37 | 显示全部楼层
I've newsed about your great discovery and replaced it in its historical context.
http://tiplanet.org/forum/viewtopic.php?t=13151&p=149520#p149520
I don't know where all those rare prototypes come from.
But note that the J04 connector is apparently a board to board connector.
So it's designed to connect to another board - probably a proprietary board from TI which would include a more standard JTAG connector, maybe a DB9 connector for the RS232, and maybe an USB connector if the 2nd USB port hidden in the Dock/J01 connector pins is also mirrored on the J04 (this is unconfirmed yet).
It would be nice to get the prototype together with this board next time if you can ;)
Maybe it's not clearly labelled as a TI-Nspire board...
 楼主| 发表于 2013-10-7 09:51:47 | 显示全部楼层
http://tiplanet.o ...
Such circuit board may not survive in China, burn in recycling plants to extract gold……
GMT+8, 2025-1-22 22:53 , Processed in 0.064398 second(s), 21 queries .
