25266| 46
[Nspire] [更新:加入对完整版本3.6的支持]Ndless 3.6 Switching Pack (附中文教程) |
(转自TI-Planet) P.S: 安装过先前版本的用户,请将nlaunch文件夹中的nlaunch.tns发送至计算器上的nlaunch文件夹中,重启即可完成更新。然后就可以将新的OS3.6(phoenix..old.tns,大约9M那个)发送至计算器替换原来的缩水版本(7.2M的那个)即可。 按照惯例,一切风险自负。本帖中所涉及的所有内容均按照“原样”提供,不作任何明示或者默示、依照法律或者其他规定的陈述或担保。 再次强调作弊是不对的!本帖仅用作技术研究用途,切勿用于非法用途。 如果你不同意上述要求,请立即叉掉本页面。 在你的Nspire 上同时使用OS3.1/3.2/3.3/3.6 百度网盘下载: MD5校验信息: 292ad89f597113f97b17f7b4904f5fe0 Ndless3.3_switchpack.zip faf736a241ca130cdc484fd8754af4af TI-Nspire CX CAS.rar 230d4dfbf451cf20c870b356b927d5df TI-Nspire CX.rar 6129cb29ecd33c40c88faf1239750e6d TI-Nspire.rar 84e9abc5b7582669644a92fdc7893d89 TI-Nspire CAS.rar ef66ecf23d39639fee32ba55c76a4d9f Ndless3.6_switchpack(RAR5).rar +---------------------------+ | Ndless 3.6 Switching Pack | +---------------------------+ by Critor - powered by Nlaunchy Readme translated bywtof1996 (同时B&W Nspire的部分参考了@朔雪X忆 的翻译,在此表示感谢) 这个软件包的用途: ------------------ 此软件包: - 可以在计算器上同时存放OS3.1和OS3.6并在需要的时候进行切换。因此你可以在享受最新的OS3.6的新功能的同时仍然可以使用OS3.1下的Ndless程序。 - 使用了一个精简版OS3.6(移除了很多不是很有用的文件)以节约空间。 - 防止OS3.6更新你的Boot2。 - 防止OS3.6提高可安装的OS最低版本限制。 - 防止OS3.6在发现不符的情况时(译者注:参见critor发的关于OS3.6的相关新闻)进行自毁 - 在OS3.1和3.6下进行了轻微的超频(在安全的范围内)。 注:在OS3.1下使用Nover3可以自动实现更好的超频 TI-Nspire CX + TI-Nspire CX CAS 安装前的检查: ------------------ P1) 确保你的计算器是TI-Nspire CX 或 TI-Nspire CX CAS P2) 确保你的硬件版本是从 A 到 I(即在后盖上P-0000X代码的最后一个字母) 硬件版本J的样例照片: http://tiplanet.org/forum/gallery/image_page.php?image_id=2876 P3) 检查你计算器的Boot2版本是3.1.0.16。(可依次按下[Home][5][4]然后点击屏幕上的”关于”按钮进行检查)。 如果你的Boot2版本不是 3.1.0.16,请安装OS 3.1.0.392后重新检查: OS 3.1.0.392 for TI-Nspire CX CAS :http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=3718 OS 3.1.0.392 forTI-Nspire CX : http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=3717 (以上OS在我们的论坛中也提供下载,参见图形机资源区) 如果无法安装OS 3.1.0.392,请在这里获取支持: 如果以上的检查中有一项不合格,那么此教程将不适用于你而且并不会正常工作。 如何安装: ----------------- I1) 将'ndless'文件夹发送至计算器的根目录下(即”我的文档”下)。 如果有的话请覆盖已经存在的任何文件/文件夹。 如果空间不足请删除其他文件夹中的文件以释放空间。 I2) 将 'nlaunch'文件夹发送至计算器的根目录下(即”我的文档”下)。 如果有的话请覆盖已经存在的任何文件/文件夹。 如果空间不足请删除其他文件夹中的文件以释放空间但是请保留'ndless'文件夹中的'ndless_ressources' 。 I3) 请按住计算器背面的 'reset'按钮。 I4)在松开 'reset'前, 按住这些按键:[doc][enter] [EE]。 (对于CX-C用户:[doc]即[文档]键) I5) 在松开以上按键前, 松开 'reset' 按钮以重启。(译者注:I3,I4,I5这几步实际上是进入急救模式,如果大家以前自己进过用自己的方法就可以了) I6)在载入进度条达到60%时你应该可以看到急救模式菜单。 如果没有按下后'reset'回到步骤I3。 I7) 按下'2'然后按'1'来删除当前OS。 I8)当删除OS完成后按任意键重启。 I9) 然后发送 'nlaunch.tcc' (CX CAS)或'nlaunch.tco'(CX)至计算器。 如果电脑上出现错误信息请忽略。 I10)如果计算器出现 "LoadingOperating System" 信息那么这就OK了。(译者注:也就是进度条到60%以后继续走CX并无此信息) 如果仍然出现"Operatingsystem not found" 信息按下'reset'然后回到步骤I8. 如果计算器的屏幕很快变得越来越亮按下'reset'然后回到步骤I8. 如果计算器屏幕长时间不动(1分钟以后屏幕上没有任何变化)按下'reset'然后回到步骤 如何使用: ------------- 恭喜,现在安装已经完成,你的计算器将会重启至包含Ndless的OS3.1。 当你需要 OS 3.6时: - 进入 'nlaunch' 文件夹 - 将 'phoenix.old' 文件重命名为'phoenix' - 如果有的话拔出USB线 - 按下计算器背面的 'reset' 按钮 计算器将会重启至 OS 3.6。 当你重新需要包含Ndless的 OS 3.1时,重复以上4个步骤即可。 TI-Nspire + TI-Nspire CAS A) 安装 Ndless 3.1 (如已完成请看B步骤) A1) 安装 OS 3.1 OS 3.1.0.392 link for TI-Nspire CAS: http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=3720 OS 3.1.0.392 link for TI-Nspire: http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=3719 B) 安装 Ndless 3.1 (如果已完成请看C步骤) ------------------ B1) 安装 Ndless 3.1 (http://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=3891 ) (如果这一步需要更多帮助,也可以在本论坛提问) C) 优化并释放更多可用空间 ----------------------- C1) 将 'ndless' 文件夹传送到计算器的根目录(’我的文档’文件夹) 如果必要的话请覆盖掉现有文件 C2) 打开 'ndless' 文件夹下的'ncleaner' C3) 把所有项目都点选,然后按 'enter' 删掉 C4) 完成时按下’esc’ C5)从 'ndless' 文件夹中删掉'ncleaner' C6) 打开'ndless' 文件夹下的 'ntnoc'。如果计算器重启那么请再试一次。 C7) 完成时按下’esc’ C8) 从 'ndless' 文件夹中删掉 'ntnoc' D) 安装 Boot2 1.4 (如果已完成跳至D6) ----------------- D1) 打开'ndless' 文件夹下的'nsNandMgr'. D2) 按两次 '2'来刷入1.4的 Boot2 D3) 完成后按 '0' 返回程序主界面。 D4)检查屏幕上的 "Bootorder"一栏: 如果显示"Boot2 Diags",那么就OK 如果显示 "DiagsBoot2", 先按 '4' 再按 '6' 来切换启动顺序然后按 '0' 返回 D5) 按 '0' 退出程序 D6) 从 'ndless' 文件夹中删掉'boot2.img'和 'nsnandmgr' 这两个文件 E) 安装 nLaunch --------------- E1) 把 'nlaunch' 文件夹发送至根目录 如果必要的话请覆盖掉现有文件。 如果还是放不下的话,请删除一些其它文件,但一定要保留 'ndless' 文件夹下的 'ndless_ressources' E2) 拔掉USB线并取出电池5秒以上 E3) 安回电池,但是不要开机 E4) 按住以下三个键不放: -ClickPad: [home] [enter] [P] -TouchPad: [doc] [enter] [EE] E5) 别松开,同时按下[on]开机 E6) 在进度条到达60%左右的时候会进入急救模式 如果没有出现的话,拔掉电池,从E2开始重新来过 E7) 按以下按键删除现有的 OS. -ClickPad: [2] [1] -TouchPad: [T] [1] E8)完成后按任意键重启 E9) 屏幕上显示 "Operating system not found" 信息的时候插上USB线,把'nlaunch.tnc' 或者 'nlaunch.tno' 作为系统安装文件发过去。请无视电脑上软件的错误提示 E10) 如果计算器提示 "LoadingOperating System" 说明成功了 如果仍然提示"Operating system not found" ,从E8重新来过(可能需要重开Link软件、重新插拔USB线或者重新插拔电池) F) 使用方法 ----- 恭喜,你的计算器目前正在运行的将是装有ndless的OS 3.1系统。 当你需要OS 3.6时: - 打开 'nlaunch' 文件夹 - 把 'phoenix.back' 重命名为'phoenix' - 拔掉USB线 - 插一下背面的reset孔或者插拔电池 重启后计算器就会运行OS 3.6 如果你又想切回OS 3.1了,重复最后四步即可。 技术支持: http://tiplanet.org(法语)
购买主题
已有 108 人购买
本主题需向作者支付 2 金钱 才能浏览
发表于 2013-10-15 00:03:15
显示全部楼层
发表于 2013-10-15 17:46:14
显示全部楼层
发表于 2013-10-15 20:27:54
显示全部楼层
发表于 2013-10-16 21:21:51
显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-22 21:10 , Processed in 0.100730 second(s), 24 queries .
