查看: 27790|回复: 43
[Nspire] 让你的原型机变成量产机并刷到OS3.X的中文教程, 亲身试验, 含2通宵刷机历程
发表于 2013-11-4 10:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下仅适合 Nspire 黑白机,
重要提示: 刷机有风险, 后果自负, 国外BBS给出的成功率是 10台不同原型机, 100%成功率!!
我的也成功了, 你能不能成功还要看你的RP值.
装备工作:
1. 一台 Nspire原型机(工程机) 区别方法是拨电池装电池, OS启动时, 屏幕左上角有一个方框, 里面 还有一个点,这就是原型机了.
2. 一台电脑(windoes XP)
3. 一条普通的MINIUSB线, 最好短点的
4. 所需软件参看本贴附件, 但PC端的 Computer Link 1.3要自行搜索下载, OS2.1,OS3.X也请自行下载
先说正常的刷机方法
1. 装 1.3版  Computer Link软件(1.0太低, 等下没法刷ndless, 太高的版本有的认不出工程机器)
2. 刷工程机专用OS, no-cas用1.1.9227版, CAS用1.2.2344版, 这是为了方便等下刷ndless
(让我比较在意的是你的BOOT2版本是 1.2.2398,这个不像工程机的BOOT2,我下载回来的若干工程机BOOT2全部是 1.1.x的), 如果此步不成功, 可能要USB/TTL刷BOOT2, 刷个1.1.9170工程机版的BOOT2吧.
能成功升级工程机版1.1.9227/1.2.2344就不必刷BOOT2了.
  此时, 你应该有正常能用的 1.1.9227/1.2.2344工程机了! 但没完, 这只是刷机的开始
3. 我的机器是CAS,用的1.2.2344, 下载b ndless工程机专用的1.2版  ndless12_proto.zip, 确认USB连接关闭 Link1.3软件后, 双击批处理文件进行ndless化, 算是越狱吧.
如果是 非CAS同的机器, 需要找1.1.9227工程机OS对应的ndless!!
4. 下载 polydumper_prototype.zip, 找出对应版本的软件放入计算器的ndless目录下运行, dump出boot1, boot2,Diags, OS等文件, 以做备份, 刷机前先备份是好习惯! 备份后从计算器上删除这些文件(或者改名这些文件), 因为后面有同名文件要覆盖进来
5. 下载boot1 1.1.8196(CRC32为C63270B9), 还有1.1.8196的patch(一个ips文件,还有ips补丁工具)
打好补丁后的文件的CRC32是 EE76CCAD,  CRC32可以压缩后在WINRAR内查看核对,
改名为 BOOT1.img.tns
4. 下载boot2 1.4版(CRC32:0C447B6D, 这个没有工程机版, 没错, 就是量产版的BOOT2), 改名为BOOT2.img.tns
5. 下载FlashBoot1_Prototype, FlashBoot2_Prototype
将 Flash_NOR_1.2.2344.tns和boot1.img.tns, 以及FlashBoot2_1.2.2344.tns和boot2.img.tns
都放入计算器上的ndless目录, 注意, 前面刷1.1.9277OS的就用1.1.9227版本, 压缩包里两者都有的.
先运行 Nor的刷BOOT1, 再刷BOO2, 都提示 Success的话, 你就已经成功了99%了!!
万一有啥不对的 千万别拨电池, 用之前的备份文件(BOO1.img, BOOT2.img)覆盖回来重刷
6. 拨电池, 等几秒, 装回电池, 重新启动快完成时会提示叫你重装OS, USB接PC... 放心升级到机器对应的OS2.1版吧, 刷好2.1后, 再刷 OS3.X都没问题了!! 你是想刷 能ndless的3.1还是 最新的 3.2.3都随便...
在你刷好boot1, boot2之后, 就已经是量产型机器, 不再是工程机了!!
PS. 刷好后的boot1是 1.1.9999这个不要在意, 实质还是 1.1.8916, 只是去除RSA认证后把版本号也给改了...网上还另有一种 boot1 1.1.9999的patch下载, 我没试过.
PS. 最最新的OS3.6暂时还是不要刷...听说工程机刷了之后降级后有砖了的.
以上是我的工程机 刷机变量产机的成功经验...中间失败地方不在少数...
下面是我自行研究的全过程, 花了4天时间...其中有几乎2个通宵
1. 到手时 BOOT2损坏, TTL刷BOOT2失败, 发现是工程机, 找到6种工程机BOOT2, 刷工程机BOOT2成功!
2. LINK 3.X软件不认工程机, 没法USB刷, 就想 TTL刷OS, 结果一直失败...6种BOOT2 * 5种OS * 2种格式(tnc/img) 有些组合没试. 但刷了50次是有的!! 全部失败!!... 突然想起来试试低版本, 装了 LINK 1.0软件后 USB刷机成功-_-
3. Ndless失败....TMD, 删了1.0后又装了LINK 1.3Ndless成功
4. Dumper成功...但复制到PC上失败, 失败 ,N次失败!! 向计算器复制东西都OK, 复制出来, 小文件可以, 超过10K就总失败....换了根短点的 USB线OK了...擦 ...这根线带 大电流 的移动硬盘都OK的, 另一台非CAS机器一直用着也OK, 复制进去出来都不成问题...
5. 刷完 OS2.1 想想没LUA还是刷到了OS3.2.3, 结果几乎全部LUA游戏运行都有图像问题!!
6. 刷到 OS3.1 LUA游戏运行正常了...并ndless之...就这样吧....咱不刷了!!
这是CAS原型机刷机需要的文件,
非CAS机器只需要自己寻找 1.1.9227工程机的OS和Ndless文件, 其它需要的文件压缩包里都有
但PC端的 Computer Link 1.3要自行搜索下载, OS2.1,OS3.X文件也请自行下载
CAS原型机刷机升级.rar (4.93 MB, 下载次数: 232)
发表于 2013-11-4 14:44:05 | 显示全部楼层
补充一下
原型机刷成量产以后千万不要刷OS3.6!
参见这里:
http://www.cncalc.org/thread-9497-1-1.html
发表于 2013-11-4 11:19:22 | 显示全部楼层
黑白机……不过总归有了~
怒顶!
发表于 2013-11-4 11:19:58 | 显示全部楼层
weiguan
发表于 2013-11-4 11:20:33 | 显示全部楼层
这好像是大发现= =
发表于 2013-11-4 13:47:42 | 显示全部楼层
Color 有希望吗?
发表于 2013-11-4 15:53:12 | 显示全部楼层
wtof1996 发表于 2013-11-4 14:44
补充一下
参见这里:
就算是量产型也不要刷3.6
避免突破下限。
使用nlaunch。
发表于 2013-11-5 09:38:18 | 显示全部楼层
大感谢!!!!!
发表于 2013-11-11 22:41:16 | 显示全部楼层
郁闷,楼主我按照你的做法,1到5步都很顺利,可是到第6部,拔电池后再按上,启动,只运行了一下,出现了一秒钟的Nspire 之后就啥也没了,也没反应了。是怎么回事啊,这下连电脑也连不上了,求救啊!
 楼主| 发表于 2013-11-12 08:50:59 | 显示全部楼层
eastfly 发表于 2013-11-11 22:41
郁闷,楼主我按照你的做法,1到5步都很顺利,可是到第6部,拔电池后再按上,启动,只运行了一下,出现了一秒 ...
拆掉电池, 过5秒, 装回电池(不要开机),
按住以下三个键不放:
-ClickPad: [home] [enter] [P]
-TouchPad: [doc]  [menu] [EE]
别松开,同时按下[on]开机
在进度条到达60%左右的时候会进入急救模式
按以下按键删除现有的 OS.
-ClickPad: [2] [1]
-TouchPad: [T] [1]
完成后按任意键重启
屏幕上显示 "Operating system not found" 信息的时候插上USB线,
然后刷 OS1.7或者OS2.1包含有BOOT2的完整OS包
发表于 2013-11-12 09:20:08 | 显示全部楼层
按住以下三个键不放:
我刷到1.1.9227就提示版本太旧,无法刷入了……
 楼主| 发表于 2013-11-12 14:05:57 | 显示全部楼层
你现在的 版本是什么?  BOOT1, BOOT2, 还有OS版本
就还是我发的那个帖子里的,没变  发表于 2013-11-13 14:42
发表于 2013-11-12 20:30:59 | 显示全部楼层
按住以下三个键不放:
我按ClickPad: [home] [enter] [P] [on]进不了急救模式,怎么回事啊?没有任何反应啊!
发表于 2013-11-12 21:02:13 | 显示全部楼层
莫非真的变砖了不成?真郁闷,早知道就不刷了!
 楼主| 发表于 2013-11-13 09:28:32 | 显示全部楼层
现在开机有什么反应?
发表于 2013-11-13 10:12:16 | 显示全部楼层
拔了电池,再按上电池,按[on]后,就是出现一秒钟的Nspire 进度条,然后就关机了,按任何键都没反应了。
 楼主| 发表于 2013-11-13 11:27:22 | 显示全部楼层
居然是关机....你是CAS还是非CAS机器?确定你的机器是工程机吗? (启动左上角有个带点方框)
之前刷的什么版本的 OS和ndless?
可能的话, 接个USB转TTL(3.3V)小板, 接电脑的 超级终端看看输出的log信息都是些什么
发表于 2013-11-13 12:52:16 | 显示全部楼层
我的是CAS的,是的,应该是工程机,启动的时候左上角有带点的方框。原来的OS是1.3.2406.ndless我就不知道了。
 楼主| 发表于 2013-11-13 20:07:01 | 显示全部楼层
eastfly 发表于 2013-11-13 12:52
我的是CAS的,是的,应该是工程机,启动的时候左上角有带点的方框。原来的OS是1.3.2406.ndless我就不知道了 ...
你有否按以下步骤操作?
1. 装Computer Link 1.3软件
2. 升级到OS 1.2.2344(用我提供的[dev]cas_1.2.2344.tnc)
3. 解压ndless12_proto.zip, 执行ndless12proto目录下的install-ndless.bat, 直到ndless提示安装成功
4. 从FlashBoot1+Boot2目录中 复制 Flash_NOR_1.2.2344.tns,FlashBoot2_1.2.2344.tns, boot1.img.tns,boot2.img.tns到 计算器的ndless目录中
5. 运行 Flash_NOR_1.2.2344.tns, 提示 成功
6. 运行FlashBoot2_1.2.2344.tns, 提示 成功
这几步都很关键...你都成功了? 版本都没问题?
发表于 2013-11-13 21:25:47 | 显示全部楼层
是的,都成功了,就是最后拔电池重启出问题了
GMT+8, 2025-1-23 10:28 , Processed in 0.101858 second(s), 24 queries .
