查看: 3674|回复: 8
[Nspire] 利用瑞士刀除去最低版本限制及改-c版教程
发表于 2014-3-18 21:41:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天有人问我 于是我想不如写一个这个教程
因为是手机发帖所以就先写的简单点 只写操作步骤了
我使用的是最新的版本
注意j版或更新不要尝试 会变砖
首先去最低方法  打开瑞士刀  按y同意
选第五个菜单bootD area
然后按7 也就是remove....
然后如果上边的OS>=后面显示0.0.0.0则说明成功了
然后主界面按两次2  会把ndless文件夹里的boot2.img刷进去
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
瑞士刀主界面按1 然后按C然后重启就会变成-c版
同样按1按8重启可以变回来
 楼主| 发表于 2014-3-18 21:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
再唠叨一句。。遇到自己不知道用来干嘛的功能千万不要尝试  先来论坛问清楚了
发表于 2014-3-18 22:08:27 来自手机 | 显示全部楼层
就是说如果要降级的话要事先把boot2.img.tns刷进去ndless文件夹吗
我的那个按了5 7在5上面那个bootD:OS>=0.0.0.0  order=boot2 Diags就是成功了?
 楼主| 发表于 2014-3-18 22:13:10 来自手机 | 显示全部楼层
我的那个按了5 7在5上面那个bootD:OS>=0 ...
还要刷boot2  你只是最低系统的步骤成功了
发表于 2014-3-18 22:40:02 来自手机 | 显示全部楼层
怎么刷boot2,原谅我这些问题很多搞不懂。。不敢贸然行动
发表于 2014-3-18 22:45:34 | 显示全部楼层
下载适用于自己机型的boot2文件放到ndless文件夹,然后如上文说的那样刷就行。
你什么型号啊,黑白机跟彩色机的boot2 各有区别
发表于 2014-3-18 23:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
你什么型号啊,黑白机跟彩 ...
cx....是不是就是下载3.1的boot2.img然后改名boot2.img.tns然后传入计算器的ndless文件夹,再用军刀刷进去,最后把3.1系统刷进去计算器吗?
发表于 2014-3-19 07:30:13 | 显示全部楼层
wuzihaosg 发表于 2014-3-18 23:07
cx....是不是就是下载3.1的boot2.img然后改名boot2.img.tns然后传入计算器的ndless文件夹,再用军刀刷进去 ...
你说的流程没问题,遇到细节不清楚的再问吧
GMT+8, 2025-1-23 10:40 , Processed in 0.042378 second(s), 18 queries .
