返回列表 发新帖
楼主: 549597890
[纯编程、古董] 有人认识夏普Sharp的这系列编程型掌机吗?
发表于 2014-3-27 11:01:45 | 显示全部楼层
本来抢到台15元的PC-1500,结果后来同学没及时付款就取消了……
 楼主| 发表于 2014-3-27 11:24:41 来自手机 | 显示全部楼层
好--
遗憾....
发表于 2014-3-27 18:34:40 | 显示全部楼层
distinguish 发表于 2014-3-26 19:49
这个机器好用吗?
很好用,除了当计算器一样用还有就是BASIC编程用。
发表于 2014-3-27 18:39:15 | 显示全部楼层
我的E500 92,93年买的1400元!CE126打印机磁带接口1000元。
发表于 2014-3-27 22:35:49 | 显示全部楼层
听说c语言编辑是要一句句输进去  而且输进去了就看不了改不了
发表于 2014-3-28 00:11:13 | 显示全部楼层
我已经通过串口线连接了!用下面3个配件:
(G820/G830/G850)
发表于 2014-3-28 06:30:57 来自手机 | 显示全部楼层
那个其实是我误判了,昨天发现是可以看的,在编辑界面按上方向键可以看之前写的 不过要改的话要一整行重输
 楼主| 发表于 2014-3-28 07:32:18 来自手机 | 显示全部楼层
The_Andy! 发表于 2014-3-28 06:30
那个其实是我误判了,昨天发现是可以看的,在编辑界面按上方向键可以看之前写的 不过要改的话要一整行重输 ...
所以说日语说明书里面标准的每行是10 20 30  想添加时候就加11 12  31之类的
发表于 2014-4-11 16:20:26 | 显示全部楼层
表示已经拥有和玩过其中的几乎全部机型了  {:029:}
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
549597890 + 3 前辈厉害!
发表于 2014-10-4 03:36:01 | 显示全部楼层
各位有没有用过PC-G850V
在program里写完QB语言后 不知道怎么编译
在program直接输入run回车 则error 12
如果按BASIC键 切换到run模式 则屏幕无反应 这时输入run回车 则error 10 in 50054
清用过的指教一下
另外 我还不知道怎么切换成c语言呢 按text 和 按shift c 则出现****text**** 或者****c****等欢迎界面 但是机器就没有反应了 不知道怎么写程序
发表于 2014-10-12 17:53:41 | 显示全部楼层
cldmm234 发表于 2014-10-4 03:36
各位有没有用过PC-G850V
在program直接输入run回车 则error 12 ...
贴你程序看看? 程序要有行号.
Text模式下面不是有Edit Del Print之类的提示么, 摁首字母进入相应功能, 比如摁E就进入编辑器了.
要注意的是输入C程序也要有行号, 比如
10 main(){
20  printf("Hello World¥n") /*反斜杠要用"¥"代替*/
30 }
输入完之后进入C模式, 摁C编译, 摁T单步, 摁G执行.
发表于 2014-11-5 00:29:08 | 显示全部楼层
Tariel 发表于 2014-10-12 17:53
贴你程序看看? 程序要有行号.
Text模式下面不是有Edit Del Print之类的提示么, 摁首字母进入相应功能,  ...
谢谢,我把机器重置了就可以正常使用了
发表于 2015-10-29 12:55:34 | 显示全部楼层
以上全都拥有和曾经拥有过 怀念一下
参与人数 1金钱 +9 收起 理由
ZephRay + 9 街机狂魔
发表于 2015-11-20 07:42:42 | 显示全部楼层
pc1500我有 最难找的不是计算器而是通讯模块,而且要自己做数据线,不过我近期都解决了,这样就方便通过电脑编程和传送程序了
GMT+8, 2025-1-22 19:10 , Processed in 0.049710 second(s), 18 queries .
