查看: 2571|回复: 2
ArithMax EV3 SWD在有电池时要不要接电源
发表于 2014-3-26 15:22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前SWD的四针口,第一个为GND,第四个为电池正极,如果接了J LINK的5V电源,电池会不会过充呢?如果地与电池负极相通的话,则肯定会过充,手头没有万用表,有的可以测试一下
 楼主| 发表于 2014-3-26 15:32:12 | 显示全部楼层
另外,这个插上电脑时,要是能认出设备就好了,不知道有没有电脑端的驱动,认成TF读卡器也不错啊
发表于 2014-3-26 18:18:58 | 显示全部楼层
1. JLINK的5V输出默认是关的, 而且正常是接在JLINK的 Vtest上, 而不是5V输出脚上
2. F407是有DFU模式的, 当BOOT0=1, BOOT1=0时, 上电,即进入DFU模式
GMT+8, 2025-1-22 18:02 , Processed in 0.051293 second(s), 18 queries .
