查看: 17360|回复: 37
[fx-9860/9750] 9860GII 新系统(OS 2.04)发布
发表于 2014-3-29 14:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
9860GII 新系统(OS 2.04)已经发布,主要加入了向量计算。
详见:http://edu.casio.com/products/graphic/fx9860g2/
发表于 2014-3-29 14:28:04 | 显示全部楼层
不知97何时移植
 楼主| 发表于 2014-3-29 14:46:01 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-3-29 14:28
不知97何时移植
我估计可以直接刷入提取的ROM。
发表于 2014-3-29 15:09:55 | 显示全部楼层
Mike 发表于 2014-3-29 14:46
我估计可以直接刷入提取的ROM。
可是97版的os设置里就没有背光的设置  难道这是自动识别的?
 楼主| 发表于 2014-3-29 15:13:17 | 显示全部楼层
没关系的。反正以前就是直接刷的。
发表于 2014-3-29 17:06:55 | 显示全部楼层
竟然打不开edu站了……看来在我这边被墙了吗。。。
坐等移植G Slim好了。。。
发表于 2014-3-29 18:49:44 | 显示全部楼层
有人搬运一下os么  有时间试试
 楼主| 发表于 2014-3-29 19:16:06 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-3-29 18:49
有人搬运一下os么  有时间试试
貌似原来的软件刷不出OS了 ……
发表于 2014-3-29 19:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
有人升级试了吗?   有没有加入HELP 和eACT GUIDE功能?
 楼主| 发表于 2014-3-29 20:12:14 | 显示全部楼层
我刷了,貌似只是多了向量运算。
发表于 2014-3-29 20:22:39 | 显示全部楼层
没有加入
发表于 2014-3-29 20:26:10 | 显示全部楼层
有人搬运一下os么  有时间试试
链接:http://pan.baidu.com/s/1o6uf8gE 密码:snj2
发表于 2014-3-29 20:40:41 | 显示全部楼层
怎么把os提取出来呢
发表于 2014-3-29 21:24:12 来自手机 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-3-29 20:40
怎么把os提取出来呢
用fxremote试一下?
发表于 2014-3-29 21:32:15 | 显示全部楼层
panyaolin123 发表于 2014-3-29 21:24
用fxremote试一下?
这个可以提取安装包里的么
发表于 2014-3-29 23:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-3-29 21:32
这个可以提取安装包里的么
不能,只能用9860实体机来提取
发表于 2014-3-29 23:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
panyaolin123 发表于 2014-3-29 23:27
不能,只能用9860实体机来提取
要是我有98我就不用提取了……
发表于 2014-3-29 23:50:51 | 显示全部楼层
老的9750能用吗?
发表于 2014-3-30 08:36:01 来自手机 | 显示全部楼层
ksf 发表于 2014-3-29 23:50
老的9750能用吗?
暂时不能,不过要是有人成功用fxremote把9860的系统备份一份出来,9750一般就可以刷了
 楼主| 发表于 2014-3-30 10:09:01 | 显示全部楼层
问题是原来的发现fxremote现在提取不出了……
GMT+8, 2025-1-31 07:27 , Processed in 0.047139 second(s), 19 queries .
