查看: 19519|回复: 24
[Nspire] 是cx cas好还是hp prime好
发表于 2014-4-16 16:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
是cx cas好还是hp prime好
发表于 2014-4-16 17:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
i3装个win8.    i7装个dos你说哪个好?
软件的东西可以改进,硬件是瓶颈。
总感觉你好像预知了我说的话.....  发表于 2014-4-16 17:51
发表于 2014-4-16 17:50:23 | 显示全部楼层
Prime功能较多,Bug也较多
CxCas功能也不少,Bug也少
 楼主| 发表于 2014-4-16 18:00:39 | 显示全部楼层
都认为hp prime好?
Hmm....我认为CX在拓展上面略胜一筹  发表于 2014-4-16 18:30
发表于 2014-4-16 19:36:35 | 显示全部楼层
德仪大法好~cx cas还是不错的。但就画图方面貌似还是prime好一点。
至于cas程序吗,还是cx cas略胜一筹
发表于 2014-4-16 19:49:51 | 显示全部楼层
prime拓展性好,不过cx装了ndless也差不多了,prime配置高画图好,潜力无限,但是没什么人使用。。。所以有什么问题也可能没什么人知道。。话说你干嘛卖了prime还来问
发表于 2014-4-17 10:56:01 | 显示全部楼层
得患得失说好和不好,应该是没什么可比性的吧。prime计算器,我通过模拟器试用了下,貌似不怎么能习惯,它的普通模式和cas模式居然是分开来的,这样就形成了两套的各自为战的计算系统,需要用户加以习惯才能更好的使用。 而且这款机器是属于HP体系的,上面的所有的命令和函数名称和用法,从casio和ti体系转过来的用户,需要重新掌握和学习该系列的用法,需要付出额外的学习成本。
楼主又没说是ti转过来  发表于 2014-4-18 21:58
发表于 2014-4-17 20:45:30 | 显示全部楼层
这两家半年内不知道是否会有更强大的计算器上市
hp prime的bug不知道是否解决的差不多了
发表于 2014-4-18 09:57:46 | 显示全部楼层
硬件hp的好,可是太少人使用,你连软件都没多少可用的。
发表于 2014-4-18 22:01:31 | 显示全部楼层
@HHX-XXM 我觉得ns没有ndless在prime面前就是渣。。。。prime机上语言就可以写出触屏支持有gui的元素周期表
发表于 2014-4-18 22:01:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-19 09:47:03 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-4-18 22:01
@HHX-XXM 我觉得ns没有ndless在prime面前就是渣。。。。prime机上语言就可以写出触屏支持有gui的元素周期表 ...
{:getlost:}可是现在有了
发表于 2014-4-19 12:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
元素周期表~9860也可以用机上语言写啊~那么9860就更强大了吗?~
况且ns还有更实用的Chemistry Lib,还能配平化学方程式
发表于 2014-4-19 13:00:56 | 显示全部楼层
况且ns还有更实用的Chemistry Lib,还 ...
我说要有gui   98那个有gui吗
发表于 2014-4-19 14:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-4-19 13:00
我说要有gui   98那个有gui吗
GUI又不是很重要 9860有
真正做起化学来,还是配平比较给力,配合solve等等 轻松gank题目
发表于 2014-4-19 19:17:37 | 显示全部楼层
应该说prime好,但是cx有很多扩展功能
发表于 2014-4-20 10:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
CX的好处在于只要有电脑使用经验,拿到手就可以很快上手的
发表于 2014-4-26 01:04:33 | 显示全部楼层
楼主要是还纠结的话就一样一个吧
计算器
计算器
发表于 2014-10-1 11:04:28 | 显示全部楼层
kopkop 发表于 2014-4-26 01:04
楼主要是还纠结的话就一样一个吧
我擦。。。豪
发表于 2014-10-1 11:04:34 | 显示全部楼层
楼主要是还纠结的话就一样一个吧
我擦。。。豪
GMT+8, 2025-1-23 07:24 , Processed in 0.051276 second(s), 22 queries .
