查看: 15761|回复: 7
[fx-9860/9750] 9860如何输入自然常数e?
发表于 2014-4-17 12:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:9860计算器上如何输入自然常数e啊?
发表于 2014-4-17 13:29:29 来自手机 | 显示全部楼层
没有图形卡机,插话
个人感觉这种问题就是因为不看计算器说明书,直接上手的后遗症。
 楼主| 发表于 2014-4-17 13:37:15 | 显示全部楼层
549597890 发表于 2014-4-17 13:29
没有图形卡机,插话
我一开始也觉得是不仔细看说明书造成的。后来我又翻了一遍说明书,还做了全文搜索,还是没有找到输入自然常数e的方法啊……{:037:}
发表于 2014-4-17 14:14:21 | 显示全部楼层
sflslym 发表于 2014-4-17 13:37
我一开始也觉得是不仔细看说明书造成的。后来我又翻了一遍说明书,还做了全文搜索,还是没有找到输入自然 ...
直接输入e^1就可以了。[9860/9750] 没有专业的e。
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:36:02 | 显示全部楼层
怎么输入e^1啊?
发表于 2014-4-17 23:35:00 | 显示全部楼层
shift+ln+1 就行了
 楼主| 发表于 2014-4-18 21:13:14 | 显示全部楼层
ksf 发表于 2014-4-17 23:35
shift+ln+1 就行了
啊,大谢啊!
发表于 2014-4-18 21:57:00 | 显示全部楼层
其实是有单独的e的  你可以打开全部符号  然后找到它
GMT+8, 2025-1-31 10:32 , Processed in 0.046417 second(s), 18 queries .
