查看: 5503|回复: 8
[TI-68K系列] ttstart TI89 92 V200综合型程序启动器,避免大多数莫名错误!
发表于 2014-4-25 22:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: ttstart
平台: TI-89 TI-92 TI-92 Plus TI-Voyage
系统/软件要求: ti68k即可
版本号: v2.00
类型: 其他
作者: Copyright (C) 2004-2005 Kevin Kofler, Lionel Debroux.
大小(K): 2
更新日期: 2005-04-17
描述: TTStart v2.00 for the TI89/TI92+/V200 is a generic program launcher which can be used to start any program (exepacked or not) on AMS versions up to 3.10 without the need of installing a kernel or the HWPatch
[NOSTUB program / source is part of GCC4TI (where the most recent version resides) and the TI-68K Developer Utilities].
源代码: 开源/部分开源 » GNU LGPL
搬运地址:http://tict.ticalc.org/projects.html#ref_applications
说明书跟全部文件在压缩包里。个人提取最常用的三个机型文件,目前看来挺好用。
举例说明:GTC_IDE在用os2.09的 92上面直接调取会出错:
出错
出错
但是把ttstart放到工作文件夹后,按照如图命令启动:就好了。
补充一个68K系列小技巧:编写一个basic程序存成kbdprgm×(×为1到6数字),home界面按钻石键+对应数字就是启动程序。此之谓 系统自带快捷键。如图;编一个ide的,再编一个outbin的,gtc圆满不少
@rphero 挖坟时候发现的
@The_Andy! 这问题你解决没?还有方向键用铅笔大法稍微解决。还有你这台有过严重漏液,不太要紧的pcb上铜面都脱落了...
还有92rom真心小,GTC+中文说明以后,sheet啊日历啊这些常用的都放不下了。更不用提几何画板ME EE...
ttstart200.zip
158.88 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 金钱 -1
ttstart_asm_ppg.9xz
1.55 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 金钱 -1
ttstart_asm_ppg.89z
1.55 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 金钱 -1
ttstart_asm_ppg.v2z
1.55 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金钱 -1
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
Cursor + 3 赞一个!
发表于 2014-4-26 09:40:57 | 显示全部楼层
是的,对于老68k来说shell确实很重要,不然很多程序运行不了,还总死机.
中文说明是在不建议装,太大了,去掉这个可以装很多程序
发表于 2014-4-26 10:34:03 | 显示全部楼层
学到了......
发表于 2014-5-15 11:42:20 | 显示全部楼层
为啥我的TI-92+直接运行GTC不出错?
LZ是不是没打flashappy补丁?
 楼主| 发表于 2014-5-15 12:17:41 | 显示全部楼层
LZ是不是没打flashappy补丁?
os2.05以下没问题,更新到2.09会新加上一大小限制,ide超出了。
发表于 2014-5-15 17:42:49 | 显示全部楼层
我的OS就是2.09
 楼主| 发表于 2014-5-15 19:45:53 | 显示全部楼层
诗诺比 发表于 2014-5-15 17:42
我的OS就是2.09
话说也装了...也许个体差异00
发表于 2015-3-27 10:17:14 | 显示全部楼层
正在搞这个,顶一个。。。
发表于 2016-6-3 15:08:03 | 显示全部楼层
大侠,我等新手五体投地啊,能私信个联系方式吗?准备入坑,跳之前有几个问题想请教!
GMT+8, 2025-1-22 18:05 , Processed in 0.057295 second(s), 25 queries .
