查看: 6949|回复: 27
关于我一年前的发现
发表于 2009-7-18 12:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于我一年前的发现。
在贴吧里没人看,发这里看看是不是有人来看看
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:32:41 | 显示全部楼层
不知道这件事有没有人知道。。。。。。我原来以为大家都知道了,但是一直没人发,于是我就来发下,放着一年多了。。。。。。
这是有关6个分数线,=,AC,1,幂,=,AC,上,AC,左左左,DEL的。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:33:47 | 显示全部楼层
我在以前研究乱码时,曾经发现每个乱码都对应着一个数字,或是运算符号,或是SHIFT,7里的四十个进制转换。所以我以前发现的精致转换或者科学常数都是看乱码看出来的。。。。。。对应的列表还暂时不全。。。。。。下次我应该弄个图来,我原来有的。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:34:16 | 显示全部楼层
其中那个乱码应该出现在结果里,再按AC,再分数线那样下去。。。。
举例说明:1,=,6个分数线,=,AC,左,1,幂,=,AC,上,度分秒那个键,AC,左左左,DEL,出现了1度0e0ue所以度对应的是度,分对应的是科学常数中的e,而秒对应的是科学常数中的ue
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:34:37 | 显示全部楼层
其中利用ENG这个键可以调出很多的单位转换在上面的首标还有*10都很好用
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:37:11 | 显示全部楼层
1,=,6个分数线,=,AC,左,1,幂,=,AC,上,ENG,AC,左左左,DEL,出现1m→n mileacre→m2(平方)Pa→atm
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:40:03 | 显示全部楼层
这说明在结果中显示的*10°中,*对应m→n mile,10对应acre→m2(平方),°对应Pa→atm
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:41:03 | 显示全部楼层
能这样调出来的公制转换一共应该有13个
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:44:51 | 显示全部楼层
新建 BMP 图像.bmp 对应的公制转换与 复件 新建 BMP 图像.bmp 的正好相反
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:51:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:53:01 | 显示全部楼层
1与2,3与4,5与6……(注:是次方上的)对应的公制转换都相反
 楼主| 发表于 2009-7-18 12:53:48 | 显示全部楼层
剩下的下次再说,暂时不知道怎么表达……
发表于 2009-7-18 14:50:52 | 显示全部楼层
好的,你看上去很激动……
发表于 2009-7-18 19:25:13 | 显示全部楼层
最先是fxesms发现的,再是我,最后是lz
 楼主| 发表于 2009-7-19 08:35:50 | 显示全部楼层
其实在爆机那里所有人都能想到这个。。。。。。我只是做一个比较系统的整理
 楼主| 发表于 2009-7-19 08:54:03 | 显示全部楼层
不锈钢 发表于 2009-7-18 19:25
正是因为也许有人已经发现的缘故,所以我一直没发。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-7-19 22:15:12 | 显示全部楼层
在努力的造字中…………
 楼主| 发表于 2009-7-19 22:22:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-7-19 22:23:23 | 显示全部楼层
搞了半天才那么点,累死。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2009-7-20 13:45:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-23 00:52 , Processed in 0.138377 second(s), 25 queries .
