查看: 14250|回复: 49
调查:你喜欢什么样的计算器?(外观)
发表于 2014-5-16 19:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
就两个问题,回复选项就可以了。现在在设计外壳,当然,受限于产能和资金,不一定会按照投票结果生产
1、你喜欢那种外壳风格的计算器?
A、F-789SGA,小巧清爽
B、TI-81,经典稳重
C、Nspire CX,大气美观
D、9860G Slim,翻盖拉风
2、在TouchPad和触摸屏之间,你会选择哪个?
A、TouchPad
B、触摸屏
3、可自定义性和轻薄,你倾向于哪者?
A、扩展性/可自定义性
B、轻薄
发表于 2014-5-16 20:19:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
建议ArithMax E使用类似82es或991es的外壳,按键,方便某些时候使用(考试作弊是不好的行为!)价格在100左右或以下
建议ArithMax P可以直接用cubieboard的板子,配置不错,价格便宜,系统还很丰富,拓展性也好。可以通过gpio,或者什么接口接上计算器的键盘,或者可以通过lvds接上一块触摸屏。价格在500左右(包括cubieborad2 340元,或者没有nand用tf卡的双卡版278元)
附cubieboard2配置
Hardware Specs
AllWinnerTech SOC A20,ARM® Cortex™-A7 Dual-Core ARM® Mali400 MP2 Complies with OpenGL ES 2.0/1.1
1GB DDR3 @480M
3.4GB internal NAND flash, up to 64GB on SD slot, up to 2T on 2.5 SATA disk
5VDC input 2A or USB otg input
1x 10/100 ethernet, support usb wifi
2x USB 2.0 HOST, 1x mini USB 2.0 OTG, 1x micro sd
1x HDMI 1080P display output
1x IR, 1x line in, 1x line out
96 extend pin interface, including I2C, SPI, RGB/LVDS, CSI/TS, FM-IN, ADC, CVBS, VGA, SPDIF-OUT, R-TP, and more
大小10x6cm
用Cubie真心得厚到死,这是做笔记本的节奏  发表于 2014-5-16 20:54
发表于 2014-5-16 20:31:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
1.C  2.B 3.A
发表于 2014-5-16 20:47:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
确实要分两种情况才能把思路理清楚:
1. 某些使用场合希望非常低调,就需要外形991或82同款,至少我比较看重这个。
2. 另一些场合当然希望发挥最大功能,扩展性和触摸屏是好选择。
3. 以上两点正好是E、P两类产品的方向,至于其他如外形小巧或大气之类,则必须满足以上两点之一后再酌情决策。
发表于 2014-5-16 20:49:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
1.B   2.B   3.A
发表于 2014-5-16 20:53:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
1.D  2.A  3.A
发表于 2014-5-16 21:08:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
1.C 2.A 3.A
发表于 2014-5-16 21:45:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
1、B 2、A 3、A
发表于 2014-5-16 21:56:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
1.B 2.B 3.A
是BBA哦(2333)
以下为片面的个人观点:
像老ti(81,92)那样的外壳设计最棒了,成本低又可靠,
触摸屏和tp在我看来都不必要,全键盘是可靠性最高,最稳重的选择(个人观点w)
这个计算器本来就是以研究和玩为目的开发的嘛,追求轻薄时尚什么的是在做产品,不够Geek(划掉)
发表于 2014-5-16 21:57:42 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
求发ti81的图。。如果是大屏幕第一个就是c小屏幕就是a.  2.b  .   3.a
发表于 2014-5-16 22:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
1.D 2.A 3.A.
发表于 2014-5-16 22:13:06 来自手机 | 显示全部楼层
zhaoxiting1997 发表于 2014-5-16 20:19
建议ArithMax E使用类似82es或991es的外壳,按键,方便某些时候使用(考试作弊是不好的行为!)价格在100左右 ...
我有一个馊主意(估计是馊主意,你随便听听就好了)如果ArithMax P里面使用联发科或展讯的(比如我的低端安卓机里面的SC8810)主板方案(与ARMv7兼容)会不会有利于降低价格
id好棒  发表于 2014-5-16 22:53
发表于 2014-5-16 22:19:29 | 显示全部楼层
谢谢回复。如果用cubieboard的话,可以考虑去问问厂商能不能定制,去掉usb口,hdmi口和网口只留下一个mini usb应该会小很多,喜欢这个主要是扩展性非常好。还有问一下,本来的p版本是用自己写的系统吗,还是基于linux改的。
发表于 2014-5-16 22:23:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
肯定CAA啊
发表于 2014-5-16 22:40:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
B 形状稳重最好了,考试的时候不会被老师怀疑到(捂脸)
A 其实不要这样两个、有个一个手感足够好的键盘足矣
A 能拓展最好了
发表于 2014-5-16 22:41:50 | 显示全部楼层
我不建议基于cubieboard或者rpi这些来开发,没用的东西太多了,比如hdmi输出,网口,usb口,这些东西大大增加了成本,还占了很多空间,简简单单作为计算器就很好了
发表于 2014-5-16 23:10:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
ABB   像prime那样很漂亮啊
发表于 2014-5-17 00:49:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
CAB吧
发表于 2014-5-17 09:05:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
还可以考虑下能不能想办法与主流通用型的电脑打印机进行通讯,可以打印出计算过程流水账单。
 楼主| 发表于 2014-5-17 09:38:24 | 显示全部楼层
USB还是LPT?USB太复杂,LPT接口太大,可以考虑转接头.我个人倾向于数据导入电脑用电脑打印
GMT+8, 2025-1-22 14:52 , Processed in 0.069858 second(s), 19 queries .
