查看: 3865|回复: 2
关于hp 39gs的一些疑问
发表于 2014-5-24 12:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:39gs 的角度值怎么显示为度分秒的形式,怎么输入角度值的度分秒(比如36°22’32” 怎么输入和显示)
2:输入的程序怎么改名,怎么删除已有程序
3:怎么在程序中设置保留几位小数(比如casio的 fix 3),要求在程序中设置,因为程序中几个位置要变动显示位数
4:39gs是否有什么软件支持在电脑上编写程序,写完后传到39gs上
5:hp 39gs编辑程序时支不支持像9750Gii那样的复制粘贴功能
6:听说HP 50g支持在程序中改变cpu速度的函数,不知道39gs是否也有该功能
 楼主| 发表于 2014-6-5 17:43:21 | 显示全部楼层
近来仔细研究了一下:
1> hp39 gs 角度输入不支持9860输入的模式,可以输入 24.234550 表示为24度23分45.5秒,使用->hms语句转换为24.395972度
2> 程序名称不能改,可以新建一个程序,然后编辑,在vars中将旧程序内容复制到新程序中,再删除旧程序
4> 可以将程序复制到一个Notepad中,用传输软件传出来,再进行编辑后传到计算器中,再把notepad的内容复制到程序中,具体过程正在测试
6>39gs应该是不能改变速度,找了半天也没找到
发表于 2014-12-26 10:22:37 | 显示全部楼层
这个计算器200K内存呢 。而且还内置有时间函数,可以设定时间和查看时间。
GMT+8, 2025-1-22 16:59 , Processed in 0.044014 second(s), 18 queries .
