查看: 30641|回复: 64
[fx-9860/9750系列] 【addin】2014年planetcasio(搬运工)
发表于 2014-7-11 11:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: 21个adding
平台: fx-9860GII
版本号:
作者: planetcasio众人
大小(K): 506
更新日期: 2014-07-11
描述: 我不生产游戏,我只做大自然的搬运工
已知缺陷: 部分addin与sh4不兼容
源代码: 闭源
老98.zip (505.07 KB, 下载次数: 74)
新98.zip (586.32 KB, 下载次数: 201)
昨天从planetcasio搬运下来的,都是些原先论坛上还没发的addin。根据大家9860的版本各自下,新98已经用sh4转换过了,部分可用部分不可用,请看下面介绍是否兼容sh4
新人混个脸熟
不定期更新敬请期待
参与人数 3金钱 +18 收起 理由
hikari.uiharu + 4 很给力!
chsi + 10 很给力!
Cursor + 4 很给力!
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:12:58 | 显示全部楼层
龟速更可能要很久
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:16:37 | 显示全部楼层
2048 Deluxfile:///c:/users/dell/appdata/roaming/360se6/USERDA~1/Temp/2597-2~1.GIF
非常完美的2048!与论坛中原先的2048不同,效果与手机版一样,而且新增最高分,时间限制、多种荣誉成就等你解锁。
玩法就是上下左右,有4种模式。缺点是有点大(60000多)
兼容sh4
84上还有个更帅的版本~  发表于 2014-7-11 14:48
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:21:45 | 显示全部楼层
IPod Graviton
兼容sh4
左右/F1F6移动
shift暂停,然后menu返回(要先暂停再返回)
谷歌翻译:
所以,目标是尽可能长时间生存。
但要注意,角色移动以特殊的方式,其实这场比赛被称为“引力”,而这个词的意思是“Gravit”,从而为我们提供了“重力”。
重力的性格会不断地变化,当它接触到地板或天花板上的接触,它会以某种方式在屏幕的顶部和底部边缘之间反弹。
唯一可控的运动是横向运动:对,就这样,所以你必须来计算引力(实际上它是引力在其中发挥隧道的名称)的轨迹。
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:24:35 | 显示全部楼层
IPod Dextris
7上0下,一起按拉起来……玩玩就知道了,类似flappybird
这个很耐玩,而且界面简直就是个装逼神器
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:26:52 | 显示全部楼层
Thelosttime
这个不太清楚……
 楼主| 发表于 2014-7-11 11:31:25 | 显示全部楼层
AngryBirds SW
这个我弄错了。新九八下这个 AngryBirds_SW.g1a (50.11 KB, 下载次数: 5)
经验证可以使用233
话说下个自己的东西都要钱(不过反正钱在自己口袋里流通)大坑。这个玩得了第一关玩不了第二关求救啊啊啊!
楼主天真了。。下载东西得到的金币是给网站的而不是你  发表于 2014-8-1 12:58
发表于 2014-7-11 11:42:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:45:29 | 显示全部楼层
Apollo
阿波罗登月游戏……
重玩:menu
确定:exe
退出:exit
调速:上下或加减
能不能兼容sh4?没试过……
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:47:38 | 显示全部楼层
Jump evolution
可以sh4
[F1]进入店。
[F2]键和[F5]键更改交通工具。
[F6]进入太空。
在商店:
你购买的物品将可以帮助在太空的旅行。
你每次你进入太空的距离就是所赚的钱,用来买更强的交通工具来帮助你走得更远。
IN SPACE:
[exit]中止任务。
箭头向上和向下
引导你的船。
你接触任何物体使你降低速度。如果你离开画面,你将慢下来许多!
按[MENU]随时退出(当你在该地区除外)。备份是自动的,这样你就不会冒任何风险。
当你完成一个空间探险,你刷新了记录,按[EXE]。
如果没有反应,按下[EXIT]点评:本游戏似乎有两种地图。速度达到8时感觉很难掌控。乐趣就在于慢慢升级,不过买了最高级的火箭后游戏就有点鸡肋了
回复 支持 1 反对 1
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:48:32 | 显示全部楼层
acacxhm7 发表于 2014-7-11 11:16
2048 Delux
非常完美的2048!与论坛中原先的2048不同,效果与手机版一样,而且新增最高分,时间限制、多 ...
我的97内存太小……
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:51:56 | 显示全部楼层
Mipjabok
狂赞,这是个很好玩的过关游戏,sh4兼容。
跟马里奥一个风格
EXE文件:启动/未来/改变像素的颜色在绘图模式
- 方向键:移动(菜单和游戏)
- SHIFT键:跳跃
- ALPHA:显示地图(持续按下)
- exit:后退/退出/暂停游戏
- menu:退出/暂停游戏
- OPTN:改变游戏的模板
- UP / DOWN:停止或加速滚动文字
- 0:使人物不可见/可见求助:结局会出现个与龙对话,然后再出现4个框框。之后不知道怎么做,求大神帮忙(图在这)
http://tieba.baidu.com/p/3168674262?pid=53846238104&cid=0#53846238104
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:57:53 | 显示全部楼层
Bomberman 泡泡堂哦
画面精美……
怎么玩?方向键移动,shift炸弹。至于帮助什么就不理它了。先f1,再menu退出(同口袋妖怪)。ps:确定可以兼容!大赞!!
只有三关,每关分连贯的两小关,怪不得不占内存。
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:58:22 | 显示全部楼层
我承认头像太作死了我先收个快递再回来更新
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:01:50 | 显示全部楼层
I robot
- 方向键:跑
- [SHIFT]/[ALPHA]:向前/向后
- [F1]:给刺伤或拍摄
- [OPTN]:激活/关闭取景器(仅适用于狙击)
- 【F6】:切换武器
- [2]/[8]屈尊/跳
- [EXE]或[SHIFT]:确认
- [EXIT]或[MENU]:退出
兼容sh4玩了玩终于明白了。那些立在那的是机器人,你要f1砍杀。?代表宝藏,一般是不定量的子弹和枪。屏幕对比度降低一下,就代表你的血量降低。一个地图绕来绕去,有点wolf的感觉
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:06:12 | 显示全部楼层
Saviors of f.
看上去好好玩的样子。。。。。。。
shift、exe、方向键
F1到F6放大招
optn(不知道干什么)
是否兼容有待验证
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:10:09 | 显示全部楼层
Santa_night
跑驯鹿。不要撞上建筑物(这与MS没啥区别啊)
同样,游戏的乐趣在于看风景
可以兼容哦
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:13:54 | 显示全部楼层
对了,漏了一个。
升级版打蜜蜂。蜜蜂可以灰来灰去。这个更接近于原版,而且蜜蜂是不同的哦。
附件在此,自己转换吧 back_of_invader.g1a (38.16 KB, 下载次数: 6)
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:16:24 | 显示全部楼层
涂鸦跳跃doodlejump老版,更好玩,多种道具
应该不兼容吧,不然怎么会出现后来3919分的bug版本
坑爹啊,我的新97这么多好玩的玩不了
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:18:50 | 显示全部楼层
Lead bead
玩法不详。
http://www.planet-casio.com/Fr/p ... -tratak-add-in.html
自己看吧。
不兼容,白屏
GMT+8, 2025-1-22 17:53 , Processed in 0.074897 second(s), 25 queries .
