查看: 6636|回复: 16
[Nspire] 【求助】德州仪器 TI-Nspire CX-C CAS计算器 的保护膜撕还是不撕好?
发表于 2014-7-19 19:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,现在发图:
本来保护膜是延伸到数字输入区(计算器键盘看上去就好像分为三个部分,前面的触摸板附近一部分,数字键附近二部分,英文字母输入区第三部分,这里的“数字输入区指第二部分),我嫌不好看把它剪到了第一部分。
计算器上面的两个接口后面有一条突出的保护膜。这条保护膜是后面的保护盖上面的,太长了,所以就突了出来。
不解释。
保护盖上的保护膜~(论坛的表情感觉好2B)
上图完毕。
求解答,另外,如果没了保护膜,屏幕脏了用眼镜布擦擦的干净不?(请试了再回!不要轻易地下结论)
声明:新人贴,如果标题不符合版规,请修改。
 楼主| 发表于 2014-7-19 19:37:43 | 显示全部楼层
撕了感觉好用些,但不撕又更加防尘......纠结中
发表于 2014-7-19 20:45:45 | 显示全部楼层
买的时候没有保护膜所以不用纠结...
发表于 2014-7-19 21:00:52 | 显示全部楼层
建议平时用保鲜盒密封好以免进灰
发表于 2014-7-19 21:28:44 | 显示全部楼层
极其容易进灰  自己注意
然后屏幕是很容易划伤的(是塑料
建议贴膜(如果你注重这方面
自带的撕掉吧  很丑
发表于 2014-7-19 21:29:43 | 显示全部楼层
话说楼主把触摸板也包在里面还能用么。。。
 楼主| 发表于 2014-7-20 14:29:09 | 显示全部楼层
额,我测试了,确实能用
 楼主| 发表于 2014-7-20 14:29:44 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-7-19 21:28
极其容易进灰  自己注意
然后屏幕是很容易划伤的(是塑料
建议贴膜(如果你注重这方面
支持,我正准备去贴膜
发表于 2014-7-20 20:01:00 | 显示全部楼层
实用品而已,求学人生结束后自然束之高阁,服役的时间也只有几年而已了
坏了的话可以考虑换一个别的啊
 楼主| 发表于 2014-7-21 10:39:52 | 显示全部楼层
坏了的话可以考虑换一个别的啊
我才刚买......并且我的求学人生算到大学毕业的话还有很多年......
发表于 2014-8-6 06:01:11 | 显示全部楼层
果断撕掉 这么丑的 自己重新贴一个静电膜去
发表于 2014-8-6 06:02:24 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-6 06:10:06 | 显示全部楼层
果断揭掉 丑死了
发表于 2014-8-6 19:06:39 | 显示全部楼层
平时用保鲜盒密封好以免进灰
发表于 2014-8-16 16:45:57 | 显示全部楼层
我屏幕都进灰了
发表于 2014-8-17 19:31:02 | 显示全部楼层
撕了把 不死不舒服
发表于 2014-8-20 22:48:33 来自手机 | 显示全部楼层
我小区里有个开福特皮卡的。人家到超市买菜都要垫床毯子。你说你撕不撕
GMT+8, 2025-1-23 07:14 , Processed in 0.070553 second(s), 18 queries .
