查看: 6354|回复: 26
[技术类用户意向调查]关于AMEv3下一版本系统更新调查
发表于 2014-8-1 22:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下一版本系统预计是量产之前最后一次大改...很期待对不对
预计会采用RT-Thread+RT-GUI+Lua/picoC这样的的大架构,以下是对用户群需求的调查~在调查之余、欢迎提出意见建议
注:拒绝吐槽、灌水或不实际想法
底层向:
1.是否需要采用GUI?如果是,建议采用内个GUI?(必须支持开源认证或和商业免费许可,uCOS就不行哦~)
2.文件系统是否需要保留?
3.是否需要保留网络功能(比如说Ethernet口与协议栈)
4.作为函数机,显示屏是否够用?
5.是否需要提供更多的底层API,如果是,列几个最想要的
6.RAM你觉得多大比较合适?(这是个函数机...不要和nSpire那种玩意比,现在的是差不多够用的)
7.浮点性能30%的提升与128KB内存、你更喜欢内一个?
8.显示屏希望采用什么?(请同时给出供货商名称或地址,要求:价格20以内,带背光,并能保证供货)
顶层向:
1.Lua与picoC,如果必须二选一,你选内个?
2.是否需要绘图函数?(仅为画点,画线这类的)
3.需要什么外设接口(别再胡思乱像了、年轻人,STM32F4系列不可能有HDMI接口的)
4.还是那句话、想要什么API ?
欢迎贡献源码~如果有码农、技术宅一天没事干欢迎私信~
发表于 2014-8-1 22:13:37 | 显示全部楼层
底层向:
1.否
2.是
3.否,或增加wlan模块
4.是
5.是,进程相关和时钟相关和引导层相关
6.128kb
7.128kb
8.
顶层向:
1.picoC
2.是
3.3.5mm耳机,VGA(233),MiniUsb,USB母口*4
(希望能够自己修改运算程序
真是233。。  发表于 2014-8-4 10:54
3.5mm耳机你什么心态。。。  发表于 2014-8-2 00:45
发表于 2014-8-2 00:46:51 | 显示全部楼层
底层1.否
2.是
3.否并增加wlan模块
4.是
5.是
6.256kb吧。
7.浮点性能30%的提升
8.不知道。
顶层
1.picoc
2.需要
3.mini usb   ,   sd卡读取口
4.不知道。
我觉得6和7冲突了  发表于 2014-8-2 23:09
发表于 2014-8-2 00:48:27 | 显示全部楼层
底层向:
 否
2.文件系统是否需要保留?
 是
3.是否需要保留网络功能?
 否
4.作为函数机,显示屏是否够用?
 否
5.是否需要提供更多的底层API,如果是,列几个最想要的。
  不知道,我没有机子所以不知道缺什么(笑)至少时间相关的最好要有,外部io控制也要有
6.RAM你觉得多大比较合适?
 现在的应该可以,建议在板子上引一个空的内存位,需要时自己买芯片加就好(就像很多老机子那样)
 浮点性能
8.显示屏希望采用什么?
 不是很确定,留空
顶层向:
 picoC
2.是否需要绘图函数?
 需要,而且可以提供更完善的绘图函数
3.需要什么外设接口?
 选择性引出IO口,留一个像850那种机子上的排孔出来就行
4.还是那句话、想要什么API ?
 留空(笑
发表于 2014-8-2 00:51:59 | 显示全部楼层
底层向:
1.否
2.是
3.否 完全没有必要
4.函数屏幕现在够用 或者上12864 完全足以。
5.是 源代码都开放就不在乎这个API了。
6.F407的足以
7.无所谓
8.纯函数机可以考虑一下COG的 12864,TFT 2.4寸左右就可以,4.3寸触屏什么的纯属于画蛇添足。
顶层向:
1.LUA
2.对自己意义不大
3.带USB 或者串口 支持上位机数据读回。其余的一概无用,计算器本分做好了就好,少些模块多些待机时间比什么都好。
GUI什么的看显示屏 单色的屏 上GUI意义不大 自己去优化驱动 足够了。
@The_Andy! 考虑过...纵横比有点大,PPI的话、Nbzwt说太瞎眼了  发表于 2014-8-2 23:05
12864好评,好用而且好买  发表于 2014-8-2 01:14
发表于 2014-8-2 13:39:20 | 显示全部楼层
底层向:
是...不过不知道有什么GUI的说
2.文件系统是否需要保留?
是......
求Wifi模块 ←  ←(划掉)
4.作为函数机,显示屏是否够用?
......底层API是啥,好吃吗?
......不明觉厉
浮点性能30%up
跪拜大神...
顶层向:
Lua大法好(雾)
需要,画点必须有
3.需要什么外设接口(别再胡思乱想了,年轻人,STM32F4系列不可能有HDMI接口的)
USB,miniUSB(划掉),microSD,......加个指示灯怎么样?
4.还是那句话、想要什么API ?
Lua的话一个比较方便的文件IO库...直接读取存储器而不是要先载入文件,还有就是为每个脚本应用提供一个方便些的数据库,也是能用路径直接就可以访问的...(如果可能在其他型号上实现...)
撸啊大法好,退吸保平安. 人在做天在看,.......  发表于 2014-8-2 23:12
发表于 2014-8-2 13:40:42 | 显示全部楼层
等等,怎么你说的是否保留的功能我映像里本来就一个都没有,我们说的AME是一回事吗?
 楼主| 发表于 2014-8-2 16:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT-Thread自带的……需要内核裁剪。CPU向下兼容
 楼主| 发表于 2014-8-2 16:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
晓零辛纳 发表于 2014-8-2 13:39
底层向:
1.是否需要采用GUI?如果是,建议采用内个GUI?(必须支持开源认证或和商业免费许可,uCOS就不行 ...
辛纳纳~
....................  发表于 2014-8-3 16:42
发表于 2014-8-2 20:09:03 来自手机 | 显示全部楼层
I2S
?怎么了  发表于 2014-8-2 21:06
发表于 2014-8-2 21:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
底层向:
1
是,但不知道用哪个
2
3
否,函数机的屏幕根本无法浏览网页,而对于两机互传数据的场合,用数据线就可以了。此外是,装配以太网口有点不切实际,毕竟谁会在计算器上插个网线去上网
4
如果要支持绘图和GUI,函数机的屏幕也够用,但最好是高点分辨率,达到CNX程度
5
不太清楚
6
够用就可以
7.
浮点性能
8
和CNX一样的屏幕就不错,但不知道供货商和价格
顶层向:
1
picoC
2
需要,但同时需要一个高点分辨率的屏幕配合
3
Micro USB,TF卡,3.5mm耳机插孔,
4
不太清楚
发表于 2014-8-5 12:42:32 | 显示全部楼层
底层向:
  N
2.文件系统是否需要保留?
  Y
  Y 最好可以很方便的与手机连接
4.作为函数机,显示屏是否够用?
  Y
  不知道
  128K
  128K内存
  这个要求有点高,给原有的屏幕手动加背光好了
顶层向:
  picoC
  Y 如果可以编个程序绘制函数图像的话,对函数机还是很有意义的
  micro-USB  micro-SDCard  TTL  耳机  可以考虑外置无线网卡
4.还是那句话、想要什么API ?
  不清楚
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
发表于 2014-8-5 14:25:30 | 显示全部楼层
更喜欢lua 。 文件系统非常必要,网络无用,显示屏 能升级的话 可以采用gui否则gui不是很必要。API的话,我自己是想吧图形绘制,文件读写,按键读取,定时器,串口封装进lua。ram 407的还行。希望5个左右的io口扩展,或者一路spi/iic可以进行外部扩展即可
发表于 2014-8-10 22:37:32 | 显示全部楼层
让我可以接DAC
发表于 2014-8-26 11:42:46 | 显示全部楼层
这些都可以加吧2333
回复 支持 0 反对 1
使用道具 举报
发表于 2014-8-27 12:03:45 | 显示全部楼层
panyaolin123 发表于 2014-8-2 00:46
底层1.否
2.是
3.否并增加wlan模块
其他的我不太懂,回答懂的吧。2.需要一个简单的文件系统,可以浏览程序文件,方便修改和编辑。
3.网络功能不需要。
4.分辨率还略低,最好能到128*64或160*96也可以
6.256K或512K会更好点
7.我更愿意提升内存
8.可以不要背光,有991CN那样的PPI就够了
顶层:
2.最好能画简单的图,如二次曲线,三角函数等课本上的图,这样有助于学习
3.TF卡,MICRO USB,最多板上留个RS232的串行口。
另外希望可以有APP能安装那样的。STM32放MP3应该很强的。
发表于 2014-9-8 23:58:37 | 显示全部楼层
底层向:
 要gui
2.文件系统是否需要保留?
 是
3.是否需要保留网络功能?
 要
4.作为函数机,显示屏是否够用?
 显然不够。。。起码128 64吧。。。可惜stm32没有u8glib
  时间api,各种中断api(不用我吐槽stm32的i2c了吧)
6.RAM你觉得多大比较合适?
 浮点性能
8.显示屏希望采用什么?
   128*64就好
顶层向:
 lua
2.是否需要绘图函数?
 虽然matplotlib肯定跑不动,但是还是要留几个,做到FreeBasic的Lite模式那样就可以了
3.需要什么外设接口?
 板子上所有芯片的针脚都要引出拍针孔,那种小的就行,方便自己写程序什么的,说不定哪天就飞上天了呢
4.还是那句话、想要什么API ?
 顶层的api嘛,留个音频的就好了,不过反正开源,就算要自己加2.4g什么的也很随便啦,就是pcb上的可拓展性要做的好一点
发表于 2014-9-13 13:57:17 | 显示全部楼层
底层向:
1.可有可无,简单点的GUI也可以
2.保留
3.否
4.大一点好
5.不需要
6.合适
7.128内存
8.黑白的,分辨率大点就可以,起码要有5800的级别
顶层向:
1.picoC
2.否
3.能传输基本数据就可以
4.支持C语言编程就行
发表于 2014-9-23 13:50:40 | 显示全部楼层
底层向:
不需要
2.文件系统是否需要保留?
需要
不需要
4.作为函数机,显示屏是否够用?
够用
需要,点、线绘图,存储器读写。
256K
128K内存
我觉得现在的就挺好。顶层向:
picoC
需要啊
TF卡就够了
4.还是那句话、想要什么API ?
绘图,内外存储器读写,时钟,计时器,
GMT+8, 2025-1-22 14:48 , Processed in 0.112856 second(s), 27 queries .
