查看: 5675|回复: 5
函数机的一个小bug
发表于 2014-8-8 19:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡西欧的键盘运用的是矩阵扫描的技术,这样本来是为了方便布线,但是可以抓住这个缺点,当计算器的某一个键坏掉时,通过其它的按键将其唤出
由此帖获得灵感,地址如下:http://tieba.baidu.com/p/655980049新出的fx-991CN X,除上述规律以外,还发现:
一、
①按住SHIFT,再按住7,再按住8,再按住根号,放开SHIFT,屏幕上会出现根号左边的分号键按住SHIFT后显示的内容(带分号)
②按住SHIFT,再按住8,再按住9,再按住平方,放开SHIFT,屏幕上会出现平方左边的根号按住SHIFT后显示的内容(三次根号)
我们给计算器按键编号,例如shift是(0,0),ALPHA是(0,1),以此类推,下面的OPTN是(1,0)……则:
按SHIFT+9(5,2)+DEL(5,3)+乘方键(2,3),放开shift,会出现乘方(2,3)左边的平方键(2.2)按住SHIFT后显示的内容(三次方)
SHIFT+负一次方(3,2)+sin(3,3)+乘方键(2,3),放开shift,会出现乘方(2,3)左边的平方键(2.2)按住SHIFT后显示的内容(三次方)
③按SHIFT+负一次方(3,2)+tan(3,5)+in(2,5),放开shift,会出现乘方(2,3)左边的平方键(2.2)按住SHIFT后显示的内容(三次方)
以此类推,不再列举,且换行后效果相同,若将shift键换成ALPHA键则显示最后按下的一按键左边按键按下ALPHA键显示的内容,例如:
按ALPHA+7(5,0)+8(5,1)+根号键(2,1),放开ALPHA,会出现根号(2,1)左边的分号键(2,0)按住ALPHA后显示的内容(÷R)
以此类推,不在列举。我们姑且把SHIFT键与ALPHA键称为引导键,若要唤出单独某个键后出现的内容,则任意键(不与想要唤出的按键和唤出时所用的另外三个键重合,不能为开机键)均可作为引导键,可总结出如下规律:
我们若想输入某一个按键(x,y)按住引导键后的内容,则可按:引导键+(x+n,y)+(x+n,y+1)+(x,y+1)+松开引导键,或引导键+(x+1,y)+(x+1,y+n)+(x,y+n)+松开引导键这一顺序将其唤出,且x≠8,x+n≠8,所以说第7、8行按键不能被唤出,但是有两个例外:
①按住引导键+“+”(7,3)+Ans(8,3)+“=”(8,4),放开引导键,则会出现“+”(7,3)方的“×”(6,3)的对应内容(“×”或nPr)
②按住引导键+“-”(7,4)+Ans(8,3)+“=”(8,4),放开引导键,则会出现“-”(7,4)上方的“÷”(6,4)的对应内容(“÷”或nCr)
二、
网上有一种检测是否是真机的方法是:按顺序按下1、0、-、=在松开1,然后屏幕显示cos,但这种现象并不是唯一的:
①按住“1”+“0”+“+”+“=”,放开1,则会出现sin
②按住“3”+“×10的x次方”(8,2)+“2”+“=”,放开3,则会出现8
③按住shift+“0”+“+”+“=”,放开shift,则会出现sin键(3,3)按住shift后显示的内容(sin-1)
以此类推,不再列举,由上述现象可发现,第一个按下的键(1或3或shift等)就是引导键,选用方法与上一规律相同,第二个按下的键(0或×10的x次方等)为横行(横坐标)定位键,第三个按下的键(-或+或2等),为竖列(纵坐标坐标)定位键,可总结规律为:若想输入某一个按键(x,y)按住引导键后的内容,则可按:引导键+(8,x+3)+(7,y)+“=”+松开引导键这一顺序唤出,且第0、1、2、7、8行、第六列不可被唤出
其余的规律没找着,希望对大家有用
发表于 2014-8-9 09:43:29 | 显示全部楼层
QwQ来顶贴……话说楼主好厉害,发现这么多……
 楼主| 发表于 2014-8-9 20:00:55 | 显示全部楼层
期望能继续下去,找找唤出菜单键的方法
发表于 2014-8-9 23:17:57 | 显示全部楼层
lz快去贴吧发帖啊
 楼主| 发表于 2014-8-10 14:42:06 | 显示全部楼层
rourou_Jun 发表于 2014-8-9 23:17
lz快去贴吧发帖啊
为毛非要发到贴吧上呢?
发表于 2014-8-10 16:25:50 | 显示全部楼层
开伞索 发表于 2014-8-10 14:42
为毛非要发到贴吧上呢?
因为贴吧都是研究函数机的  你发在这里没什么人气
GMT+8, 2025-1-22 16:12 , Processed in 0.051045 second(s), 18 queries .
