查看: 3744|回复: 4
[fx-9860/9750] 求助:作死把复读机电源接到了9860上现在9860装电池不开机只能通过USB供电……
发表于 2014-8-8 07:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神救救我吧,我把复读机上的电源适配器的电源接到9860上,结果现在9860装了电池没用了,必须用USB才能供电,咋办啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2014-8-8 09:39:11 | 显示全部楼层
注意标题不要打这种无具体意义的。至于你的行为就是作死,问问其他大神。真不行寄回卡西欧要退还并一口咬定是本来就这样的。(不要说是自己干的,就说是原装)
发表于 2014-8-8 10:11:25 | 显示全部楼层
复读机的电源……少说有⑨V?
估计供电部分烧掉了……如果是这样的话唯一的办法就是拆机换元件,
当然懒得弄的话就便宜卖给我吧(黑幕
另外操作前不检查(比如检查电压,正负极)是个很不好的习惯,现在有相当多的古董计算器都因为正负极问题报废了,太可惜了!
发表于 2014-8-8 10:20:08 | 显示全部楼层
当然感觉麻烦的话我给你个馊主意,改造USB口,引两根线到电池仓,注意要加二极管保护不然下次连USB烧的就是电脑了(笑)
发表于 2014-8-8 13:39:33 | 显示全部楼层
The_Andy! 发表于 2014-8-8 10:11
复读机的电源……少说有⑨V?
当然懒 ...
你 太调皮了。。。。
GMT+8, 2025-1-31 10:22 , Processed in 0.047620 second(s), 18 queries .
