查看: 3404|回复: 6
fx-95ms能否升级
发表于 2009-7-31 12:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个fx-95ms,能否升级成991ms
发表于 2009-7-31 12:54:45 | 显示全部楼层
这个……真没试过,你试试吧,不知道方法尽管问。
发表于 2009-7-31 13:17:43 | 显示全部楼层
能的,和fx-350ms的升级方法相同。
在SD中打M+到40,输入POL(1,0)M+到48再换为1M+到80
535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535
==01
显示错误,下方有disp
AC
这时候是完全升级
自检显示版本为UK3
参与人数 1 +2 金钱 +20 +3 收起 理由
991es82es + 2 + 20 + 3 感谢你对论坛的支持
 楼主| 发表于 2009-7-31 13:57:36 | 显示全部楼层
能否保留?
发表于 2009-7-31 16:48:49 | 显示全部楼层
不能!
 楼主| 发表于 2009-8-9 19:36:44 | 显示全部楼层
还是不行
发表于 2009-8-9 21:10:18 | 显示全部楼层
有RP成分的,95ms不能完全升级成991ms因为95ms的eqn关系,MAT和VCT两项不能使用
还有注意rom版本20还是25的25能用53,20的自己去找,我发过的,要升级请先复位,然后
切到SD模式,1 M+ 到datafull然后AC↑303030303030到不能摁 = = 0 1提示错误 左
把光标切到数字前面303030303|然后shift+del把数字全删光出现乱码,删5下摁下C键(排列
与组合)短暂爆机后,上,535353535353535353535353535353535353535353535
= = 0 1然后 AC就行了
GMT+8, 2025-1-23 00:52 , Processed in 0.074870 second(s), 23 queries .
