查看: 3849|回复: 3
[纯编程、古董] 有没有用过PC-G850V
发表于 2014-10-4 12:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有没有用过PC-G850V
在program里写完QB语言后 不知道怎么编译
在program直接输入run回车 则error 12
如果按BASIC键 切换到run模式 则屏幕无反应 这时输入run回车 则error 10 in 50054
清用过的指教一下
另外 我还不知道怎么切换成c语言呢 按text 和 按shift c 则出现****text**** 或者****c****等欢迎界面 但是机器就没有反应了 不知道怎么写程序
发表于 2014-10-4 23:38:29 | 显示全部楼层
第一个问题:请在RUN模式下输入RUN+回车 执行程序,你那个错误应该是程序的第50054行出错了,error10是语法错误,注意850V的语法和QB略有不同
第二个问题:C语言请先在文本编辑器中输入好程序(带行号),然后直接shift+C进入c编译界面,按照界面指示操作就行
发表于 2014-10-5 20:43:37 | 显示全部楼层
orz,50054行.....
 楼主| 发表于 2014-11-5 00:33:01 | 显示全部楼层
The_Andy! 发表于 2014-10-4 23:38
第一个问题:请在RUN模式下输入RUN+回车 执行程序,你那个错误应该是程序的第50054行出错了,error10是语法 ...
谢谢我把机器重置了就可以正常使用了
GMT+8, 2025-1-15 21:58 , Processed in 0.031992 second(s), 18 queries .
