查看: 9682|回复: 7
[纯编程、古董] Sharp EL-9900 简评
发表于 2014-10-14 16:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日有幸入手sharp EL-9900计算器一台,机子成色大概85新,属洋垃圾,并且清洁比较困难。回顾计算器发展几十年来,sharp一直都不够出彩,装机量很低。在美国有德仪在日本有卡西欧,于是乎被打压的很惨。查阅资料后发现夏普大概只推出了以下图形机,分别为EL-9900、EL-9650、EL-9600C、EL-9450、EL9400、EL-9300。其中EL-9650和EL-9600C带有触摸功能,算是以前极具特色的机子了,但是再具特色还是改变不了旗下图形计算器销量低下的现实,甚至连wiki都没有人写。
这次评测的EL-9900在2005年3月发布,采用了一块分辨率为132*64,大小大约为2.7英寸的黑白lcd屏。64KB ram 可用47.4KB,不能安装应用程序。在2005年看来这个配置已经十分落伍,相比于99年的TI-83 PLUS可以说是毫无吸引力。
首先外观方面。纯白的保护盖和主面板。保护盖上带有sharp的logo和很数学的图案。
我手头的机子中似乎只有TI81 82 85的设计和EL-9900相似。使用了斜切边设计,但是9900的切边呈弧形,如果81表达的是刚硬和沉稳,那9900则是活力。图形功能键采用了和ti8系机子一样的设计,只是多了一颗按键。而整机的厚度是令人发指的2.8cm。而我手中的algebra fx 2.0则为2.5cm。不过这样带来的好处就是手感结实不容易坏。
刚拿到手时,装完电池没装电池盖结果没法开机,害得我以为机子是坏的。仔细观察结果发现机子是带有电池保护功能的,和nspire一样, 这个功能个人感觉可有可无,但是加上总比没有好。下图左侧小孔的开关就是保护开关了。每次开启电池盖后再次开机会弹出清除数据的提示,选cl取消即可。
键盘手感恶劣,键程短并且弹力明显不足。不过键位设计较合理,按起来非常容易上手。再加上翻转键盘功能,可以在普通和高级功能之间来回切换。但是键盘反应速度慢,连按的过程中会出现丢字的现象,故不推荐作为日常使用机。
关于翻转键盘功能。能换键盘的计算器不多,我印象中也只有nspire的一票机器。但是手上的EL-9900换键盘的形式又和nspire的键盘有些区别。Nspire的键盘是讲电路包括到导电胶集成在键盘内部。而EL-9900仅仅是集成了按键,导电胶还是放在主板上的。
双面键盘——左侧为高级功能模式
再说说内在,系统UI算是我看过的机子里较为漂亮的一款了。左侧选单右侧内容,表现清晰明确,选取速度也要比39GS快。
这种设置界面才叫图形机嘛!
还有个很不错的功能叫slide show。有点类似于截图但是又不像。叫做分步截图比较合适。首先新建一个slide show,然后把你要截图的步骤分别按clip按钮保存。要调用的时候可以按slide show,选择play进行分步播放。
本机拥有自然书写,相对于83 89 39gs一票机型,这个功能算是加分点。不带cas,定位和9750类似,不能安装add-in,能用串口连接PC传输数据,但是找不到PC连接软件下载无法测试。不能计算不定积分和偏导,这点不如39gs。
性能测试部分采用ZWT使用的测试标准。
画函数y=sin(tan(x^2+2x-1)) 弧度模式 x∈[-5,5] y∈[-2,2]
总耗时3.17s
参考数据:
CG20:3.5s
Nspire TP :5s
TI-81:11s
TI-89(HW1):7.26s
AFX2:12.04s
9860g slim@133MHZ:0.97s
BASIC速度测试
循环显示1到1000
测试结果:
23.22s
参考数据:
CFX-9850GB+:71s
CG20:45S
TI-89(HW1):24.49s
AFX2:129.53s
9860g slim@133mhz:11.24s
从上面两项的测试成绩来看,EL-9900使用的处理器性能颇为不错,和未超频的9860G slim不相上下,考虑到此机使用的也是来自夏普的处理器,同样是黑胶封装,所以我在此推测这台EL-9900有可能也使用了夏普自产的super H3处理器。
简评就此结束,最后附上夕阳下的EL-9900一张。
参与人数 2金钱 +12 收起 理由
zzh + 6 很给力!
549597890 + 6 很给力!
 楼主| 发表于 2014-10-14 16:21:12 | 显示全部楼层
补张拆机图
发表于 2014-10-15 09:18:15 | 显示全部楼层
SuperH是日立出的,不是夏普的产品。
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:10:35 | 显示全部楼层
我给记错了。。不过夏普这个机子速度真的挺快的
发表于 2014-10-18 18:57:59 | 显示全部楼层
扑扑
 楼主| 发表于 2014-10-18 23:03:43 | 显示全部楼层
御狐神晴明 发表于 2014-10-18 14:18
好东西,什么时候有机会我也去弄一个
淘宝上那家108的不包好坏有点坑
发表于 2015-1-28 13:18:28 | 显示全部楼层
夏普高端图形机~,居然已经落寞多年了啊,这是为什么呢,价高和曲寡?
发表于 2015-4-24 09:28:29 | 显示全部楼层
看来外国人做个图形机可真不容易
GMT+8, 2025-1-22 18:46 , Processed in 0.082368 second(s), 23 queries .
