查看: 5967|回复: 14
[TI-Nspire系列] 测绘盒子V2.0发布
发表于 2014-10-15 18:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序名称: 测绘盒子V2.0版
系统/软件要求: cas机 3.2及以上
版本号:
类型: 其他
作者: 冷漠和不知名大神
大小(K): 246
更新日期: 2014-10-15
源代码: 闭源
免责声明:本软件为免费软件,作者不负任何法律责任!
友情提示:使用前请认真参照视频仔细阅读图纸、对计算结果进行校对后方可使用。
如有疑问请加入我们群咨询
测绘盒子软件目前版本为V2.0版功能特点如下:
功能全面:支持多线路任意选择、任意线形、高程、超高(目前支持线性或3次抛物线超高渐变计算)、加宽(目前支持线性或3次抛物线加宽计算)、边坡、结构物计算、任意隧道断面开挖、支护、二衬。基本实现了不需编程,只需修改数据库即可完成绝大多数施工放样任务。
实现了计算器的中文显示和图形显示功能,对于现场施工放样更直观,效率更高,防止出现单一数据提示容易产生误解。即便是基础比较薄弱的人员也能快速理解学习。
操作简单:电脑输入数据,Excel设计,支持数据导出、动态图形显示。项目文件直接传输至计算器中,同时支持从计算器批量计算数据复制到电脑中。
数据安全:所有数据保存在一个文件,在计算器不能修改,实现与电脑直接数据互换,减少了人为因素的不确定性。
程序主要功能模块
  多线路选择
线路正算
线路反算
结构物计算
边坡放样
隧道计算
测绘盒子V2.0.rar
263.48 KB, 下载次数: 147, 下载积分: 金钱 -1
参与人数 1金钱 +4 收起 理由
yhd1553877477 + 4 很给力!
发表于 2014-10-18 18:54:53 | 显示全部楼层
非常 好 叮叮叮    顶
发表于 2014-10-21 22:53:49 | 显示全部楼层
这是用啥编的,lua吗?
 楼主| 发表于 2014-10-25 23:06:58 | 显示全部楼层
ww0007 发表于 2014-10-21 22:53
这是用啥编的,lua吗?
恩,是lua编的
发表于 2014-11-7 09:03:14 | 显示全部楼层
如果有9750上的就好了
 楼主| 发表于 2014-11-8 16:14:47 | 显示全部楼层
铁龙 发表于 2014-11-7 09:03
如果有9750上的就好了
9750屏幕分辩率不够,而且计算速度也不如ti
发表于 2014-11-12 09:49:40 | 显示全部楼层
看图形介绍很棒啊,不知道实际使用效果如何,下来试试!
发表于 2014-12-5 16:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
需要什么机型?小白可以么?
 楼主| 发表于 2014-12-6 18:18:07 | 显示全部楼层
5tuaner 发表于 2014-12-5 16:51
需要什么机型?小白可以么?
cas机才行,小白不行
发表于 2014-12-6 21:18:33 | 显示全部楼层
冷漠的艺术 发表于 2014-12-6 18:18
cas机才行,小白不行
楼主你好,你用什么程序写的这个程序?为什么只能在有cas的机子上运行。
发表于 2014-12-6 21:19:52 | 显示全部楼层
cas机才行,小白不行
昨天刚买了小白,店家说小白和大黑就是工程机(防震抗摔)。
我喜欢彩屏就没有选择大黑,买了小白。
 楼主| 发表于 2014-12-10 11:40:29 | 显示全部楼层
我喜欢彩屏就没有选择大黑,买了小白。
TI-Nspire CAS Teacher Software
 楼主| 发表于 2014-12-10 11:41:27 | 显示全部楼层
我喜欢彩屏就没有选择大黑,买了小白。
主要是有的多自变量函数非CAS机不支持
发表于 2014-12-10 12:08:31 | 显示全部楼层
冷漠的艺术 发表于 2014-12-10 11:41
主要是有的多自变量函数非CAS机不支持
哦!这样啊,好吧。知道了!
发表于 2015-1-29 17:19:03 | 显示全部楼层
有这个需求~~~~
GMT+8, 2025-1-22 17:45 , Processed in 0.075919 second(s), 25 queries .
