查看: 4136|回复: 9
[fx-9860/9750] 9860中用函数表达自然底数后出现的问题
发表于 2014-12-7 09:31:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景:自然底数,变量越大越接近,且e=≈ 2.71828 18284 59045.......................
对应的函数是(1-(1/x))^x
在9860中写一个小程序,?→x:(1+(1/x))^x算e的过程中出现一个问题。当输入x 为10526315789473时计算出e是2.865181156之后又递增一位数后x为10526315789474后计算出来的e是1。
请大神说一下这是什么情况?不是说趋于无穷大的时候更接近2.71828 18284 59045………的么?这突然出现一个1确实让我有些莫名奇妙。
发表于 2014-12-9 09:41:57 | 显示全部楼层
计算精度问题,x大到一定程度1/x就等于0了,1+1/x等于1,1^x等于1
就是这样,喵~~~~~!
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:33:25 | 显示全部楼层
御狐神晴明 发表于 2014-12-8 21:36
满眼尽是楼主的小白贴
会有所改变的!一直在努力~
 楼主| 发表于 2014-12-9 20:35:09 | 显示全部楼层
就是这样,喵~~~~~!
有道理,好像这个东西也是没有意义的东西。
发表于 2014-12-10 22:39:49 | 显示全部楼层
发不了贴,有个问题想请教,如何在prgm模式里,将一个数字转换一个字符串?9860GII
发表于 2014-12-11 21:25:14 | 显示全部楼层
数学上有意义,用计算器算出的结果没意义
发表于 2014-12-11 21:27:58 | 显示全部楼层
大概用exp->str吧,去卡西欧官网下载说明书看看吧
 楼主| 发表于 2014-12-11 22:03:48 | 显示全部楼层
你想做什么?说出你的目的,比如想做什么程序,实现什么目的
单纯的储存数字到字符串就是“12345678”->str 1:str1
字符串可定义范围(str 1-str20)
发表于 2014-12-22 20:21:28 | 显示全部楼层
单纯的储存数字到字符串就是“12345678”-> ...
比如说
4 ->A
5 ->B
A+B ->C
我想把C作转换为一个字符
 楼主| 发表于 2014-12-23 23:42:29 | 显示全部楼层
disp
locate 2 2 “”?
c->str 1:str 1
这三种方式应该都可以实现输出C的字符串吧?
GMT+8, 2025-1-31 07:22 , Processed in 0.035056 second(s), 18 queries .
