查看: 5364|回复: 4
[fx-9860/9750] 问一下9860GII 那个类basic语言如何自定义函数?
发表于 2015-1-3 20:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢高手。
发表于 2015-1-4 13:44:20 | 显示全部楼层
貌似没有,都是内置函数
发表于 2015-1-4 20:42:43 | 显示全部楼层
可以把参数存到变量里 然后用Prog指令调用另一个程序(可以理解为子程序)
如果只是一个算式计算的话可以试试fn自定义公式(OPTN-FMEM,注意只有以线性模式显示的地方才有这个菜单)
发表于 2015-1-7 08:50:59 | 显示全部楼层
貌似没有可以当作函数一样在普通计算介面上进行参数传导的那种程序能力。 只有ti的nspire做到了,而且这种自定义函数可以代入solve函数中对任意一个传导参数进行反求值,就冲这一点,nspire就已经脱胎换骨成为了真正可用的计算器。貌似这种特色只有ti一家独有。
发表于 2022-8-9 00:35:34 | 显示全部楼层
四楼厉害
GMT+8, 2025-1-31 01:31 , Processed in 0.053210 second(s), 18 queries .
