查看: 15713|回复: 10
hp39gs图形机使用感想
发表于 2015-1-9 09:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款计算器从淘宝买下来,这几天一直都在玩,感觉还是不错的。
其令人病垢的地方就是涉及到具有内部循环一类函数计算的时候,非常的缓慢,比如求和和积分类的。甚至于花费的时间之长,使得这款计算器的使用价值几乎等于零。由此可以看的出这是造成这款计算器并没有广泛流行、竞争力不强的重要原因。
除此之外,其他方面都还可以,特别的是,对于复数的计算没有任何障碍,任何想不到的复数计算方式都能顺利通过计算,比如 sin(i)之类的,9860就办不到。
可圈可点的是,这款计算器居然具备时间计时功能,可以设定和显示当前的时间和日期,这在图形计算器中是不多见的。比如9860就没有。ti-84plus及以上才有,后来的Ti-nspire计算器也没有这种功能。关于计时精度,我的这款大概每周走时慢4秒,这种计时精度的级别属于中档电子表了。
关于编程方面,貌似没有相关指令和语句直接把结果输出到公共计算模式下的主屏幕中,只能输出到其编程功能自己的屏幕中,只有最后的求值才会输出到主屏幕中。而且输入数值也只能在对话框中进行,而不能直接在主屏幕的输入栏中进行交互输入。这一点也令人遗憾。而且每次编缉后运行,貌似都需要有段时间的等待,才能正式运行用户程序,估计是机内进行翻译需要一段转换时间。 可想而知,程序代码量越大,这个副作用就越令人不堪忍受,这样的特性,也会造成编程麻烦,导致此款计算器的使用价值大大降低,竞争力不足。
最后说一下内存,此款可用内存最多会有195K,这比9860的64K强的多。不过据观察,此款计算器对于内存的管理和运用,也有时间成本,令人不得不怀疑其内存晶片是廉价的慢速内存。  -_-
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
549597890 + 6 很给力!
发表于 2015-1-9 12:14:52 | 显示全部楼层
顶一个!我也买了个没怎么用做收藏了!
发表于 2015-1-11 17:27:44 | 显示全部楼层
赞!感谢此文让我成功从收藏夹删除了39gs!、、、越来越便宜差点下手,价格到真不贵,只是再添个大块头,宿舍真心摆不下,纠结很久了
发表于 2015-1-16 17:08:58 | 显示全部楼层
听说这个机子加了一层虚拟层的,cpu频率很高,但实际速度却很慢,收藏还可以,真的用的话,速度比5800p要慢,耗电量却比5800p要大的多,内存也很小
 楼主| 发表于 2015-1-16 23:06:34 | 显示全部楼层
chuxianbing 发表于 2015-1-16 17:08
听说这个机子加了一层虚拟层的,cpu频率很高,但实际速度却很慢,收藏还可以,真的用的话,速度比5800p要慢 ...
对于这款计算器,使用充电池就划算得多。
虽然有可能运行速度上比5800慢,但是5800的计算功能比不了这款机器,内存方面,5800的内存只有22K,而这款机器却有195K左右, 这意味着在矩阵的开销方面,5800是绝对比不了的吧。
发表于 2015-4-27 12:16:51 | 显示全部楼层
很垃圾计算器 :
1.   传数据太过麻烦,每个程序传出来几个文件出来,不便于管理不说,文件名也都是些序号之类的,而且传出来的程序在电脑上无法编辑。
2.   耗电厉害,cpu频率很高,比9860还要耗电,但是由于加了一个模拟层,所以,速度比5800还要慢。
3.   没有永久性的存储空间,程序要靠电池维持,对数据保存的安全性不好,我编写的几个大程序都掉了好几次,重新输入了好几次,更换纽扣电池后还是如此,有一次拿着计算器到工地后,才发现程序全没了,脑袋都大了。
4.   内存太小了,虽然比5800的大,但是由于程序占用空间比5800的大得多,实际使用效果上并不比5800好。
发表于 2015-4-29 17:27:58 | 显示全部楼层
我也买了。刚下手,还没发货
发表于 2015-11-5 10:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
难怪便宜,市场反响不好,唉差点买了一个,不过还是痒痒。
发表于 2016-1-30 20:38:23 | 显示全部楼层
毕竟这货就是一个老函数机的价格(现在991 cn x都要130左右),一分钱一分货还是没错的。用它入门一下图形机或者折腾或者备用都还是不错的。另外考试也更容易带进考场一些,prime或者nspire之类都更困难。
发表于 2019-6-1 21:21:11 | 显示全部楼层
hp-39gs可以刷更强大的计算器hp-48gii
发表于 2019-7-22 23:18:53 | 显示全部楼层
就当花88买一部fx-5800p(380元)的计算器了,光看那200多k的存储空间,说什么总比5800p强吧
GMT+8, 2025-1-2 23:49 , Processed in 0.565424 second(s), 21 queries .
