查看: 4821|回复: 7
[Nspire] 连接软件找不到设备orz
发表于 2015-1-28 20:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经把电脑和计算器各重启过,再试还是检测不到orz
发表于 2015-1-28 20:23:48 | 显示全部楼层
USB口坏了
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:37:16 | 显示全部楼层
这个只能送修了吗..../以及连上电脑貌似还可以充电,是线的问题吗?
发表于 2015-1-28 20:42:22 | 显示全部楼层
行货一般有一到两年的保修的
 楼主| 发表于 2015-1-28 20:44:53 | 显示全部楼层
艾哈迪利 发表于 2015-1-28 20:42
行货一般有一到两年的保修的
感谢回答......
发表于 2015-1-28 20:51:29 | 显示全部楼层
不过德仪一般不会给你修,换的比较多
发表于 2015-1-29 12:05:47 | 显示全部楼层
连接软件上的刷新应该按过了吧?
第一种可能  用于连接的电缆可能是2针充电线而不是数据线 换一条试一下 或者连接其它设备检查电缆是否损坏
第二种可能 接口损坏 寄到上海(应该是)维修
发表于 2015-3-7 13:51:12 | 显示全部楼层
我有一台大黑也是这造型,连接电脑会自动开机,但软件找不到计算器,刷新无反应,也不能给锂电池充电。估计是接口坏了。目前还能用,要是进了测验模式就完蛋了。
GMT+8, 2025-1-23 04:05 , Processed in 0.058704 second(s), 18 queries .
