查看: 5957|回复: 6
[89/92/V200] TI92能否硬改为TI92+
发表于 2015-2-3 12:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手洋垃圾TI92,然后发现这货竟然没有储存,能否通过硬改(比如焊接芯片)改出用户可用flash rom,或者他和9750一样只是软件限制,刷机就可以搞定?
发表于 2015-2-6 19:58:46 | 显示全部楼层
怎么可能没有存储,只是小些而已。
 楼主| 发表于 2015-2-8 23:39:06 | 显示全部楼层
alunli 发表于 2015-2-6 19:58
怎么可能没有存储,只是小些而已。
没有用户可用的储存,导致画板等应用都用不了(难道是我姿势不正确)
发表于 2015-2-10 12:13:34 | 显示全部楼层
别想了....ti92的应用 是单独的...和 ti92+/v200/ti89 几乎都不算一个系列了...
tigcc编译出来的的东西没支持ti92的选项
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:40:38 | 显示全部楼层
tigcc编译出来的的东西 ...
可是这个导致他系统里面很多功能都不能用,这个非常蛋疼
发表于 2016-10-6 12:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
(技术性补充不算挖)
事实上是可以的,而且这还是个官方的魔改方式。ti当初发售了一个升级模块,可以插到92后面一个上着螺丝的插槽里,可以直接升级92+
不过这个模块国内没出现过,国外不知道情况如何
发表于 2017-11-8 10:17:03 | 显示全部楼层
这样一个问题,2年之后我也问了,喜感
GMT+8, 2024-12-4 16:21 , Processed in 0.044332 second(s), 18 queries .
